100 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я.
кт315
сообщение 7.12.2007, 18:04
Сообщение #561
Из: г.Белгород
Пользователь №: 9578
сварной любитель
А то страшно - поваришь полгода и феррит "сядет", сгорит что-нибудь...
Сварной-любитель
сообщение 8.12.2007, 2:02
Сообщение #562
Пользователь №: 9956
Подскажите пожалуйста а в приборе кт315 можно ли использовать выходной транзистор на 30 Вольт
кабельщик
сообщение 8.12.2007, 11:34
Сообщение #563
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Думаю, даже 20вольтовый можно. Амплитуда напряжений на транзисторе не превышает питания прибора...
alex646
сообщение 8.12.2007, 11:54
Сообщение #564
Из: Россия, Ставропольский край
Пользователь №: 8755
Привет всем!
О блин меня дажить похвалили.... пасиба... приятно.
Транзисторы не пришли, там косяк какой-то...
пока переделываю месторасположение дроселя по отношению к трансу(я их рядом поместил 5мм)
Переделал дросель(на всякий.... чтоб небыло мучительно больно)...
Пока похвастаться нечем, и не спешу...
Попробую выложить фотку своего аппаратика может рекомендации каки небудь дадите пока транзисторы придут, да сразу переделать ежли что..
С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-)
kotZilla
сообщение 9.12.2007, 14:16
Сообщение #565
Пользователь №: 9859
Ну что же видимо я присоединился к компании повторяющих эту конструкцию icon_smile.gif Пока собрал БП Большакова на трех транзисторах.. Работает . Грузил на лампу 22 Вт. Сильно греется R2. Но еще не подстраивал частоту может в этом подвох.
Прикупили мне вчера в митино 2 комплекта Ш16х20 3000НМС. С трудом нашли.. Аж 83 года выпуска icon_smile.gif Вместе с каркасами все за 160р получилось. Буду потихоньку дросель мотать, параллельно прибор из радио собирать который КТ315 повторял. Что будет получатся отпишусь icon_smile.gif
KLIM
сообщение 10.12.2007, 1:09
Сообщение #566
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Собрал своего монстрика...
На одном комплекте Е70 мотать 12 витков - фигня icon_sad.gif лезут выбросы на синусоиде тока, транс логически лезет в насыщение. Как оптимум для низкой сети можна 15 витков первички (для поселка) и вторички два по три витка, тогда рабочий ток не выше 160А но зато почти на любой сети. Можна и по 2.5 витка мотать но у меня в голове неукладывается 2.5 витка на Ш образном каркасе. На О образном провод перешел через центральное отверстие - все уже есть виток, там половинчатых быть неможет, непризнаю вообщем 2.5 и не советую соответственно.
kotzilla
Теперь щеки спили (у одного верхние у другого нижние с выводами) и сложи вместе каркасы, промотай скотчем строительным и получится типа двухэтажный дроссель с зазором между комплектами для вентиляции. Стягиваю дроссель автомобильными пластиковыми хомутами, пока проблем небыло. В процессе настройки временно можна пользовать резинки для денег, и держат неплохо и оперативно, Феррит всеравно стягивается под нагрузкой самотсоятельно.
Сварной-любитель
сообщение 10.12.2007, 1:16
Сообщение #567
Хотелось бы первоисточник почитать. Может кто выложит рабочую ссылочку. Буду очень признателен!
KLIM
сообщение 10.12.2007, 18:33
Сообщение #568
А вот первоисточник стоит 30 убитых енотов. Это ежели авторский вариант. У меня другая схема, хоть и принцип тот-же. Я причем готов поспорить что этот принцип был изобретен еще в 60-е годы в каком нибуть КБ (если не раньше). Поэтому извените...
Сама схема авторского варианта на сайте www.vadne1.narod.ru
alex646
сообщение 10.12.2007, 20:16
Сообщение #569
Климу:
Вобщем покрутил я повертел свою конструкцию..... ну никак не получается отдалить дросель от транса, а вот положить их обои набок и если принять горизонтальную линию за вертикаль то как раз получается что дросель находится над трансом....
В связи с этим вопрос:
Фон от дроселя на осцилографе как увидеть, будет ли это явно вырожено по первичке(по току) или же по вторичке(разность амплитуды тактов), с чем бороться....?
Климу:
И в дополнение:
Как повлеяет работа дроселя если над ним расположен блок питания для мозгов(12В)
а то мож просто корпус другой взять и не мучиться....?
Прошу совета ибо в голове каша....
С Уважением!
С Уважением.
sssrsd
сообщение 10.12.2007, 21:09
Сообщение #570
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
Ребя, поглядите осцыл на 5 й ноге ТЛ494-там пила, но нижний угол должен быть чистый? у меня слегка шум: где-то наводки хавает?
с приветом!
kotZilla
сообщение 10.12.2007, 22:27
Сообщение #571
Не парься ты с разнесением, тебе же уже ответили. Расположи оси катушек взаимно перпендикулярно. И заодно освежи в памяти воспоминания о электромагнитной индукции. 7 или 8 класс общеобразовательной школы icon_smile.gif
А насчет наводок.... врядли кто то даст конкретный совет .. это все равно что ставить диагноз по телефону. Просто держи в голове что сосредоточенные индуктивности надо пытатся максимально разносить, или ориентировать соответствующим образом. А про методику измерений самому было бы интересно услышать практических советов, поскольку опыта нет в силовой электронике. Правда не думаю что тут может быть универсальный рецепт.
KLIM
сообщение 11.12.2007, 1:09
Сообщение #572
Alex646
Дроссель можна и так разнести с трансом. Просто проблема может быть в перекосе транса. когда одна половина будет больше нагружатся чем вторая. Но осцилографе - повесить колечко тока и нагрузить его резюком например при 30 витках и резюке 2.7 ома 1-2ватта при 25А тока в силовой цепи синусоида будет в размахе 4.5 вольта (2.25 вольта на одну полуволну). И смотреть чтоб синус был симметричен. ОСОБЕННО смотреть на изгибе синусоиды перед самой верхушкой идет небольшой излом, так нада чтоб из этого излома нелез пик тока.
А вот мозги над дроселем - лажа!!! гнать будет - 100%. переноси подальше.
sssrsd
Для выводов пилы длина цепей как можна меньше и развязать ее от силовой массы обязательно. Сделай одну общую точку земли и туда своди минуса от питания, полевиков и цепей управления.
alex646
сообщение 11.12.2007, 9:27
Сообщение #573
Климу:
Не не не, не мозги а блок питания для мозгов(стандартный заводской в пластиковом склеенном корпусе)..... мозги на передней панели далеко от транса и дроселя и сигналы что я выставлял они на полном питании сделаны были но на выходе лампочка была....
А вот на счет тока точно.... его наверно полюбому проверять следует... даже если и разнес все далекодруг от друга.
Спасибо.
С Уважением!
С Уважением.
KLIM
сообщение 11.12.2007, 19:58
Сообщение #574
Блок питания мозгов над дросселем... ну ежели стяжку металлическую или металлические стенки корпуса греет то за БП я молчу. Без обид - тоже гониво. Или полная экранировка из магнитомягкой стали, ежели напряг со свободным местом.
alex646
сообщение 12.12.2007, 9:17
Сообщение #575
Климу:
Вы на меня тоже не обижайтесь... На работе запарки, дома не бываю проктически.... Наверно сказывается усталость организма....
Вот и получается спросиш - ответят, вроде ничего сложного и вроде знал ты это... но с силовой не возился так плотно, поэтому и проколы.... Еще раз прошу прощения и не судите строго... я не обижен ни на кого.....
ssrsd:
Дайте мыло плиз.....
С Уважением.
кт315
сообщение 12.12.2007, 9:46
Сообщение #576
Из: г.Белгород
alex646
как , что расположить, можно и здесь посмотреть http://vadne1.narod.ru/weldingclab.html
alex646
сообщение 12.12.2007, 11:31
Сообщение #577
КЕ315:
Да посмотреть то можно.... Да и видел я те фотосы
Да дело в моем корпусе, он чуть выше трансика см на 4 так что все в один ряд, максимум запихнул во второй ярус БП, набор емкастей 6 мкф, да помелочи и все.....
Наверно попробую..... а не получится запихну в другой корпус..(уж больно этот понравился.. ну да ладно)
С Уважением.
alex646
сообщение 12.12.2007, 15:26
Сообщение #578
Вот такая у меня плата управления.... сильно не ругайте.
Первая сварка работает однозначно... а вторая сварка скорее всего наверно и сдохла от плотного расположени(я сфоткал завтра выложу)...
От блин не получается выложить... а кому кидать nexor@list.ru ?
Все... отправил Nexor-у файл называется "Управление на TL494_2.rar"
С Уважением.
Nexor
сообщение 13.12.2007, 2:12
Сообщение #579
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
http://www.nexor.electrik.org/svarka/rezonans/tl494.rar
под номером 1 - это мой вариант.
под номером 2 - прислал alex646
Также вложил саму схему к плате (автор KLIM).
Гость_KOLYAN_*
сообщение 13.12.2007, 11:32
Сообщение #580
Где-то я пропал.При входе- мне сообщается, что пользователя с таким иенем не существует.Что делать?
И еще вопрос: нет стабилитронов КС213 двухсторонних.Хочу поставить КС213 односторонние 2 штуки встречно.Как они себя поведут?
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2025, 17:39
