Электропроводность древесины |
Гость_Виталий Д_* |
30.9.2015, 17:20
Добрый день.
Возник вопрос - что это такое НА ПРАКТИКЕ? Конкретно ситуация: деревянный столб из лиственницы на железобетонном пасынке, время установки около 50 лет назад, то есть наружная поверхность столба несколько иструхла, выветрилась, превратилась в губчатую массу. Погода дождливая, неделю идет дождь, наружная поверхность просто пропитана водой. То есть, стала ОТЧАСТИ электропроводной, замер омметром показывает отклонение стрелки. На столбе - воздушная линия 6 кВ (второй вариант - 35 кВ), провода алюминиевые неизолированные на штыревых изоляторах, расстояние от провода до древесной части около 20-30 см. Собственно вопрос: может ли монтер, работающий на подобной опоре, руками без перчаток, создать короткое замыкание? |
30.9.2015, 18:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Короткое нет.
Ударить может. |
30.9.2015, 18:30
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22954 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
чего монтер на линии, даже 6 кВ, находящейся под напряжением будет делать? птиц сгонять?
Короткое нет. межфазное запросто на землю - как повезёт -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Виталий Д_* |
30.9.2015, 18:51
Короткое нет. Ударить может. Насколько сильно ударить? До потери сознания, координации? Электротравма определенной тяжести? Ну вот например, Правила эксплуатации электроустановок и Правила ТБ при обслуживании ВЛ запрещают работать в сырую (дождь, снег) погоду. Чем вызваны эти требования? Правила ТБ при обслуживании ВЛ прямо запрещают убирать с проводов под напряжением упавшие на них деревья и ветки. Видимо, во всех случаях речь идет о возможном, вероятном... или обязательном?... поражении эл.током. Но на чем подобное предположение основано, с точки зрения науки, ФАКТИЧЕСКИ? Если есть документальные факты, ссылки, очень прошу помочь. |
Гость_Виталий Д_* |
30.9.2015, 18:56
чего монтер на линии, даже 6 кВ, находящейся под напряжением будет делать? птиц сгонять? Предположительно - замена лопнувшего изолятора.Цитата межфазное запросто Это ясно.Цитата на землю - как повезёт Вот мне и интересен "механизм", правила, условия, закономерности этого везения... или НЕвезения. Где их искать? |
30.9.2015, 19:36
я таки понимаю был несчастные случай, так бы и сказали
а механизм - нарушение допустимого расстояния, уменьшение сопротивления и рука-рука-опора-земля -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
30.9.2015, 19:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Вы шутки шутите. Удар напряжением 6кВ и выше очень часто заканчивается смертельным случаем. Такое напряжение воздействует на живой организм совсем иначе как 0,4кВ. При таких ударах идёт разрушение организма в прямом смысле. Прикасаться к токоведушем частям находящимся под напряжением можно только с помощью диэлектрических средств расчитаных на данное напряжение например индикатор УВН или изолированные штанги. Деревянный столб не является таким. Пока на линии не отключено напряжение и не установлено переносное заземление ни о каких работах не может идти речь.
30.9.2015, 19:48
где шутки? ТС-ам нужно меньше партизанить
Гость_Виталий Д_* |
30.9.2015, 19:53
я таки понимаю был несчастные случай, так бы и сказали Был, но, к счастью, не со мной.Цитата а механизм - нарушение допустимого расстояния, уменьшение сопротивления и рука-рука-опора-земля Если можно, максимально подробно: каково допустимое расстояние (в Правилах эксплуатации электроустановок такого нет), почему ДЕРЕВЯННАЯ опора стала электропроводной, какую роль сыграл ЖБ пасынок... в общем, всё, что есть - с точки зрения науки или нормативных материалов. Ещё лучше, если последние будут обоснованы с научной точки зрения. Я, к сожалению, в данном вопросе почти полный профан, и ориентируюсь лишь интуитивно.Информация нужна для того, чтобы доказать, что даже деревянная опора вкупе с неизолированным проводом может быть смертельно опасной. Для максимального предотвращения подобных случаев в будущем. |
Гость_Виталий Д_* |
30.9.2015, 20:00
Вы шутки шутите. Удар напряжением 6кВ и выше очень часто заканчивается смертельным случаем. Такое напряжение воздействует на живой организм совсем иначе как 0,4кВ. При таких ударах идёт разрушение организма в прямом смысле. Будет ли удар ЧЕРЕЗ ДЕРЕВЯННЫЙ СТОЛБ, пусть даже мокрый, напряжением 6 кВ? Ведь мокрое дерево все же имеет сопротивление. Поэтому вопрос: КАКОЙ ИМЕННО будет удар? Ну, напряжение там, мощность... КАК ЭТО РАССЧИТАТЬ МОЖНО? Формулы, порядок?Цитата Прикасаться к токоведушем частям находящимся под напряжением можно только с помощью диэлектрических средств расчитаных на данное напряжение например индикатор УВН или изолированные штанги. Деревянный столб не является таким. Пока на линии не отключено напряжение и не установлено переносное заземление ни о каких работах не может идти речь. Какой нормативный акт об этом говорит, и, немаловажно - на каких научных данных это требование базируется?Простите мое занудство, но... надо мне это знать. |
30.9.2015, 20:09
ТС наверное очень далёк от этой области если задаёт такие вопросы. Ведь это очевидно даже не для электриков. Из практики до меня на бывшей работе было два несчастных случая один со смертельным исходом в первом электрик залез не на тот столб. Во втором отключили не тот фидер и приступили к работе элементарно не проверив отсутствие напряжения и не установив ПЗ, электрик остался жив. Самому один раз пришлось из РУ 10 кв доставать мертвую собаку, жуткое зрелище она не только обгорела но некоторые места были разорваны в клочья.
Гость_Виталий Д_* |
30.9.2015, 20:16
Дело в том, что ваше мнение и ваш опыт я в качестве доказательств привести не могу. Мне нужны документы, рассчеты по формулам, ссылки на статьи нормативов.
А током через мокрую резиновю обувь меня самого ударяло.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
30.9.2015, 20:54
Удар на мокром столбе будет даже при напряжении 0.4кВ На ВЛ10 кВ при пробои изолятора в дождь происходит воспламенение деревянной опоры. Формулы - закон Ома . сопротивление мокрого столба думаю будет единицы или десятки кОм.Вы где работает? Какие правила читаете? Все там есть, расстояние до токоведущих частей на ВЛ 10кВ не менее 1,5метра до токоведущих частей если мне память не изменяет.
Доказательств кому? Для чего? Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Забиваете в поиск. Скачиваете. Изучаете. |
30.9.2015, 21:41
каково допустимое расстояние Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок потому что влага проводящую что то рассчитать? дайте сопротивление человека, который попал под напряжение, сопротивление опоры, пасынка, воздушного промежутка и т.д. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
1.10.2015, 8:34
Будет ли удар ЧЕРЕЗ ДЕРЕВЯННЫЙ СТОЛБ, пусть даже мокрый, напряжением 6 кВ? Ведь мокрое дерево все же имеет сопротивление. Поэтому вопрос: КАКОЙ ИМЕННО будет удар? Ну, напряжение там, мощность... КАК ЭТО РАССЧИТАТЬ МОЖНО? Формулы, порядок? с рассчетами все сложно. Зависит от того как сидел, за что схватился. Для расчетов сопротивление человека принимают в 1000Ом Если схватился за 2 фазы руками, т Ток I=6000/1000=6A сразу убьет (где здесь КЗ не понятно???) В реальности никто ничего не считает, а тупо пишут отключать, участок линии заземлять. Вы обвиняемый по делу о несчастном случае со смертельным исходом? |
Гость_Гость_boba_*_* |
7.10.2015, 8:43
Информация нужна для того, чтобы доказать, что даже деревянная опора вкупе с неизолированным проводом может быть смертельно опасной. Для максимального предотвращения подобных случаев в будущем. Вам нет нужды чего-то доказывать. Общеизвестна смертельная опасность приближения человека к токоведущим частям электроустановки. находящейся под напряжением."Для максимального предотвращения" возможных случаев поражения электрическим током необходимо соблюдать, в первую очередь, Правила (ПТЭЭП и ПОТЭЭ). В частности, не проводить работы нв ВЛ при соответствующих неблагоприятных погодных условиях, проводить работы в зависимости от задачи по распоряжению или наряду, определенным количеством работников с определенной группой допуска, при соблюдении допустимых минимальных расстояниях от инструмента или человека до токоведущих частей (начинается от 0,6 м и выше). Например, покраску опоры по всей высоте выполняет единолично работник из числа электротехнического персонала с гр. допуска 2-й после подготовки рабочего места оперативным персоналом с отключением воздушной линии (с установкой заземления, запрешающих и иных плакатов и т.д.). Ничего вам не нужно выдумывать, все учтено "могучим ураганом" - НТД и НПА. |
7.10.2015, 19:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Предлагаю форумчанам не кормить лентяя-тролля, пытаясь объяснить прописные истины, а ТСу поискать литературу по данной тематике, например "Основы электробезопасности" Манойлов В.Е.; и самостоятельно ликвидировать безграмотность в данном вопросе.
Сообщение отредактировал Ixtim - 7.10.2015, 19:34 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
8.10.2015, 14:42
вот ролик по теме
www.youtube.com/watch?v=gE8VIZ9VYJk посмотрите на фото пострадавших и оцените тяжесть повреждений... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Гость_Виталий Д_* |
19.10.2015, 7:21
Предлагаю форумчанам не кормить лентяя-тролля, пытаясь объяснить прописные истины, Я не лентяй, и не тролль. Просто у меня гуманитарное образование, а мне по долгу службы необходимо доказать в суде не с юридической (правовой) точки зрения, а с ТЕХНИЧЕСКОЙ, что цепь "токонесущий провод - человек - деревянная опора ЛЭП во влажном состоянии" смертельно опасна для человека. Неужели это так сложно для понимания "экспертов"? Прописные истины - это ПЭУ и ПТБ. Они основаны на законах физики и практическом опыте, но сами по себе ничего не объясняют, только запрещают и предписывают. А для суда запрещения и предписания - не аргумент. Аргумент - ПОЧЕМУ запрещено и С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ предписано. Так понятно, господа "эксперты"? Вместо того, чтобы ответить на конкретный вопрос, вы начинаете толочь воду в ступе, муссируя некий "несчастный случай", и связанные с ним нарушения ПЭУ и ПТБ. Могу вас огорчить - несчастного случая не было. Однако есть судебное разбирательство по указанной выше проблеме. Не можешь помочь разобраться в вопросе - отойди в сторонку, и не пыли. Меня интересует мнение Эксперта, а не "эксперта". Аминь. |
Гость_Виталий Д_* |
19.10.2015, 7:37
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2025, 5:08 |
