Долго зажигается светильник с лампами дневного света |
24.11.2015, 16:52
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 24.11.2015 Пользователь №: 47356 |
Здравствуйте, подскажите, при включении светильника 2-х лампового дневного света (дроссель, два стартера) лампы (стоят короткие лампы) долго не загораются (4-6 секунд) и не мигают, дроссели всё это время подсвечены. В чём проблема? Спасибо.
24.11.2015, 19:32
где установлены? Бывает от низкой температуры воздуха.
24.11.2015, 23:01
в квартире
25.11.2015, 15:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1051 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Может + из-за пониженного напряжения сети: в начальный момент включения в стартере возникает тлеющий разряд, который разогревает газ и контакты. Время разогрева удлиняется при недостаточной мощности - из-за малого напряжения и низкой температуры. При достижении температуры изгибания биметаллических контактов стартера происходит их замыкание, затем через короткое время остывания - разрыв - возникает импульс перенапряжения, зажигающий лампу.
Последовательно включённые две лампы работают в несколько облегчённом режиме, их стартеры имеют маркировку 127В (номинальное напряжение) - фактически работают при напряжении 220В:2=110В. А если еще и напряжение сети мало - вот тогда и начинаются проблемы не только с длинным зажиганием, но и вообще могут не загореться.. |
25.11.2015, 15:43
а как вообще проверить 127В стартер? как я понимаю, вариант соединить с ним последовательно лампу накаливания не получится?
25.11.2015, 15:51
Можно последовательно с лампой (15-25Вт, 220В в качесте ограничителя тока) включить стартер 127В. Но подавать на эту цепь с ЛАТРа напряжение в диапазоне 110В. Нормальный стартер должен мигать и пульсировать.
25.11.2015, 16:51
25.11.2015, 21:54
Стартеры маркируются на корпусе на номинальное напряжение. Добавлю, дроссель сильно нагревается? Китайвань может в дросселе витковое.
Сообщение отредактировал ez81 - 25.11.2015, 21:55 -------------------- |
26.11.2015, 13:44
а какое д.б. напряжение на стартере в момент пуска, ну, что б понять есть межвитковое в дросселе или нет
26.11.2015, 14:53
А слабо просто посмотреть, что написано на стартёре? Да и на дросселе что написано тоже стоит посмотреть и нам сказать...
А то гадай тут на пустом месте! -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
26.11.2015, 15:02
А слабо просто посмотреть, что написано на стартёре? Да и на дросселе что написано тоже стоит посмотреть и нам сказать... А то гадай тут на пустом месте! дроссель вот, и стартер, к сожалению на телефон не резко вышло, извиняйте Сообщение отредактировал SnowKitty - 26.11.2015, 15:03 |
26.11.2015, 15:10
к сожалению на телефон не резко вышло... Ну нам то ладно, но Вы то можете прочесть нижнюю строчку на стартёре?!Там небось 220-240 начертано... А как вообще две лампы подключены к этому дросселю? Может там собака порылась?... © Цитата Кабы схемку аль чертеж -
Мы б затеяли вертеж, Ну а так - ищи сколь хочешь, Черта лысого найдешь! -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
26.11.2015, 15:25
2.12.2015, 12:30
Ну нам то ладно, но Вы то можете прочесть нижнюю строчку на стартёре?! Там небось 220-240 начертано... А как вообще две лампы подключены к этому дросселю? Может там собака порылась?... © да, стартёры на 220В, лампы подключены последовательно, т.к. при удалении одного стартера не зажигаются обе, и ещё, при работе дроссель нагревается до ~40-50 градусов, это нормально? P.S. напряжение сети - 220-230В Сообщение отредактировал SnowKitty - 2.12.2015, 12:31 |
2.12.2015, 12:43
Дроссель греется и это нормально.
Не нормально, обсуждать схему включения, не видя её... ЗЫ. При последовательном включении ЛЛ18-20Вт (у каждой свой стартёр) от одного дросселя 36-40Вт, стартёры должны быть на напряжение 110-130В -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
2.12.2015, 14:54
т.е. Вы имеете ввиду - могут стоять "не правильные" стартёры?
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
2.12.2015, 15:26
Так вроде об этом уже не раз намекали...
2.12.2015, 16:30
хм... светильник-то покупался в сборе (правда не мной), как-то очень загадочно, что воткнули не те стартёры
завтра проверю, надеюсь не убьюсь Сообщение отредактировал SnowKitty - 2.12.2015, 16:33 |
2.12.2015, 20:46
завтра проверю... Может и мы наконец увидим, о чём речь шла... А как вообще две лампы подключены к этому дросселю? Может там собака порылась?... © -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
7.12.2015, 14:49
купил стартёры на 127В заменил, проблема решилась, всем спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 11:29 |
