150 Вольт в патроне
сообщение 12.10.2015, 19:21
Помогите с советом. Начал потолок делать в коридоре, остановился на подключении точечных светильников. Для этого с одной проводки с распределительной коробки подключил фазу к выключателю (с индикатором), от нее же пошел провод к точечным светильникам, а от светильников к распред. коробку к нулевому проводу. Вопрос? Откуда при выключенном выключателе на патроне при не вкрученной галогенной лампы ток в 150В? В распред. коробке три подводящих провода скрученные с другими проводами. 1 фазный (горит индикаторная отвертка) и еще 2 провода (то ли земля, толи ноль) Побывал два варианта подключения к ним. результат тот же.
сообщение 12.10.2015, 19:43
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Не ток, а напряжение. Не обращайте внимания, вкручивайте лампочку и получите 0 В при выключенном выключателе и что-то около 220 В при включенном.
Неэлектрик
сообщение 13.10.2015, 8:04
Пользователь №: 46930
Тогда это напряжение будет проекцироваться на нить накаливания? Или греться патрон. В других комнатах патрон при открученной лампочки и выключенном выключателе напряжение "О".
Сообщение отредактировал Неэлектрик - 13.10.2015, 8:08
FRAER
сообщение 13.10.2015, 10:18
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Неэлектрик, напряжение никуда не проецируется, в разомкнутой цепи ток не течет, а именно ток совершает работу и переносит энергию
сообщение 13.10.2015, 11:41
В другой комнате одиночный патрон или люстра?
В другой комнате тоже выключатель с подсветкой?
сообщение 13.10.2015, 15:58
Убрал выключатель с индикатором, разомкнув эти провода, замерил напряжение в патроне, о Боже! 0 Вольт!. Тут радости не было предела, вот думаю, где собака зарыта. Воткнул галогеновую лампу в патрон, замкнул фазу и упс... выбил автомат. Что не так снова???
Еще момент, в выключетеле откуда выходит провод (после цепи "разрыва"), присутствует напряжение при выключенном положении выключателя. Я так думаю сам выключатель неисправен. Хотя он новый.
сообщение 13.10.2015, 16:54
Измерял на кухне и в ванной комнате. На кухне выключатель без индикатора. Висит люстра с тремя патронами. Выкручивал лампу одну для замера. В ванной комнате выключатель с индикатором, 4 точки светильника. Выкручивал одну. В обоих случаях при выключенном выключателе нет напряжения. Везде 0. В коридоре, где делаю ремонт, вывесел провода под две точки света. Там три распред.коробки под потолком. Сейчас запитался от распред.коробки рядом со счетчиком. Там три провода: белый, белый и голубой. Фазу нашел индикаторной отверткой. Два остальных провода, как я понял, нулевые. Общался с жэушниками, сказали в нашем доме нет заземления.
Если выключатель с подсветкой, на проводе после разрыва должно быть напряжение.
А галогенка не 12 В была, случайно?
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 13.10.2015, 16:54
сообщение 13.10.2015, 16:58
Короче я думаю где то сидит "коротыш" на нуле.
сообщение 13.10.2015, 17:03
Нет, галоген на 220 В. Соединены паралельно две точки.
Dimka1
сообщение 13.10.2015, 18:47
Пользователь №: 29924
Сопротивление мультиметра (2R) в 2 раза больше сопротивления подсветки R. При измерении получаем эквивалентную схему - два последовательно сопротивления, одно из них сопротивление мультиметра, другое сопротивление подсветки.
Напряжение на мультиметре U=220* 2R/(R+2R)=0.7*220=150В что и имеем на практике.
Для исключения ситуации "мартышка и очки" нужно шунтировать мультиметр низкоомным сопротивлением около 20кОм или вместо высокоомного чувствительного мультиметра использовать контрольную лампу накаливания.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2025, 3:46
