100 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
golub
сообщение 4.12.2007, 16:09
Сообщение #741
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(САНЕК @ 4.12.2007, 12:27) *
Сегодня намотал дроссель на двух комплектах малых рогов,
Быстрей всего что малых рогов на 200 не хватит.
Camelot
сообщение 4.12.2007, 18:41
Сообщение #742
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
вот фотка готового бп на UC3842. фотки правильных и не правильных трансов ЕЕ-19 не получится сделать так как на фотках никак не разобрать как обмотка выглядит, просто не берите те у которых обмотка в один волосок и всё будет ОК.
кстати не в быстродействии диода дело, поставил HFA04TB60 40нс быстродействие, пол ампера и он горячий.
поставил BYV79E-200 нагрузка 800 мА 14В диод горячий но не перегревается.
кабельщик
сообщение 4.12.2007, 19:25
Сообщение #743
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Я б сказал - не только в быстродействии диода дело. Ясный перец, ты поставил 600вольтовый диод, у которого при 2амперах (примерная величина импульсов тока при твоих 800мА в нагрузке) падение на диоде 1,5В. Средняя мощность рассеивания на диоде (без учета коммутационных потерь вкл-выкл) выходит 1,2Вт.
Теперь берем SF34 или SF54. Диод на 200В, при 2амперах падение составляет 0,75-0,85В, средняя мощность на диоде выходит около 0,6-0,7Вт.
Вот такая арифметика. Диод за 15центов греется в два раза меньше чем 1$...
Camelot
сообщение 4.12.2007, 21:57
Сообщение #744
Из: Рига, Латвия
sf у наших торговцев экзотика, согодня спросил у одного перца на 200 вольт быстрые так у него только BYV79E-200 нашлись, они аж на 14А, поэтому и стоили по 2 бака, кореш как поедет в Москву так и закажу ему штук сто этих SF.
sssrsd
сообщение 5.12.2007, 1:32
Сообщение #745
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
спасибо, большое дело сделал.ЕЕ навалом-мотать не нада.
не тестил, как он работает на мин(100мА)? со скольки вольт запуск.
как я понял, 14В 1А-это номинал?
на резюках по первичке кембрик или феррит одет?
с приветом!
Camelot
сообщение 5.12.2007, 2:06
Сообщение #746
Из: Рига, Латвия
я тестил его сначала с одним реле в нагрузке ~70мА, запуск зависит от пускового резистора, если его поставить около 100ком запускаться наверное будет вольт с тридцати, в принципе запуск фигня, тоесть в момент включения в сети по любому ниже 180 не будет, главное как он потом держит проседание напруги, а держит он его очень хорошо, так как обмотка подпитки выдаёт 27 вольт при средней нагрузке чтобы микруха остановилась нужно чтобы напряжение упало до 10 вольт так что стоит ему запуститься и он врядли просто так остановится, кстати его можно использовать как таймер для реле, если поставить кондёр шунтирующий питание 3842 на 47мкф то задержка включения будет несколько секунд, вообще микруха очень дельная, для запуска нужен мизерный ток, потому что она не запустится пока питание не станет 16 вольт, поэтому кондёр может хоть микротоком заряжаться, а как дойдёт до 16 вольт врубается микруха. заряда кондёра вполне хватит на несколько импульсов, а там уже подпитка начинает работать. это позволило использовать для запуска резистор всего на 0.25Вт.
на ножках кембрики одеты, чтобы не коснулось железного корпуса.
там на схеме ошибочка закралась, в истоке ключа надо ставить 2.2 - 4.7Ом. вообще честно говоря не тестил ограничение по току, но должно работать, надо будет потестить потому что у меня полевик торчит всего на 2.5А как бы не издох.
диод в паре с сопрессором можно любой быстрый вольт на 1000. и ещё если кому охота экспериментировать можете попробовать частоту понизить до 80кГц, думаю работать не хуже будет, а диоду на выходе уж точно легче станет, да и скин в трансике не так сильно влиять будет. будет время может сам попробую, благо макет ещё жив...
14 Вольт 1 Ампер это номинал, при небольшом обдуве запросто и 1.5А или радиатор на диод приколбасить вместо обдува, но насиловать трансик думаю не стоит, надо просто оставить его на час под нагрузкой 1.5А и померять до какой температуры нагреется трансик. вообще без обдува думаю юзать не стоит так как на таких частотах и кондёры греться будут или кондёры брать на 105 градусов.
САНЕК
сообщение 5.12.2007, 11:33
Сообщение #747
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Посмотри схему КЛИМА на 240А,там один к-т больших,а два маленьких больше S.
Короче как попробую,отпишусь.
Camelot
КЛАСС!!
Дай платку,этот девайс хочу повторить в авторском варианте.
КЛАСС!
На абордаж!
Гость_emv_*
сообщение 5.12.2007, 13:43
Сообщение #748
Добрый день,
Подскажите пожалуйста, каким лаком лучше пропитывать трансформатор и дроссель?
Как я понимаю, цапонлак для этого не очень подходит ?
С уважением, Михаил.
Гость_Гость_golub_*_*
сообщение 5.12.2007, 15:50
Сообщение #749
Как раз у клима очень туманно написАно. А я выкладывал реальные осциллы, и на двух комплектах( но не узких) надо минимум 15 витков. Ну а по сечению, тут уж сколько влезет.
Всёт я прав был- давненько дроссель не обсуждали.
golub
сообщение 5.12.2007, 15:55
Сообщение #750
Из: Харьков, пески
Чёт меня глюкнуло, наверно всётаки бодяга попалась.
Цитата(emv @ 5.12.2007, 10:43) *
Добрый день,
Михаил, да форум для того и существует, чтоб его читать. УР-231.
Давайте ещё китайскую мониторную схемотехнику здесь начнём обсуждать. Нафига индусы для нас ТОР изобретали?
Camelot
сообщение 5.12.2007, 16:41
Сообщение #751
Из: Рига, Латвия
golub
а ты не утомил тут на всех батон крошить? если нравится юзай топики по 6 баков, я предпочитаю тратить на дежурку слегка поменьше денег.
и ещё! если ты не вкурсе то могу тебе сообщить народ никогда не читал и не будет читать форумы, им проще спросить ещё раз чем юзать здешний глючный поиск или перелопачивать полтонны текста, если тебе не нравится такое общение нафига ты тут тусуешься, если тебе давно всё ясно и понятно то нового ты здесь наврядли чего нить увидишь.
Санёк
печатка на прошлой странице в моём посте №1720.
KLIM
сообщение 5.12.2007, 17:41
Сообщение #752
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
По поводу дросселя
ИМХО я считаю что для больших токов дросселю надо ненасытится а для малых токов даже если и будут провалы тока - дуга не потухнет потому как воздушный промежуток за время паузы инверотора потерять ионизацию (как у 50гц бодиков) неуспеет. Сильно быстро инвертор для этого работает. Но у меня опять-же стоит вольтодобавка на кондере и резюке с диодом, что добавляет напругу в паузе и само собой накладывает ограничение для диодов. Но поскоку больше любят ставить на 400 вольт то проблемы нет.
Пробовал на фазовом что без дросселя на выходе - отключал вольтодобавку, как ни странно варит, и пауза там явная между импульсами на выходе. Вопрос - почему варит? И дуга не тухнет? Читайте матчасть, курс физики, можна не весь icon_smile.gif
lapa
сообщение 5.12.2007, 20:58
Сообщение #753
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Судя по тому ,что писалось на форумах, при отсутствии обрывов тока дуга горит спокойнее и мало брызг.
САНЕК
сообщение 6.12.2007, 20:10
Сообщение #754
Из: Воронеж
Цитата(KLIM @ 5.12.2007, 14:41) *
По поводу дросселя
Приветствую,давненько не было.
Т.е. считаеш все будет нормалек,с моим решением?На днях испытания,времени не хватает. icon_redface.gif
Camelot
Ну ты конспиратор,пока нашол ссылку,жена чуть из дома не выгнала за мат.Спасибо.
Согласен на счет golub, я у него спрашивал по поводу скина,видать не читает форум,или не хочет отвечать.
На абордаж!
Camelot
сообщение 6.12.2007, 21:06
Сообщение #755
Из: Рига, Латвия
Санёк я ж писал что на прошлой странице... хотя может у тебя настройки отображения другие, ладно проехали, следующий раз просто скопирую ссылку icon_smile.gif
RUS5610
сообщение 6.12.2007, 21:34
Сообщение #756
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Camelot я чтото не нашол ссылку на платку.Твоя схемка хорошая и дешевая!!!
Греется-значит работает!
САНЕК
сообщение 6.12.2007, 21:38
Сообщение #757
Из: Воронеж
Вот,еще один!!!
На абордаж!
ajwarden
сообщение 6.12.2007, 21:55
Сообщение #758
Из: Шепетовка
Пользователь №: 8379
Здраствуйте люди! На Форуме небыл почти год. За это время он сильно разросся. Управление ключами на оптронах не выкладывали? Может есть предложения, идеи?
Если делать - то не хуже, а лучше.
Camelot
сообщение 6.12.2007, 22:01
Сообщение #759
Из: Рига, Латвия
ССЫЛКА НА СХЕМУ И ПЕЧАТКУ БП НА UC3842
ну теперь надеюсь все заметят. как писал ранее на схеме ошибочка, поменяйте резистор в истоке на 2.2-4.7Ом
KLIM
сообщение 6.12.2007, 23:33
Сообщение #760
Привет САНЕК
Я думаю что с дросселем будет нормально. У бармалея на малом токе в сотке тоже один комплект и ниче, малый ток держит. Да витков больше но так и сечение меньше у сердечника.
А по поводу управления через оптроны - так уже проехали давно. Ставь HCPL3120 и ненада морочить голову. Она хоть и немного тормозит но меньше чем стандартный драйвер на трансе. А ежели ей буфер в подмогу то можна такую мощу снимать (как вариант для баянов).
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2024, 2:00
