![]() Электродвигатель |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
Двигатель запускался нормально, потом стоял неделю затем начинает раскручивать и вылетает ставка из-за чего может быть такое? на холостом ходу работает нормально и при снятии частичной нагрузки тоже работает работает нормально.
Как вариант - заржавел приводимый в действие механизм и теперь его трудно крутить.
Мощность двигателя? Что крутит? Нужно измерить напряжение и потребляемый ток двигателя результаты сюда.
Может напряжение в сети низкое и не разгоняется за прежнее время.
Нужно измерить напряжение линейное. В холостую и под нагрузкой между всех фаз. Если в норме ищем токоизмерительные клещи измеряем потребляемой ток. Ток должен быть примерно одинаковым во всех фазах. Если не одинаковый неисправность двигателя или комутационного аппарата. Если одинаковый но большой для вашего двигателя ток должен быть под нагрузкой 25- 30А. Это говорит о повышенной нагрузки на двигатель. Проверте подшипники двигателя и приводной механизм. Если есть возможность разеденить двигатель с нагрузкой снять ремни или муфту. То измерте ток без нагрузки если ток будет в пределах 7- 15 А двигатель исправен проблема в приводом механизме. Ставка на какой ток?
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 16:44 |
