Искрит розетка , знаю, тема не очень...
mrtee
сообщение 27.10.2015, 20:21
Пользователь №: 47066
Здравствуйте!
Я поискал такой темы, прежде начать текущую.
Имеется электросковородка на 1300 Вт. Никогда, на старой розетке без заземления не искрила при выключении. Розетка та, совсем состарилась, пожелтела и была заменена на новую с заземлением. Теперь новая розетка вполне исправно работает, не греется, но постоянно искрит при выключении. Моя девушка сильно переживает, а я её успокаиваю, что типа нагрузка большая, и поэтому искрит при выключении. На что она мне отвечает, что со старой розеткой никогда не искрила. Я розетку прочистил контакты изнутри. На вилке нулёвкой почистил контакты до блеска. Но как искрило, так и искрит. Что делать? Это розетка такая новая, или просто в старой розетке не было прорезей для земли, поэтому искр не было видно? Как объяснить или как исправить?
Розетка Moderna UNSAN. Может металл розетки такой искрящий?
Подскажите пожалуйста. Заранее спасибо.
Dimka1
сообщение 27.10.2015, 20:30
Пользователь №: 29924
так и должно быть, особенно если вкл. утюг, лампу, ноутбук.
FRAER
сообщение 28.10.2015, 5:59
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
mrtee, искры прям наружу вылетают?
Viktor2004
сообщение 28.10.2015, 7:05
Пользователь №: 2252
В старой розетке наверное корпус был менее прозрачный и искр не было видно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 2:59
