> УК РФ
Глава 28. Преступления в сфере компьютерной информации
Ст. 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации.
Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации ... наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или ... лишением свободы на срок до двух лет...
Ст. 273. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ ... наказываются лишением свободы на срок до трех лет со штрафом.
Ст. 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ ... повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом информации ЭВМ ... наказывается ... ограничением свободы на срок до двух лет.
3 страниц V   1 2 3 >
Программа "Электрик"
AlexPetrov
сообщение 15.5.2007, 16:32
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Программа позволяет:
- рассчитать мощность по 1ф/3ф току;
- рассчитать ток по 1ф/3ф мощности;
- по заданому сечению и условиям прокладки определить ток и мощность;
- рассчитать потери напряжения;
- рассчитать токи короткого замыкания;
- определить диаметр провода, кабеля, шнура и спецкабеля;
- определить сечение провода, кабеля, шнура и спецкабеля;
- проверить выбранное сечение на нагрев, экономическую плотность тока, потери напряжения, корону;
- выбрать сечение провода, кабеля, шнура и спецкабеля при определенной прокладке и потерю напряжения для проводников до 1000 В при определенной длине;
- определить ток плавки материала проводника;
- определить сопротивление;
- определить нагрев;
- определить энергию электрической цепи;
- определить количество теплоты, выделяющейся в цепи (работа);
- расчитать заземление, как одиночного, так и контура;
- расчитать глубину промерзания грунта для работ по заземлению и прокладке кабелей;
- выбрать автоматы защиты;
- произвести расчет работ и выбор оборудования, связанных с электрификацией;
- и многое другое.
Офсайт - http://elektrik-soft.ru/
Здесь выложен архив, включающий Электрик 5.0 и дополнительные модули по расчёту короткого замыкания, зон молниезащиты, потерь напряжения, заземления, а также экспорта прайсов в Excel-формате в базу программы.
Источник - nnm.ru.
AlexPetrov
сообщение 26.7.2007, 16:16
Руbillьник
Из: Приморье
Обновление программы "Электрик 5.1".
- Добавлена кнопка "Радиотехника"
- Добавлен расчет параметров линии радиокабелей (РК)
- Добавлен в окне "Квартира" выбор cosF
- Исправлен расчет кВт в л/силы при загрузке окна "Ед.измерения"
Скачать Электрик 5.1 - 3,6 Мб.
AlexPetrov
сообщение 17.8.2007, 4:31
Руbillьник
Из: Приморье
Радует активность автора. icon_biggrin.gif Перед вами обновление программы - Электрик 5.2
- Добавлен расчет веса металла проводника
- Добавлены схемы во вкладке "Квартира"
- Добавлен расчет кухни и сантехнического оборудования (3 схемы) во вкладке "Квартира"
- Добавлен выбор мощности эл.плиты во вкладке "Квартира"
Скачать Электрик 5.2 - 3,8 Мб.
сообщение 17.8.2007, 9:17
Спасибо! И автору и Вам.
KypaTop
сообщение 21.8.2007, 17:15
Из: Тюмень и область
Пользователь №: 3837
Полезная вещь!
AlexPetrov
сообщение 6.9.2007, 16:04
Руbillьник
Из: Приморье
Очередное обновление - Электрик 5.3.
- Добавлена в Формулы вкладка "Преобразование", расчет индуктивности и емкости по вкладке "Полное сопротивление"
- Добавлен в "Цена за кВт" выбор счетчиков
- Добавлены характиристики материалов проводников для проводов, неизолированных проводов, шинопроводов и шин
- Добавлены в "Примечание" условные схемотехнические обозначения элементов с возможностью вставки в буфер обмена, буквенные коды
- Добавлен выбор сечения нескольких проводников при отсутствии сечения на один проводник по мощности
- Исправлены некоторые ошибки кода программы
Скачать Электрик 5.3 - 3,9 Мб.
AlexPetrov
сообщение 9.10.2007, 12:53
Руbillьник
Из: Приморье
Электрик 5.4
- Расширен выбор проводников
- Исправлены ошибки в расчетах вкладки Формулы
- Добавлен раздел помощи вкладки Прайс.
Скачать Электрик 5.4 - 3,4 Мб.
AlexPetrov
сообщение 1.11.2007, 4:43
Руbillьник
Из: Приморье
Электрик 5.5
- Расширен выбор автоматов раздела Защита
- Оптимизирован код выбора сечений, исправлен код расчёта КЗ
- Добавлен выбор сечения с запасом по токовой нагрузке
- Добавлено предупреждение на редко встречающиеся сечения: 1,2/2/3/5/8 мм2
- Добавлен выбор проводов для ВЛ СИП
- Добавлен расчет количества розеток в разделе Квартира
- Добавлен пункт "Степень обеспечения надежности электроснабжения электроприемников жилых и общественных зданий" в разделе Примечание
Скачать Электрик 5.5 - 3,4 Мб.
Планируется расширение функционала программы - привязка к сайту разработчика для доступа к библиотекам и каталогам, выпуск мобильной версии и прочее. Желающие высказать мнения и рекомендации могут это сделать здесь.
AlexPetrov
сообщение 10.11.2007, 10:47
Руbillьник
Из: Приморье
Электрик 5.6
- Добавлен КПД электрооборудования жилых и не жилых зданий
- Добавлен модуль механического расчета для ВЛ СИП (расчет тяжения и стрелы провеса)
- Добавлены ссылки на форум программы "Электрик" и библиотеку технической литературы.
Скачать Электрик 5.6 - 3,5 Мб.
AlexPetrov
сообщение 11.12.2007, 14:03
Руbillьник
Из: Приморье
Электрик 5.7
- Исправлены и добавлены коэффициенты мощности и КПД
- Добавлены отчеты в модулях механического расчета СИП и обычных проводов
- Добавленав вкладка "Данные" в модуль СИП
- Добавлен модуль расчета заземления (расчёты контура заземления, одиночного заземлителя, шагового напряжения, промерзания грунта)
- Исправлена ошибка буфера обмена
- Исправлен выбор редко встречающихся сечений
Скачать Электрик 5.7 - 4,27 Мб.
donvovchik
сообщение 21.12.2007, 21:56
Пользователь №: 9562
хороша!
но виста ошибку выдает,чаво делать?
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
AlexPetrov
сообщение 22.12.2007, 3:07
Руbillьник
Из: Приморье
Чаво-чаво... Заменить ОС либо написать автору просьбу об адаптации приложения к Vista. Других вариантов не вижу. icon_wink.gif
donvovchik
сообщение 22.12.2007, 12:11
DON PETROV!
ось не могу-лоп топа моего гарантия изчезнит напрочь........
а где тут аффтор?
AlexPetrov
сообщение 22.12.2007, 12:23
Руbillьник
Из: Приморье
Внизу справа на главном окне программы указан e-mail автора, слева ссылка на сайт, где имеется форум, обсуждающий саму программу.
Вы уверены, что смена операционной системы снимает гарантию? Если это так, то кто мешает вернуть её (ОС) при возникновении этого случая с помощью recovery-диска?
donvovchik
сообщение 22.12.2007, 13:07
ни кто не мешает!
а ежеле совсем колом станет что рекаер просто не смогу запустить!
а за аффтара спосибо!
Andrew12
сообщение 25.12.2007, 11:19
Пользователь №: 9107
Цитата(donvovchik @ 21.12.2007, 23:56) *
хороша!
Не знаю у меня вроде все работает. Vista Home Premium. Электрик 5.7.
donvovchik
сообщение 25.12.2007, 19:41
ввожу мощность 23 кВТ-
сразу эррор!
Andrew12
сообщение 27.12.2007, 10:50
сразу эррор!
И опять все работает. Смотри скрин. icon_smile.gif Попробуй в настройках запуска проги установить режим эмуляции предыдущих версий винды, может поможет.
donvovchik
сообщение 4.1.2008, 14:08
залелчил!Спосибо!
работает......
вопрос а где 5 жильный кабель указан?
AlexPetrov
сообщение 22.1.2008, 19:00
Руbillьник
Из: Приморье
Электрик 5.8
- Добавлен выбор плавких вставок в разделе "Защита"
- Добавлен расчет электрических нагрузок в разделе "РЭН" согласно СП 31-110
Постоянные пользователи программы "Электрик" могут подписаться на обновления программы, пройдя процедуру регистрации на форуме автора данного продукта.
Скачать Электрик 5.8 - 4,35 Мб.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2024, 10:33
