![]() Какой потенциал на замкнутой обмотке трансформатора тока? |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 ![]() |
Уважаемые форумчане возник вопрос можно ли не отключая напряжение с шин 0,4 кВ проверить соответствие проводов токовой цепи электросчетчика (правильность подключения в случаях где их не проследить). Вот возникла мысль если при замкнутой (на сопротивлении электросчетчика) обмотке ТТ остается потенциал на ее концах (разность) то его можно измерить и проверить правильность подключения учета. Например напряжение между клемой "1" и "3" электросчетчика. А потом можно убедиться прозвонив провода на соответствие "И1" от ТТ к "И1" счетчика. Вот вопрос- можно ли использовать такой метод и какое должно быть напряжение на концах обмотки ТТ 0,4 кВ если оно есть при подключенном ТТ к счетчику. За раннее спасибо.
Nomatter, не рекомендую этого делать
грубо, не вникая в теорию электрических машин U1*I1=U2*I2 пусть ТТ 200/5 и U1=0,4 кВ, тогда U2=U1*I1/I2=0,4*200/5=16 кВ |
Nomatter, в идеале - да, конечно, как известно из курса метрологии, в идеале амперметр имеет нулевое сопротивление, но на практике этого не бывает, поэтому на концах обмоток не будет одинакового потенциала и между ними все равно будет напряжение...
Причем для разных счетчиков токовая цепь может иметь разное сопротивление, поэтому конкретной цифры вам никто не скажет |
Nomatter, в идеале - да, конечно, как известно из курса метрологии, в идеале амперметр имеет нулевое сопротивление, но на практике этого не бывает, поэтому на концах обмоток не будет одинакового потенциала и между ними все равно будет напряжение... Причем для разных счетчиков токовая цепь может иметь разное сопротивление, поэтому конкретной цифры вам никто не скажет Попробовал замерить напряжение на одной из обмоток ТТ подключенного к электросчетчику, напряжение отсутствовало плюс минус погрешность. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
дык вроде его там и не должно быть
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 18.11.2014 Из: 85ВД Пользователь №: 42547 ![]() |
Оно там будет, величина мВ.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Не опасно ли работать на вторичке тр-ра тока без нагрузки, но под напряжением, просто транс стоит как шина и вторичка замкнута накоротко коротким проводом и клещами ни как не замерить какой протекает ток, плюс еще электромагнитное поле тр-ра тока искажает показания токоизмерительных клещей, хочу во время простоя заменить перемычку на более длинную и при нагрузке замерить ток, чтобы узнать коэффициент трансформации.
Сообщение отредактировал Диего - 27.9.2015, 17:54 |
Э\у 0,4кВ аккуратно можно без проблем.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
ТС, проверить правильность подключения счетчика можно узнать только под нагрузкой, снятием векторной диаграммы токовых цепей данного счетчика.Без нагрузки вы ничего не измерите. В цепях вторички ТТ для учета и измерений обычно низкое напряжение.Например для 0,4 кВ:ТТ 200/5 при 5 А, U=5-7В. Для 10кВ: 200/5 при 5А, U=20В
Сообщение отредактировал Uran - 4.10.2015, 19:04 |
5-7 вольт, это вы по какой формуле нашли?
Это не по формуле находят, это из ВАХ ТТ, снятых при наладке. Бывает до 12 вольт зависит от типаТТ -------------------- |
Вы не думаете, что снятие ВАХ и работа трансформатора это разные режимы?
Цитата 5 А, U=5-7В Т.е. в токовой обмотке счетчика на полной нагрузке выделяется 25 Вт? Потребляемая мощность последовательной цепи счетчика - доли ВА. Напряжение будет зависеть от подключенной нагрузки (сопротивления вторичной цепи). От долей вольта при рабочем режиме до очень большого значения при разомкнутой вторичной обмотке. |
Не выделится, мощности счетчика не хватит, это характеризует мощность источника тока,т.е ТТ.Сами ТТ имеют определенную мощность вторичной обмотки для определенного класса точности.ВАХ это не нагрузочная характеристика, а диагностическая характеристика.ТТ типа Т-0,66 в сети 0,4кВ до 400 А имеет мощность 5ВА для кл.точности 0,5. Получается, что напряжение не более 1В, при 5А. Обычно ТТ не работают в номинальном режиме, работают с недогрузом. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 16:54 |
