3 страниц V  < 1 2 3
Электричество в гараже.
maks1192
сообщение 31.10.2015, 16:38
Сообщение #41
Пользователь №: 46696
Цитата(lanchakov @ 31.10.2015, 19:03) *
Индикатор у вас горит всегда и до счетчика? Эти шинки как я понимаю используются в качестве нулевых, а не фазных, так как голые.
Разве вводной кабель не должен приходить сразу на вводной автомат?
1. Индикатор я решил поставить на вводе, в случае, если появиться какой либо обрыв в цепи, то я буде знать, в автоматах проблема, либо отключено электричество в принципе, по сути, для красоты icon_biggrin.gif
2. Да, в шины я решил замутить полюсные подключения (раз нет потребителей с "заземлением"), ну а то что они голые, я думаю ничего страшного, т.к. они на достаточном расстоянии друг от друга, а подключение удобное что я и сделал.
3. Ну тут как бы и получается то же самое, что вводной кабель пойдёт на вводной автомат, но через "полюсные" шины icon_biggrin.gif
Цитата(просто Гоша @ 31.10.2015, 20:54) *
Для красоты эти самые провода выводите на обратную сторону того основания на чём у вас эти боксы будут висеть.
Первый (малый) бокс собрал, теперь большой буду собирать. Позже скину фото.
Сообщение отредактировал maks1192 - 31.10.2015, 16:39
FRAER
Сообщение #42
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
maks1192, если учет будет опломбирован, то шины эти не проканают, либо придется пломбировать полностью весь бокс
maks1192
сообщение 1.11.2015, 5:18
Сообщение #43
FRAER
сообщение 1.11.2015, 5:21
Сообщение #44
Из: Волгоград
maks1192, какой тогда смысл от него? Или вы шинки специально себе ставите, чтоб по легкому линию подключить мимо счетчика?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 18:59
