126 страниц V  « < 102 103 104 105 106 > »
Полумост, мост с конденсаторным балластом
eugevict
сообщение 21.9.2015, 23:15
Сообщение #2061
Пользователь №: 41773
Цитата(elektromonter @ 21.9.2015, 17:06) *
А где их купить, желательно в Москве? И главное цена вопроса?
Посмотри личу, так-же смени расширение.
elektromonter
сообщение 22.9.2015, 1:03
Сообщение #2062
Из: Сейчас в Москве
Пользователь №: 26392
Спасибо, на днях свяжусь с ними...
elektromonter
сообщение 1.10.2015, 20:37
Сообщение #2063
Из: Сейчас в Москве
Доброе время суток, один вопрос... Можно ли вешать Спарку irgp4063, а так же irfp460 на выход ir2110. Частота до 60кгц, схема полумост. Управа на тл494, нога "мертвого времени" на минусе.
eugevict
сообщение 6.10.2015, 2:03
Сообщение #2064
Привет 'elektromonter', надо считать затворный резистор, во вложении есть пара методик расчета, или обратись к Jorg63 он любитель ставить ирки, мужик он нормальный в помощи не отказывает.
По "мертвому времени" - у автора как раз так и сделано, т.к. у ирки оно есть свое, но я ставлю у тлки 2мкс так жить спокойней.
Сообщение отредактировал eugevict - 6.10.2015, 2:13
Jorg63
сообщение 6.10.2015, 8:10
Сообщение #2065
Пользователь №: 18073
2110/13 Ирка с хорошими фронтами тянет емкость затвора до 4000-4500 пик при затворном резаке не менее 10-12 ом.Все что выше емкость надо умощнять выход,но там могут быть подводные камни в случае неудачной разводки.Ключики серии FGH40N60SFD
в спарке работают с затворными резаками по 15 ом
Насчет Тлки 494,то у разных производителей разное" мертвое время".встречались Тлки с мертвым временем менее 1 микросек,что иногда мало.Учитывая что могут затягиваться фронты то желательно время мертвое нужно поднять до 1.6-1.8 микросек для успокоения души.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 6.10.2015, 8:31
Vanquynh
сообщение 7.10.2015, 18:54
Сообщение #2066
Пользователь №: 46886
привет мои друзья приходят из Вьетнама. Я также следовать форум красный и коричневый хорошо. смотрите сами и вы сварщики люблю его, так что вы можете дать ваши файлы приложения в формате PDF для печатн. использовать Google Translate свои извинения
RadioГубитель
сообщение 7.10.2015, 20:10
Сообщение #2067
Из: Москва
Пользователь №: 29776
я просто под столом! Откуда этот клоун откопался? fun.gif fun.gif fun.gif fun.gif
eugevict
сообщение 7.10.2015, 23:15
Сообщение #2068
Привет RadioГубитель ! Мда, дела, первый раз такое вижу. Понятно что это машинный перевод, допустим он из Вьетнама, ты понял что ему надо ?
RadioГубитель
сообщение 7.10.2015, 23:25
Сообщение #2069
Из: Москва
Он хочет все печатки в PDF, но ему они вряд ли помогут, настраивать-то как?
Vanquynh
сообщение 8.10.2015, 4:38
Сообщение #2070
You can send your print circuit pdf
serg247
сообщение 8.10.2015, 10:49
Сообщение #2071
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Надоть скинуть схему в пдфке, видать его путер другие форматы не печатаить. А уж за настроить не переживайте, эти ребята и не в таком выживали... Еще будете на рынках у вьетнамцев сварочники покупать icon_smile.gif
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
oleg1ma
сообщение 8.10.2015, 10:58
Сообщение #2072
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Print
eugevict
сообщение 8.10.2015, 14:06
Сообщение #2073
В аторском варианте расписана работа схемы, но если собрать всю ветку то получается шикарное пособие по постройке и наладке, малость надо причесать, но это уже литературные навороты.
Так что, все кроме печаток у него есть (перевод -дело техники, есть весьма приличные трансляторы). А вообще как сказал классик "меня мучают тайные сомнения" этот Вьетнам случаем не в Китае ?
Vanquynh
сообщение 8.10.2015, 16:17
Сообщение #2074
you may ask yourself Circuit PCB files of their welders to make printed circuits. ne example of this form
eugevict
сообщение 8.10.2015, 17:27
Сообщение #2075
Открываю страничку пост 2074 время 17:17, я на московском времени, но у меня время было 17:02 т.е. он живет восточнее, в 15:06 его сообщения еще не было, но между москвой и ханоем разница 4часа, ........?
Vanquynh
сообщение 8.10.2015, 19:07
Сообщение #2076
now Hanoi is 22 hours 29 minutes
Here is what I did last year welders use uc3845 similar ic circuit in this forum.
serg247
сообщение 9.10.2015, 2:09
Сообщение #2077
Из: Беларусь, Минск
ЛУТом пользоваться умеют. Повышают квалификацию до двухтактной. Так чито скидываемся лэйками в пдф для подъема вьетнамской экономики icon_smile.gif
eugevict
сообщение 9.10.2015, 2:14
Сообщение #2078
The Regard 'Vanquynh' ! You speak on english?
И где ж ты все это узнал ?
serg247
сообщение 9.10.2015, 10:29
Сообщение #2079
Из: Беларусь, Минск
Ребят, одно и тоже читаем и теже фотки смотрим. Ну сделал человечек косарика, теперь в эту ветку пришел. Чего не понятного, растет человечек. А ЛУТ он и в Наме ЛУТ icon_smile.gif Может это они его и придумали, а мы пользуемся. Так что, построим первый намский двухтактер?
TSL2
сообщение 20.10.2015, 17:41
Сообщение #2080
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Кто делал полный мост, скажите, как поджиг дуги на малых токах без поджигалки? Это где-то в районе 20-40 ампер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2025, 6:52
