5 страниц V   1 2 3 > »
Какую нагрузку (квт) можно подсоединить к счетчику?
Amper
сообщение 26.12.2006, 15:46
Пользователь №: 7970
Помогите, пожалуйста, неучу. Мне нужно поставить как можно более мощный электро котел. Как я понимаю самым узким местом при подключении у меня будет счетчик. У меня установлен 3-х фазный счетчик, 50 ампер. Какой мощности котел (квт/ч) к такому счетчику можно подключать? или при какой нагрузке в квт/ч мой счетчик сгорит а какую выдержит. Заранее спасибо за ответ.
Flash
сообщение 26.12.2006, 16:32
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
Максимум - 33кВт, по 11 кВт на фазу.
Конечно при условии, что кроме котла ничего не будет подключено.
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Amper
сообщение 26.12.2006, 16:47
Огромное спасибо!!!
Дело в том, что я опросил порядка 6 продавцов этих самых котлов. Один сказал, что не знает, а остальные стучали по счетным машинкам и выдавали результаты от 9 до 18 квт.
На вопрос "А как, извините, Вы получили 9 квт?" - Важный голос отвечал пренебрежительно " Ну так, закон Ампера"....
Flash
сообщение 26.12.2006, 16:52
Из: г. Белгород
Закон Ампера!!!??? icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif А почему не Джоуля-Ленца!!??
icon_biggrin.gif Жгут, блин, ничего не скажешь!!!
Vladimir_G
сообщение 22.6.2008, 13:22
Из: Приморье
Пользователь №: 9070
Считай так:
P=U*I*1.73*cos
cos=1 для котла
U=380 V (напряжение сети, у тебя 380 В)
I=50 A (ток счетчика)
1,73 - это корень из трех. (только для трехфазной сети, для однофазной не надо)
P=380*50*1,73=32870 Вт
Получится, что тебе уже посоветовали.
Сообщение отредактировал Vladimir_G - 22.6.2008, 13:45
Гость_Гость_Геннадий_*_*
сообщение 14.2.2014, 7:13
Подскажите пожалуйста какую нагрузку может выдерживать обычный однофазный электронный счетчик 6400....?
Мы просто хотим увеличь мощность в частном доме до 6 Квт,т.к. дом в негазифицированном селе,так нам электрики говорят что мол надо менять счетчик и тд. и тп...ну и соответственно сумму денег хотят немалую(((
Работник
сообщение 14.2.2014, 7:55
Пользователь №: 19511
Тип точнее скажите. А так на счетчике написано на сколько он Ампер. Например 5А. Так же может быть указанно 10(50) А - что означает номинальный ток 10 А, максимальный пиковый 50 А.
Для 6 кВт нужен счетчик с током не менее 30 А.
Кроме этого возможно нужно менять электропроводку от ВЛ до счетчика. В зависимости от ее допустимого тока и состояния.
Согласно утвержденного и принятого порядка, увеличение мощности начинается с получения технических условий от энергоснабжающей организации.
yuoras
сообщение 14.2.2014, 10:09
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Догадываюсь , что данное значение , это передаточное число.
Вам уже выше описали , где написанно.
Если вообще с поиском трудно, можно сфоткать счётчик и ут выложить.
сообщение 16.2.2014, 12:26
Там пишется 5-60А
50Герц
yuoras
сообщение 16.2.2014, 20:47
Из: Украина
Цитата(Гость @ 16.2.2014, 11:26) *
Там пишется 5-60А
50Герц
Ваш счётчик ,свободно будет себя чувствовать при 6кВт
Предполагаю, возможно хотят тарифный или другой счётчик (свой) , а Вам просто рассказывают.
Так же, как выше уже писали, может быть проблема с проводкой (вводом к счётчику)
Сообщение отредактировал yuoras - 17.2.2014, 10:16
Работник
сообщение 17.2.2014, 8:53
Ваш счётчик ,свободно будет себя чувствовать при 6кВ.
Все же 6 килоВатт, а не килоВольт.
yuoras
сообщение 17.2.2014, 10:18
Из: Украина
Спасибо,уже исправил.
Чистая грамматическая ошибка.
РоманК
сообщение 17.2.2014, 23:29
Пользователь №: 31291
У нас вообще принято (по умолчанию) всем 5,3 кВт. Впринцыпе 6 кВт это не так уж и много: чайник, утюг и СВЧ-печь включенные одновременно. Со счетчиком проблем точно не должно быть, а вот по проводке: 1 мм2 на 10 А, тоесть 30 кВт/220 В = 27 А, тоесть хватит сечения 2,5 мм2, так и есть в большинстве случаев. Еще следует учесть, что 6 кВт - это максимальная мощность, тоесть не постоянная. Думаю, проблем недолжно быть.
yuoras
сообщение 18.2.2014, 15:16
Из: Украина
1.Да, но не будем забывать , что у многих 1.5 мм2.
2.Медь уже совсем не та, что была 20 лет назад, а физику не обманешь (производство кабеля не контролируется, медь разводят разными материалами для уменьшения стоимости)
Роман ,Сколько у Вас в области за 1кВт мощности надо заплатить (я имею введу увеличение лимита)У нас 1800грн.
Сообщение отредактировал yuoras - 18.2.2014, 15:21
РоманК
сообщение 21.2.2014, 21:20
Да, у нас таже цена. Для юрлиц дороже уже 2200 грн.
yuoras
сообщение 21.2.2014, 22:51
Из: Украина
Спасибо, значит не отличается.
сообщение 21.11.2015, 0:36
Помогите, кто знает. Счетчик однофазный на 5 А, перед счетчиком энергосбытовский ограничитель на 6 А. Выдерживает 1500 Вт-ый электровентилятор + 150 Вт-ая лампочка. Сможет ли выдержать электропилу Тайга ПЦ-1500 мощностью 1500 Вт? А если мощностью 1800 Вт?
yuoras
сообщение 21.11.2015, 8:44
Из: Украина
выбьет автомат при такой нагрузке
сообщение 21.11.2015, 10:54
6Ах220В=1320 Вт.
сообщение 21.11.2015, 13:27
Цитата(Гость_Геннадий_* @ 21.11.2015, 0:36) *
Помогите, кто знает. Счетчик однофазный на 5 А, перед счетчиком энергосбытовский ограничитель на 6 А. ...
Кто вас ограничил такой мощностью? Для России имеет место 15 кВт нагрузки для физического лица за 550 рублей. Естественно при этом подлежит замене электросчётчик, скорее всего за ваш счёт. Больше информации с Вашей стороны, точнее ответы с данного форума.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2025, 10:18
