![]() Подключение счетчика СТК1-10К5214Zt , Горит индикатор ОШИБКА |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11023 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Вернёмся к первому сообщению:
Цитата 4 и 5 все равно замкнуты, поэтому соединил их проводом с корпусом щитка. У родного счетчика ноль с кабеля заводится на счетчик и с выхода идет на щиток. Насколько мне известно, ноль в счетчике нужен чисто для работы схемы и никакой силовой нагрузки не несет (контакты входной и выходной замкнуты). Несёт. Не замкнуты. Будьте добры ноль подходящий и ноль нагрузки включить в соответствии со схемой. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
может таки попробовать подключить по схеме? Не, по схеме не могу. Нет доступа к счетчику. Точнее, в тот отсек, куда заводится ноль с силового кабеля. Там он разводится по счетчикам. Да и счетчик уже отдал. Думаю проблем с нулем и землей нет. На входе, до распределительных автоматов стоит дифреле. И если бы была разница между нулем и фазой, он бы сработал. Была такая проблема, когда при прокладке новой проводки в зале попутал в розетках ноль с землей. Только включаю дрель, сразу срабатывает дифреле. Тогда здорово перепугался. Думал кабель плохой и где-то есть утечка на землю. Точнее, перепугал один знакомый "электрик". Даже успел заменить один кусок кабеля в стене. Естетственно, безрезультатно... Если б не он, то быстрее сообразил бы про перепутывание. Как так получилось...? Не замкнуты. Ну, не знаю... По схеме закорочены. Прозвонились накоротко. Цитата Будьте добры ноль подходящий и ноль нагрузки включить в соответствии со схемой. Даже ради спортивного интереса подключил бы, но я уже писал - не могу. Нет доступа к входящему нулю! И счетчик отдал. Мой за 6 дней насчитал 110,2 кВт/ч, эталонный - 109,4. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 4.3.2013 Из: РФ Пользователь №: 31302 ![]() |
Здравствуйте, т.е. весь сыр-бор из-за 0.73 %.
Вообще-то, это норма |
Здравствуйте, т.е. весь сыр-бор из-за 0.73 %. Вообще-то, это норма Цитата Но горит индикатор ОШИБКА. С самого начала. Т.е. индицирует неправильное подключание. Читайте тему. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
по индикатору ошибка, полностью согласен с вами в вопросе включения счётчика
Ну, не знаю... По схеме закорочены. Прозвонились накоротко. С глубоким сожалением сообщаю: тема была открыта бессмысленно. Ибо не дошла до результата: ни один из выводов не принят ко вниманию. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
по индикатору ошибка, полностью согласен с вами в вопросе включения счётчика А я не согласен!.Читайте сообщение #4!!! -------------------- |
Здравствуйте. Внимательнее читайте мануал
5.2 В счетчике имеется 2 светодиодных индикатора «РАБОТА» и «Ошибка». Мигание этого светодиода «РАБОТА» сигнализирует о потреблении энергии, при этом частота миганий увеличивается с увеличением мощности, а свечение светодиода «Ошибка» свидетельствует о том, что произведено неправильное подключение счетчика. |
georgich, Зачем мне Ваш мануал ?.
Я в своё время их ящиками программировал !!!. Читайте Вы внимательно , это уже обсуждали в сообщении #3. -------------------- |
Спор беспредметный
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 22:16 |
