Мигает энергосберегающая/люминисцентная лампа , Посоветуйте
Гость_Светлана63_*
сообщение 6.5.2007, 22:09
Всем привет)
Купили энергосберегающую лампу (миньон). ввернули - мигает после отключения. Там же (в ванной) на двух других светильниках также стоят энергосберегающие лампы. Правда, не миньоны, а обычные. И вот они не мигают. Почему такое происходит с новой лампой? Самое главное - не опасно ли это с точки зрения возгорания, замыкания, и прочего. Не грозит ли это пожаром?
Спасибо.
SergAn
сообщение 7.5.2007, 10:11
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
Страшного ничего нет, у меня самого такое было. Вероято у Вас на эту лампу стоит выключатель с подсветкой. Когда он выключен, то разрва цепи нет, и ток (очень небольшой) течет через неонку в выключателе и лампу. Думаю, что из-за этого только уменьшиться ресурс лампы и всё.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Гость_шалун_*
сообщение 7.5.2007, 11:20
Не приемлют эти лампы светодиоды по соседству. Лучше поменять выключатели и будет вам спокойнее.
Sergiopm
сообщение 10.5.2007, 13:09
Из: Киев
Пользователь №: 7838
Тю...
Так у меня дома выключатель без светодиода, и тоже иногда наблюдал картину её мигания icon_idea.gif Что делать?
f389
сообщение 10.5.2007, 13:33
Модератор
Группа: Заблокированные
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
где-то "утечка" мимо выключателя, т.е. цепь питания лампы получает "недостаточный" для включения ток.
ЭВОКС
сообщение 11.5.2007, 6:46
Из: Камчатка
Пользователь №: 6193
Встречался с таким явлением. Выключатель стоял в цепи нуля. Физику процесса объяснить не могу, не знаю устройства ламп.
e=310sin(314t)
Grizzly
сообщение 10.12.2007, 23:24
Пользователь №: 10027
Вопрос - от чего еще, помимо наличия подсветки выключателя и разрыва нуля, может мигать энергосбер.лампа ?
дело в том, что у меня выключатели с подсветкой (что рвет выключатель, не знаю), поменял накаливание на эн.сбер - все ОК., на темновато. нашел лампу мощнее - замигала... какой-нибудь зависимости от мощности / производителя / и т.п. не может ли быть ?
Andrey Izh
сообщение 11.12.2007, 0:57
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778
Это явление называется "тлеющий разряд" и совершенно не опасен для лампы. Ресурс её не уменьшается и само по себе пожар это явление вызвать не в состоянии. Причины, вызывающие его, могут быть разными. Попробуйте прикоснуться к люменисцентной лампе рукой в тёмной комнате. Скорее всего, Вы и увидите вспышку внутри лампы. Причем, чем сильнее Вы будете наэлектризованы статическим напряжением, тем вспышка будет сильнее. В квартире причиной этого могут быть наводки в проводах, ухудшение изоляции и прочие факторы, которые вспоминать не хочу. Поздно уже и спать хочется. icon_wink.gif
ЭСАН
сообщение 30.4.2008, 7:53
Пользователь №: 10281
У меня такой вопрос.Приобрел ЭСЛ .установил.а она в выключенном состоянии начинает мигать.Марки ламп(ТехноЛайт. Bodi ) Что делать не знаю.[color="#4169E1"][/color]
сообщение 30.4.2008, 8:53
Выключатель с подсветкой? Тогда это обычное явление. Варианты
- удалить подсветку в выключателе,
- провести к выключателю доп. проводник и установить переключатель
- подобрать шунт и установить его в патроне лампы, напр. конд. 0,22-0,47 мкф 630В
Если выключатель без подсветки, то возможно, что он разрывает ноль, а не фазу. Проверьте и поменяйте, помогает...
LEMA
сообщение 22.6.2008, 14:38
Из: Владивосток
Пользователь №: 10552
посоветуйте, люм. лампа светит отлично, но в выключенном состоянии моргает, вспыхивает на доли секунды , регулярно, каждые 3-4 секунды.
подключение, контакты все проверил-перепроверил. как побороть напасть?
NickEl
сообщение 22.6.2008, 14:51
Пользователь №: 9093
2 LEMA посмотрите старые темы, ссылки на которые расположены здесь, вероятно, что Вы легко сможете найти ответы на свой вопрос icon_wink.gif
AlexPetrov
сообщение 22.6.2008, 15:26
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Выключатель коммутирует фазу или нуль?
димитри
сообщение 22.6.2008, 19:47
Из: Московская область
Пользователь №: 11155
мерцание может быть из-за выключателя с подсветкой
Истинное знание - знание причин.
LEMA
сообщение 23.6.2008, 3:42
Из: Владивосток
спасибо за советы.
выключатель с подсветкой и коммутирует фазу.
AlexPetrov
сообщение 23.6.2008, 4:11
Руbillьник
Из: Приморье
Попробуйте временно разорвать эту сигнальную цепь. Результат интересен, сообщите, пож-ста.
сообщение 23.6.2008, 8:57
Тема точно точно обсуждалась ...
Мигает энергосберегающая лампа, Что делать? Не опасно ли это?
Объединено, спасибо.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 23.6.2008, 9:26
LEMA
сообщение 25.6.2008, 15:07
Из: Владивосток
без индикации все работает отлично!
Аннапа
сообщение 5.8.2008, 11:43
Пользователь №: 11756
подскажите, пожалуйста, если в бра вот такие лампочки - можно ставить выключатель с индикатором? Не будет мигать?
NickEl
сообщение 5.8.2008, 12:00
Цитата(Аннапа)
...если в бра вот такие лампочки - можно ставить выключатель с индикатором?...
можно, даже по конструктиву видно (прозрачность колбы), что никакой электронной начинки в этих "галогенках" нет icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2024, 21:00
