реле утечки тока на землю , порекомендуйте пожалуйста
Dimich-krutan
сообщение 19.11.2015, 20:42
Пользователь №: 13185
Добрый день очень срочно ищу реле утечки тока на землю для нагревателя газа 150кВт
нагреватель управляется тиристорным преобразователем по такой схеме:
на нагреватель идет только 3 фазы, соединение ТЭН треугольником.
Нагреватель взрывобезопасного исполнения.
немогу подобрать реле для него, подскажите кто сталкивался...
нашел одну схему где применено данное реле, но немогу распознать его марку, вот вырезка из схемы:
Pantryk
сообщение 19.11.2015, 22:40
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
А какой у вас тип системы заземления? Если IT, то загуглите - устройство контроля изоляции. Если TN, TT, то не реле нужно, а УЗО.
Dimich-krutan
сообщение 20.11.2015, 9:19
Дело в том что заземление объекта - глухозаземленная нейтраль, а данный нагреватель подключается от 3 фаз (без нейтрали) и заземление на корпус.
и узо не поставить поскольку на него нейтраль заводить нужно, требуется реле утечки на землю поставить
FRAER
сообщение 20.11.2015, 9:27
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Dimich-krutan, не обязательно заводить на узо нейталь! Все будет правильно работать и без нее
Ну может кнопка тест не будет работать, но тогда достаточно подвести ноль на ввод узо, а на вывод ничего не подключать
Только вот на такую мощность будет под заказ и очень дорого
Валерьич
сообщение 20.11.2015, 9:49
Пользователь №: 47284
На складе Legrand совершенно случайно есть 1 шт
Legrand DPX3 250 Дифференциальный автоматический выключатель 4P 250А 25kA
Артикул производителя: 420229
Dimich-krutan
сообщение 20.11.2015, 10:54
дорого, у меня и так там защитный контактор стоит, мне бы реле подешевле поставить
FRAER
сообщение 20.11.2015, 13:10
Из: Волгоград
Dimich-krutan, при какой утечке хотите отключать? Возможно получится приспособить трансформатор тока
Dimich-krutan
сообщение 20.11.2015, 13:32
100мА, 10мс
подскажите лучше марку реле утечки, как его подключить на 3 фазы без нуля?
Dimich-krutan
сообщение 20.11.2015, 20:56
Вот такое можно использовать если нейтраль не проводить через трансформатор?
нагрузка соеденена в треугольник.
Pantryk
сообщение 20.11.2015, 22:25
Из: Минск, Беларусь
Если чувствительность и скорость срабатывания удовлетворяют, то будет работать.
Dimich-krutan
сообщение 21.11.2015, 13:22
чувствительность подходит 100ма, время тоже 10мс.
основной вопрос как он определяет без нейтрали утечку, как ток утечки обнаруживает по 3 фазам?
FRAER
сообщение 21.11.2015, 22:19
Из: Волгоград
Dimich-krutan, ну а почему не должен-то? Первый закон Кирхгофа работает в любых цепях, ну прям абсолютно в любых
Pantryk
сообщение 22.11.2015, 2:44
Из: Минск, Беларусь
Оно же не знает что такое нейтральный провод, оно просто "суммирует" ток в проводах, и если вдруг не равно 0, тогда работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 5:18
