Возгорание светодиодной лампы
Гость_TigerIgor_*
сообщение 18.11.2015, 10:52
На дачу везде повесил светодиодные лампочки, которые купил на aliexpress (не самые дешевые, не самые дорогие – средние).
Но произошла беда – одна из лампочек в люстре взорвалась (был небольшой хлопок, мы не поняли в чем дело т.к. были в другой комнате) и выпала на пол (та штука которая ввинчивается осталась на месте, а остальное …) и что то из нее вылилось (как я понял там какойто конденсатор стоит) и прожгло на полу здоровое пятно (кто выжигал – тот знает) – сантиметра 2,5 в диаметре. Пол не загорелся, но если бы там было какой то покрытие (подстилка, коврик) то загорелось бы ... Не могли бы уважаемые форумчане прокомментировать проблему - что делать? Менять лампы на обычные?
Валерьич
сообщение 18.11.2015, 11:53
Пользователь №: 47284
Лампы, продающиеся в отечественных магазинах, хоть как-то сертифицированы.
BurningFlag
Из: Харьков
Пользователь №: 47285
Был опыт работы с китайскими светодиодами, в общем кроме китайцев их никто не производит icon_biggrin.gif. В общем я так подозреваю у Вас либо был либо пробитый LED драйвер и поэтому на диоды сразу пошло 220 В, отчего мог произойти хлопок. Если у Вас все остальные лампочки работают сейчас нормально проблем с ними в дальнейшем не должно быть.
сообщение 19.11.2015, 9:10
Скорее всего произошёл "взрыв" электролитического конденсатора в драйвере.
Сергей ДД
сообщение 20.11.2015, 16:16
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Современная светодиодная лампа, сложный элемент. Там и микросхемы и светодиоды и трансформаторы. У китайцев качество корпуса лампочки страдает, то пластик горючий, то разваливается прямо в руках, то кондеры не на тот температурный режим рассчитаны и взрываются при перегреве. Они лепят из чего есть в наличии, все подряд, что полезло то и есть, потому и не очень стыкуются элементы. А результат срок службы и надежность. Очень все непросто с такими лампочками. Это даже нельзя назвать браком, по отдельности нормальный драйвер, нормальные светодиоды, нормальный корпус, но друг к другу не подходят, несовместимы они по температурному режиму и т.п. Например могут вставить на радиатор под светодиод в 1 ват, 3 ваттный светодиод и нормальный драйвер, а в результате он перегревается и плавится корпус.
Совет не оставляйте без присмотра, выключайте свет, вам и экономия и безопасность.
lanchakov
сообщение 21.11.2015, 19:58
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
Зачастую там даже нет предохранителя. Я бы не рисковал.
А фото можно вашей лампы сгоревшей?
Гость_Гость_Yefima_*_*
сообщение 29.3.2016, 13:15
У меня тоже есть светодиодные лампы, которые использую уже долго. но один из них недавно стал мигать, а через несколько дней просто погас. Причина мне не понятна, его использовала не долго, остальные приобрела в интернет магазине, пока работают, хотя я вообще не понимаю в них ничего, но одно точно знаю, они очень экономичные. Но ведь тоже могут портиться, если н правильно эксплуатировать.
Причина редактирования: ссылка удалена
Мастер Джу
сообщение 29.3.2016, 22:04
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Точно судя по описанию тс.Электролит высох просто вот он и "взорвался".
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 19:13
