206 страниц V  « < 140 141 142 143 144 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
andrei66
сообщение 5.11.2015, 23:15
Сообщение #2821
Из: Белорусь Витебск
Пользователь №: 37477
Силовое реле включается через 3-4 секунды стоит 1480 мкр, 800мкр на силовой пока не подключал.Какое заполнение должно быть 50/50 это понятно 50 сверху 50 снизу у меня 7.1клеток снизу 5.2сверху .5вольт/дел. 2мкс R10 47kom в правом положение ,в левом низ 8.5 клеток верх 4 клетки
oleg1ma
сообщение 5.11.2015, 23:26
Сообщение #2822
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Размер клетки верх-низ - это напряжение обычно icon_biggrin.gif , а заполнение считается по горизонтали.Покажите ваши оцилки, так будет понятнее.
andrei66
сообщение 5.11.2015, 23:56
Сообщение #2823
Воьтаж 3 клетки 5вольт/деление осцилки скину позже
andrei66
сообщение 6.11.2015, 18:25
Сообщение #2824
mig включен Lимпульса в среднем U импульса в левом 1-R10 в левом 2-R10 в правом
oleg1ma
сообщение 6.11.2015, 18:36
Сообщение #2825
Из: Глобино UA
Двигайся дальше, регулировка заполнения R10 есть, соответственно будет регулироватся и Uвых на дуге.
andrei66
сообщение 8.11.2015, 20:33
Сообщение #2826
oleg1ma прошу помощи аппарат нарисовывается проблема, нет дроселя есть разный материал катушка индуктивности внутри 2 колечка 55.5х32х22 .
дросель на металле 2 обмотки 20х20 по 30 витков шины.и кольцо металл от трансформаторов тока 67х42х35.5 с отверстием поперёк.есть куча сердечников от строчник
ов телевизоров. что посоветуете из чего лепить?
achment=42081
:____________013.jpg]achment=42080:____________012.jpg]_________010.jpg][attachme
nt=42083:____________015.jpg]
oleg1ma
сообщение 8.11.2015, 20:42
Сообщение #2827
Из: Глобино UA
Намотай 10 витков тоненького провода на это и измерь индуктивность.Провода при монтаже, все нужно скручивать косичками.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.11.2015, 20:45
andrei66
сообщение 8.11.2015, 23:19
Сообщение #2828
Благодарю.Завтра буду мотать.
DANTIST
сообщение 9.11.2015, 17:29
Сообщение #2829
Пользователь №: 8733
Что-то в Белоруссии прям бум сваркостроительный какой-то наблюдается в последнее время.icon_biggrin.gif
И на юго-востоке Западной Сибири тоже. С чего бы это?...
Сообщение отредактировал DANTIST - 9.11.2015, 19:56
andrei66
сообщение 9.11.2015, 21:18
Сообщение #2830
Про всю Белорусь не скажу,а про себя есть сварочный полуавтомат самодельный 3х фазный самодельный лет 20-25 ему хотел обновить гардеробчик намотал бублик на 220вольт ,намотал дросель диоды подготовил осталось в кучу собрать.Потом почитал форумы и решил попробовать благо oleg1ma помогает, с его помощью от 0 ушёл далеко.
oleg1ma
сообщение 9.11.2015, 21:51
Сообщение #2831
Из: Глобино UA
Цитата(andrei66 @ 9.11.2015, 22:18) *
намотал
Думаю 8витков будет достаточно.
andrei66
сообщение 9.11.2015, 22:58
Сообщение #2832
Понял буду мотать.
8 витков получилось
oleg1ma
сообщение 14.11.2015, 14:30
Сообщение #2833
Из: Глобино UA
Цитата(avlozitski @ 9.9.2015, 13:04) *
А будет ли возможность заснять испытания в режиме ПА?
Появился рукав для проверки полуавтомата, по просьбе снял видео, опыта работой п/а у меня мало, да и неочень удобно варить и держать фотик, металл 0.8-1.0мм.Проект закончен, работа аппарата мне понравилась, вес тоже (без рукава, с катушкой проволки внутри 2.5кг- весит 10.2кг) и имеет на выхлопе 200 не китайских ампер, если есть желающий приобрести этот аппарат, пишем в личку.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 14.11.2015, 15:50
avlozitski
сообщение 14.11.2015, 17:37
Сообщение #2834
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Олег, большое спасибо за видео. Я небольшой спец в сварке ПА, мне понравилось, а учитывая Вашу сеть, все класс.
Если не ошибаюсь, ток регулируется и в режиме ПА, что это дает? Возможно я не разобрался, прошу растолковать.
oleg1ma
сообщение 14.11.2015, 17:41
Сообщение #2835
Из: Глобино UA
Да аппарат очень гибок в настройках, оперативно можно менять все, поставил был ток 60а и на выходе получил раскаленную проволочку. которую можно улаживать колбаской, на видео ток установлен в районе 140а.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 14.11.2015, 17:42
Wasiliy61
сообщение 14.11.2015, 19:12
Сообщение #2836
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
TSL2
сообщение 16.11.2015, 18:40
Сообщение #2837
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Мои поздравления beer.gif Классно получилось. А звук дуги то как у продвинутого заводского ПА.
Сообщение отредактировал TSL2 - 16.11.2015, 18:42
lusik1
сообщение 23.11.2015, 21:23
Сообщение #2838
Из: Богодухов. Харьковская обл
Пользователь №: 18636
Добрый вечер Олег. Возник маленький вопросик к Вам. И именно по выходному трансформатору... Там стоит колечко, оно переломано, чтоб был зазор, или за счет большого кол-ва витков зазор не нужен? И можно ли использовать Е65 вместо колечка? Спасибо.
oleg1ma
сообщение 23.11.2015, 21:48
Сообщение #2839
Из: Глобино UA
Колечко сломано, если смотрели схему, то там указана индуктивность первички, на не ломаном колечке инд. раза в 4 будет больше.Е65 можно применить.
lusik1
сообщение 23.11.2015, 21:54
Сообщение #2840
Трансформатор еще не мотал, информацию собираю, так сказать... На Е65том мотаем, чтоб получить индуктивность как по схеме? И зазор в пару листиков А4?
Сообщение отредактировал lusik1 - 23.11.2015, 21:54
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 21:21
