Преобразователи частоты ОВЕН , Нужна помощь |
18.11.2015, 12:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 18.11.2015 Из: Харьков Пользователь №: 47285 |
Ув. форумчане на работе стал вопрос замены стационарных пускателей на печах на преобразователи частоты, остановил выбор на ПЧВ фирмы.
Овен Вроде крупный производитель разных автоматических систем, кто то сталкивался с ними. Также интересует вопрос насколько правда что преобразователи частоты экономят электроэнергию, это маркетинговый ход компаний производителей или это в действительности так. Продукт для меня новый в основном имел дело с асинхронными двигателями, которые работали от обычных пускателей. Заранее благодарен за ответы.
Причина редактирования: ссылка удалена
18.11.2015, 12:48
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
экономят, размер зависит от технологии/процесса
18.11.2015, 12:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9175 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
экономят, размер зависит от технологии/процесса А так же от профессионализма того, кто сделает первоначальное программирование. -------------------- |
18.11.2015, 12:53
Работа такого плана ~12 часов в день, 5 дней в неделю. Работать будет на основном приводе движения печи, т.е. непрерывно вращать в рабочее время. Процент действительно как заявляют 30?
18.11.2015, 12:56
На таком графике экономия минимальна. Основной источник экономии - плавность пуска, возможность останавливаться или сильно замедляться в паузы между технологическими операциями. А вам зачем на конвейере частотник? Если раньше не нужна была регулировка скорости, то она вам не понадобится и после установки частотника.
18.11.2015, 12:57
18.11.2015, 13:00
Ну если не боитесь и довольно обучаемы, то там все немного сложнее сотового телефона. А если нет желания вникать, то ищите специалиста по ЭЛЕКТРОПРИВОДУ. Это отдельная специальность в электротехнике и специалисты выпускаются именно с такой записью в дипломе.
18.11.2015, 13:04
Тут как бы вопрос у руководства встанет, как ввсегда ребром "Нет денег на специалиста, запустить нужно такого-то числа". И придется самому во всем разбираться, ну в общем все знают если работали электриками
18.11.2015, 13:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 18.11.2015 Пользователь №: 47284 |
Если не понимаете, за счёт чего будет достигаться экономия - то не стоит её ожидать.
18.11.2015, 14:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 7.4.2015 Пользователь №: 44846 |
Почитайте форум Овен. Там много чего обсуждают.
Последнее время у них цены тоже подросли. Иногда дешевле взять другое. По контроллерам например Дельта выигрывает. Частотники овена не использовали, только контроллеры, но по сравнению с ними дельта - небо и земля. Частотники Дельта, старые, тоже ходили очень долго. Это не для рекламы - из опыта работы. По поводу частотника, если побюджетней, еще бы Веспер посмотрел - у них частотник в полном комплекте как бы идет, а у Овена вроде панельку отдельно надо заказывать. |
18.11.2015, 14:45
По цене у меня даже Schneider дешевле Овен получается
18.11.2015, 15:06
Последнее время у них цены тоже подросли. Иногда дешевле взять другое. По контроллерам например Дельта выигрывает. Дельта лучше будет? По цене у меня даже Schneider дешевле Овен получается Производство на месте, тут как бы играет большую роль техподдержка и иже с ним |
18.11.2015, 22:43
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Если предполагается большую часть времени работа в близи номинальной мощности, то не только экономии не будет, а будет еще хуже. Кроме того, что частотник сам имеет не 100% КПД, то КПД АД ухудшается из-за несинусоидальности питающего напряжения. Плюс ко всему в промежуточных режимах сам по себе КПД АД не максимален. Экономия будет в технологии, где значительную часть двигатель недогружен.
18.11.2015, 23:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Если вам не нужны всякие заморочки,типа векторного управления и всяких остальных прибамбас, то забиваете в привод параметры двигателя,макс частоту,способ управления,и еще пару тройку параметров которые вам нужны,остальное по умолчанию.Все.
19.11.2015, 8:24
Дельта лучше будет? Производство на месте, тут как бы играет большую роль техподдержка и иже с ним По мне - да. Овен предлагает много всего, новинки выпускает, но очень много, в том числе и старого, "сырого" не доделанного. Техподдержка у всех в принципе есть. Я бы взял Дельту,даже если она дороже получится. |
19.11.2015, 13:21
Если предполагается большую часть времени работа в близи номинальной мощности, то не только экономии не будет, а будет еще хуже. Кроме того, что частотник сам имеет не 100% КПД, то КПД АД ухудшается из-за несинусоидальности питающего напряжения. Плюс ко всему в промежуточных режимах сам по себе КПД АД не максимален. Экономия будет в технологии, где значительную часть двигатель недогружен. Т.е наибольшая польза от ПЧВ в повторно-кратковременном режиме работы? Если вам не нужны всякие заморочки,типа векторного управления и всяких остальных прибамбас, то забиваете в привод параметры двигателя,макс частоту,способ управления,и еще пару тройку параметров которые вам нужны,остальное по умолчанию.Все. Вот тут спасибочки |
19.11.2015, 13:31
наибольшая польза, для примера, водяная скважина в городе - днем, например, идет массовый забор воды, насос молотит по максимуму, ночью забора нет, частотник снижает обороты, уменьшая потребление...это как бы "на пальцах"
19.11.2015, 13:50
Экономия будет в технологии, где значительную часть двигатель недогружен. Вот-вот, именно, требуется рационально управлять двигателем не только при пуске, в том числе при полной загрузки печи, но и процессе всего технологического процесса, когда момент сопротивления на валу будет длительно понижен. А для этого необходимо реализовать какой-то режим, метод, принцип управления процессом, котрый должен быть заложен в верхние ступени иерархической системы автоматического регулирования. Так вот, здесь этот вопрос совершенно никого не волнует! Идет обсуждение реализации низшей ступени иерархии САР - выбор ПЧ для АД, а не об экономии от его применения. Похоже, раз руководство дали задание ТС "копаться" внизу, следовательно на верхней ступени САР тамошние специалисты знают как правильно сформировать управляющее воздействие на ПЧ и рассчетную экономию уже вполне осязаемо видят. |
19.11.2015, 13:56
Вот-вот, именно, требуется рационально управлять двигателем не только при пуске, в том числе при полной загрузки печи, но и процессе всего технологического процесса, когда момент сопротивления на валу будет длительно понижен. А для этого необходимо реализовать какой-то режим, метод, принцип управления процессом, котрый должен быть заложен в верхние ступени иерархической системы автоматического регулирования. Так вот, здесь этот вопрос совершенно никого не волнует! Идет обсуждение реализации низшей ступени иерархии САР - выбор ПЧ для АД, а не об экономии от его применения. Похоже, раз руководство дали задание ТС "копаться" внизу, следовательно на верхней ступени САР тамошние специалисты знают как правильно сформировать управляющее воздействие на ПЧ и рассчетную экономию уже вполне осязаемо видят. Ну скажем так предприятие небольшое, даже киповца нет три посменных дежурных электрика, вся электрослужба, вобщем хотим экономить на всем включая специалистов наибольшая польза, для примера, водяная скважина в городе - днем, например, идет массовый забор воды, насос молотит по максимуму, ночью забора нет, частотник снижает обороты, уменьшая потребление...это как бы "на пальцах" Отличный пример, спасибо |
19.11.2015, 13:58
Ну скажем так предприятие небольшое, даже киповца нет три посменных дежурных электрика, вся электрослужба, вобщем хотим экономить на всем включая специалистов Так какая тут |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 12:29 |
