![]() - Падает напряжение. |
Гость_Иван_* |
- Если при включении прибора у меня падает напряжение, то у остальных на этой фазе тоже падает напряжение?
Гость_Феодор_* |
Может быть, это зависит от толщины проводов и нагрузки. Скорее всего - нет, прибор наверняка перегружает тонкий провод в доме/квартире, а не толстый на улице/в стояке.
Гость_Иван_* |
- Вольтметр я включал в ту - же розетку, что и нагрузку.
То есть, если в другую включить, то эффекта такого не будет? А вообще, проводка в доме толстая, греться не должна. Делая я сам её, но долго узнавал перед этим, как надо. |
Гость_Феодор_* |
Падение напряжения помноженное на ток равно мощности, выделяемой проводом в виде тепла. Если сильно падает - где-то провода недостаточно толстые. Скорее всего, эффект будет одинаков во всех розетках на том же проводе.
А на вводе как напряжение себя ведёт? |
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 ![]() |
Цитата(Феодор) Если сильно падает - где-то провода недостаточно толстые ...
А может где-то и контакты надо проверить и подтянуть. А Вы, Иван, случайно не сварочный ли аппаратик включаете? |
Гость_Иван_* |
- Да нет: Чайник 1кВт, плитку 1кВт От одного кВт падает на 10 Вольт.
Гость_Феодор_* |
1 кВт / 220 В = 4.5 А
4.5 А х 10 В = 45 Вт Что-то где-то греется, со временем и погореть может. Провода от такого тока не должны греться (и одного квадрата хватит). Ищите плохое соединение после которого напряжение падает. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1856 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
После того как чайник закипит, вытащите вилку из розетки и потрогайте её, если она горячая то плохой контакт в розетке или в самой вилке, если нет то в распаячной коробке.
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 22:11 |
