2 страниц V  < 1 2
Подключение счетчика СТК1-10К5214Zt , Горит индикатор ОШИБКА
сообщение 28.10.2015, 19:31
Сообщение #21
Вернёмся к первому сообщению:
4 и 5 все равно замкнуты, поэтому соединил их проводом с корпусом щитка. У родного счетчика ноль с кабеля заводится на счетчик и с выхода идет на щиток. Насколько мне известно, ноль в счетчике нужен чисто для работы схемы и никакой силовой нагрузки не несет (контакты входной и выходной замкнуты).
Несёт.
Не замкнуты.
Будьте добры ноль подходящий и ноль нагрузки включить в соответствии со схемой.
DANTIST
сообщение 28.10.2015, 20:34
Сообщение #22
Пользователь №: 8733
Цитата(с2н5он @ 28.10.2015, 15:24) *
может таки попробовать подключить по схеме?
Не, по схеме не могу. Нет доступа к счетчику. Точнее, в тот отсек, куда заводится ноль с силового кабеля. Там он разводится по счетчикам.
Да и счетчик уже отдал.
Думаю проблем с нулем и землей нет. На входе, до распределительных автоматов стоит дифреле. И если бы была разница между нулем и фазой, он бы сработал. Была такая проблема, когда при прокладке новой проводки в зале попутал в розетках ноль с землей. Только включаю дрель, сразу срабатывает дифреле. Тогда здорово перепугался. Думал кабель плохой и где-то есть утечка на землю. Точнее, перепугал один знакомый "электрик". Даже успел заменить один кусок кабеля в стене. Естетственно, безрезультатно... Если б не он, то быстрее сообразил бы про перепутывание. Как так получилось...?
Цитата(Roman D @ 28.10.2015, 16:31) *
Не замкнуты.
Ну, не знаю... По схеме закорочены. Прозвонились накоротко.
Даже ради спортивного интереса подключил бы, но я уже писал - не могу. Нет доступа к входящему нулю! И счетчик отдал. Мой за 6 дней насчитал 110,2 кВт/ч, эталонный - 109,4. icon_sad.gif
georgich
сообщение 28.10.2015, 22:12
Сообщение #23
Из: РФ
Пользователь №: 31302
Здравствуйте, т.е. весь сыр-бор из-за 0.73 %.
Вообще-то, это норма
сообщение 28.10.2015, 22:25
Сообщение #24
Но горит индикатор ОШИБКА. С самого начала. Т.е. индицирует неправильное подключание.
Читайте тему.
georgich
сообщение 28.10.2015, 22:29
Сообщение #25
Из: РФ
по индикатору ошибка, полностью согласен с вами в вопросе включения счётчика
сообщение 28.10.2015, 22:34
Сообщение #26
С глубоким сожалением сообщаю: тема была открыта бессмысленно. Ибо не дошла до результата: ни один из выводов не принят ко вниманию.
yuoras
сообщение 29.10.2015, 8:53
Сообщение #27
Из: Украина
Пользователь №: 20654
А я не согласен!.
Читайте сообщение #4!!!
georgich
сообщение 1.11.2015, 21:16
Сообщение #28
Из: РФ
Здравствуйте. Внимательнее читайте мануал
5.2 В счетчике имеется 2 светодиодных индикатора «РАБОТА» и «Ошибка». Мигание этого светодиода «РАБОТА» сигнализирует о потреблении энергии, при этом частота миганий увеличивается с увеличением мощности, а свечение светодиода «Ошибка» свидетельствует о том, что произведено неправильное подключение счетчика.
yuoras
сообщение 1.11.2015, 21:25
Сообщение #29
Из: Украина
georgich, Зачем мне Ваш мануал ?.
Я в своё время их ящиками программировал !!!.
Читайте Вы внимательно , это уже обсуждали в сообщении #3.
georgich
сообщение 1.11.2015, 22:25
Сообщение #30
Из: РФ
Спор беспредметный
yuoras
сообщение 2.11.2015, 8:46
Сообщение #31
Из: Украина
Цитата(georgich @ 1.11.2015, 21:25) *
Спор беспредметный
Считаю,тему нужно читать с самого начала!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 3:16
