268 страниц V  « < 221 222 223 224 225 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
KT117
сообщение 12.11.2015, 20:32
Сообщение #4441
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(avlozitski @ 12.11.2015, 16:08) *
Мне приходит, наверное, глупая мысля, но легко проверяемая. Возможно дело в связи выхода с корпусом через мелкие кондеры(если установлены), т.к. разница на выезде в том, что аппарат может находится на земле и свариваемая конструкция тоже в земле.
Я предлагаю попробывыть изолировать корпус, убрав кондеры по выходу и установить сварочник на диэлекрическую подложку.
Не-дело точно не в этом. И дома то же варю на земле и не могу поймать этот баг, а возле ослика и паяльника аппарат и вовсе становится ласковым и послушным icon_smile.gif
Все таки грешу на процессор-хотя не могу найти логику такого поведения. Надо будет попробовать прошивку сменить. Или может оптопара глючит?
avlozitski
сообщение 12.11.2015, 21:22
Сообщение #4442
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
А почему дома не глючит? Все таки надо еще проанализировать, ведь что то на выезде отличается от дома. Вообще интересный случай, хотелось бы узнать причину, когда докапаетесь.
sleip
сообщение 12.11.2015, 21:38
Сообщение #4443
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
Не могу удержаться в стиле высказываний КТ117 и Дантиста:
KT117
сообщение 12.11.2015, 21:54
Сообщение #4444
Из: г.Кишинев
Пытался-но есть трудности с доступом, все залито пластмассой
Вот и сам хотел бы узнать причину.
толян
сообщение 12.11.2015, 23:34
Сообщение #4445
Пользователь №: 13490
Вполне возможно, что аппарат переходит из режима сна в антистик довольно быстро и потом выйти из антистика не может. Или выходит с трудом. Проверьте цепочки помощи выхода из антистика. R22, C24, VD3. Объясняю алгоритм - после уменьшения напруги и перехода в антистик сила выключается и для выхода из этого состояния надо что бы проц увидел напругу поддержки, если он её не увидел - то так и будет висеть в антистике. Отвечает за антистик 3 нога проца.
Если напруга питания автоматики меньше нормы такой эффект возможен.
Сообщение отредактировал толян - 12.11.2015, 23:36
KT117
сообщение 13.11.2015, 19:50
Сообщение #4446
Из: г.Кишинев
Анатолий, спасибо, проверю эту версию
LUZZER
сообщение 5.12.2015, 11:52
Сообщение #4447
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Пользователь №: 31744
Тоже собираю АВТ на процике ,но неплнятки с программой для процика,есть файл Uprava и есть файл вольтметры,от Толяна из Ветки,я думаю что это первый,или не так?А вольтметры для Индикатора для измерения и индикации ТОКА на процике ,файл прикрепляю. я Иду в нужном направлении или что-то путаю.?
LUZZER
сообщение 5.12.2015, 16:32
Сообщение #4448
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Спасибо за ответ, но это ответ для док в прогах , а нам грешным желательно подробнее... ежели написано управа то значит она и есть? а написано вольтметры значит....это включение дискретно тока по индекатору....,а то пишут тут с удивлением крутилки крутить.и дескать все понятно..так и можно крутить и на приемнике и на телевизоре и на стиралке и еще черт знает где . если человек спрашивает то и ответ должен быть адекватный, не разу ничего не прог...и поэтому спрашиваю,а не от дури в чем либо..как я могу определить -это на проц для П\А .А ЭТО ДЛЯ ТОКА по программе., да никак ....я слава богу не програмист,время ушло .а очень ж а л ь. ТОЛЬКО по названиям файла ,а еще програмировать,NM9215 уже проверку и то инету ппрошол,а как проограмирование проедет не знаю.и спросить не кого. одни менеджеры, грузчики ,торгоши ,и менты ,одним словом С П Е Ц Ы ,отсюда и пляшем как умеем!Спасибо за поддержку!
Сообщение отредактировал LUZZER - 5.12.2015, 16:51
DANTIST
сообщение 5.12.2015, 19:05
Сообщение #4449
Пользователь №: 8733
Luzer, а оно тебе надо? У тебя где-то под боком в Алтайском крае живет Василий61-й. Поговори с ним. Может, он тебе подскажет правильное направление. icon_biggrin.gif
Кстати, а где ответ, за который ты кого-то поблагодарил?
Сообщение отредактировал DANTIST - 5.12.2015, 19:06
LUZZER
сообщение 6.12.2015, 9:15
Сообщение #4450
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
1972 MПВ Спасибо за подсказку что именно UPRAVA и про константу,подсказку стерли,- ну и правильно сделали ,я не тот файл прикрепил в прошлый раз,но никто на это не обратил внимание,а хотел вот этот,хотя как помню Толян писал что не делал схему индикатора,а у меня он есть вместе с другим право не знаю с какого поста его скачал проц. тот же.А Василий скорее всего с прогами не дружит и занимается чисто Бармалеями затачивая их под С400,и у него это очень хорошо получается -молодец.Прикрепляю еще один файл собранный АВТ.Остальное т.е. внутренности на 9 ветке,здесь не показал по причине застоя оной одно время,думал все бросили и никто мне не ответит. Еще один вопрос по Огурцовому П\А где нет проца а есть две крутилки.Как там осушествляется индикация Авария и Работа ? Я понял что никак,хотя схема сна и автоматики есть для ММА, а индикации нет не на основной ни на плате управы.и если делать его то информации ноль -это так задумано или я что-то не понял.
Wasiliy61
сообщение 6.12.2015, 9:54
Сообщение #4451
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Аппаратик хорошо оформлен-молодец, но вот только для 200а как-бы маловат по входу 16а автоматик.
KT117
сообщение 6.12.2015, 20:52
Сообщение #4452
Из: г.Кишинев
Постоянно горит светодиод, показывая, что шим заглушен. При нажатии на кнопку шим запускается-диод гаснет.
[attachment=42584:2015_12_06_195532.jpg]
Печатка управы с номиналами
[attachment=42585:________...________.zip]
Сообщение отредактировал KT117 - 6.12.2015, 21:04
eger
сообщение 13.12.2015, 22:00
Сообщение #4453
Пользователь №: 13910
Уважаемые подскажите можно ли уменьшить время выхода из сна и как я имею в виду что аппарат задумчиво реагирует на удар электрода о деталь если он в режиме сна приходится либо несколько раз стучать либо прижимать и ждать пока светодиод потухнет .неудобно очень может это можно подкоректировать как либо или лепить управу на атмеге 8
Курянин
сообщение 14.12.2015, 19:09
Сообщение #4454
Пользователь №: 44243
страница 27 сообщение 525 там все описано
eger
сообщение 14.12.2015, 21:57
Сообщение #4455
спасибо .то что нужно
LUZZER
сообщение 16.12.2015, 17:36
Сообщение #4456
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Может кто-нибудь подскажет ,как будут себя вести ключи G80N60 в AVT , в 2-х или 4-х комплектах по току,и частоту я не мог определить в Доташте? Буду очень признателен!
Lemm
сообщение 16.12.2015, 21:58
Сообщение #4457
Из: Киев
Пользователь №: 15658
С пары - 160А , с двух пар 200А . По частоте подходят .
eger
сообщение 19.12.2015, 23:21
Сообщение #4458
Уважаемые подскажите пожалуйста на схеме блокировочная емкость подключена к минусу до шунта а на печати после . как правильно ? и также встречал печать с размагничивающим диодом поключенным к минусу после шунта хотя на схеме он подлючен до шунта . вопрос тотже как правильно?
Сообщение отредактировал eger - 19.12.2015, 23:22
Курянин
сообщение 19.12.2015, 23:43
Сообщение #4459
напервои странице и на217странице есть фото может по ним будет проще разобратся
eger
сообщение 20.12.2015, 0:15
Сообщение #4460
если-бы разобрался то не спрашивал бы icon_biggrin.gif вопрос не снят icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 1:54
