121 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)
Сергей ДД
сообщение 16.11.2015, 15:20
Сообщение #1481
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Цитата(Пользователь 123 @ 16.11.2015, 11:19) *
Живу в частном доме, напрежение иногда прыгает, Какой стабилизатор установить?
Не плохо бы разобраться почему прыгает.
Чем больше жителей установят стабилизаторы, тем ближе отключение ВЛ-0,4 на ТП, и полное отсутствие эл энергии, ближе к бензогенератору icon_biggrin.gif . Не той дорогой идете.
сообщение 16.11.2015, 20:38
Сообщение #1482
Цитата(Костян челябинский @ 16.11.2015, 11:22) *
железный.
Костян, это же Курилка, а не раздел юмора.
Поэтому ответ - жёлтый.
Костян челябинск...
сообщение 17.11.2015, 9:24
Сообщение #1483
Пользователь №: 14618
Цитата(savelij® @ 16.11.2015, 22:38) *
ответ - жёлтый.
намекает на фирменные цвета некоторых фирм. А это граничит с рекламой icon_biggrin.gif Айяйяй. А еще модератор называется. Поэтому правильный ответ для курилки - не желтый и не железный, а правильный.
сообщение 17.11.2015, 11:36
Сообщение #1484
Была такая проблема в доме у детей - линия 0,4 кВ дрянная, поставили стабилизатор на 10 кВ*А, проблему как-бы сняли. Но до покупки стабилизатора, дочь, с моей подачи и подсказок, обратилась с письменным заявлением в сетевую организаци. Результат: три месяца переписки и телефонных звонков привели к подвеске трёх пролётов СИП с установкой дополнительных опор, и запитке дома от другой, менее нагруженной ТП. А стабилизатор сейчас в резерве, работает в режиме байпаса, напряжение контролируют по его вольтметру.
Ant29
сообщение 27.11.2015, 10:05
Сообщение #1485
Пользователь №: 29170
Чтобы отслеживать режимы работы электрооборудования надумали взять регистратор (не ПКЭ), т.е. фиксация токов и напряжений (0-1000А, 0.4кВ). Погуглил, все натыкаюсь на навороченные приборы. Посоветуйте, что-то попроще.
FRAER
сообщение 27.11.2015, 10:55
Сообщение #1486
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Ant29, сейчас счетчики все это умеют
Ant29
сообщение 27.11.2015, 11:21
Сообщение #1487
FRAER, это понятно. На вводах давно все по счетчикам смотрю. Но есть необходимость переносного прибора для отслеживания работы оборудования.
сообщение 27.11.2015, 11:34
Сообщение #1488
бюджет озвучьте
а про счётчик в принципе правильно сказали, счётчик + разъемные ТТ, думаю будет дешевле чем регистратор
Ant29
сообщение 27.11.2015, 11:48
Сообщение #1489
Цитата(с2н5он @ 27.11.2015, 11:34) *
бюджет озвучьте
35-40 круб
Сам думал про счетчик, тот же меркурийнапример
сообщение 27.11.2015, 16:44
Сообщение #1490
за такие деньги - счетчик с ТТ, регистратор вряд ли
Ant29
сообщение 28.11.2015, 7:25
Сообщение #1491
Вот и я пришел к этому мнению. Спасибо.
Sinus
сообщение 1.12.2015, 7:24
Сообщение #1492
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Имеем ВЛ-10кВ, на опоре (деревянная) РЛНД, РЛНД заземлен.
Норма для заземления РЛНД не более 10 или 15 Ом? Каким пунктом ПУЭ это регламентировано?
ps Всегда "били" заземление из расчета 15 Ом. Теперь заказчик просит ссылку на нормы и правила, и что то мы потерялись )))
Сообщение отредактировал Sinus - 1.12.2015, 7:29
сообщение 1.12.2015, 10:03
Сообщение #1493
ПУЭ, п.2.5.129(3); Таб. 2.5.19.
Удельное эквивалентное сопротивление грунта ρ, Ом·м Наибольшее сопротивление заземляющего устройства, Ом
До 100 10
Более 100 до 500 15
Sinus
сообщение 2.12.2015, 4:49
Сообщение #1494
Большое спасибо.
Но (мечтаю что бы в ВУЗах ввели дисциплину а лучше специальность "Толкование ПУЭ") по тексту получается двоякое толкование:
2.5.129. На ВЛ должны быть заземлены:
3) опоры, на которых установлены силовые или измерительные трансформаторы, разъединители, предохранители и другие аппараты;
Деревянные опоры и деревянные опоры с металлическими траверсами ВЛ без грозозащитных тросов или других устройств молниезащиты не заземляются.
Должны быть заземлены опоры или опоры с >>разъединители, предохранители и другие аппараты<<, или >>разъединители, предохранители и другие аппараты<<?
Но они (опоры) у нас деревянные и их не надо заземлять, но РЛНД надо.
Здесь, похоже нужна еще консультация лингвиста.
Я больше склоняюсь к тому что тут идет речь об опоре.
Что скажите, коллеги?
Сообщение отредактировал Sinus - 2.12.2015, 4:50
сообщение 2.12.2015, 5:41
Сообщение #1495
1) опоры, имеющие грозозащитный трос или другие устройства молниезащиты; - даже деревянные опоры с такими устройствами подлежат заземлению, естественно не сама деревянная опора, а то, что на ней есть металлического - зачем здесь консультация лингвиста?
2) железобетонные и металлические опоры ВЛ 3-35 кВ; - что здесь без лингвиста непонятного?
3) опоры, на которых установлены силовые или измерительные трансформаторы, разъединители, предохранители и другие аппараты; - опять же, если опора деревянная, заземляются "силовые или измерительные трансформаторы, разъединители, предохранители и другие аппараты", при не деревянных опорах, заземляются и опоры - тоже всё понятно.
4) металлические и железобетонные опоры ВЛ 110-500 кВ без тросов и других устройств молниезащиты, если это необходимо по условиям обеспечения работы релейной защиты и автоматики. - что тут комментировать?
Деревянные опоры и деревянные опоры с металлическими траверсами ВЛ без грозозащитных тросов или других устройств молниезащиты не заземляются. - чистая логика: как заземлить деревянную опору? Пусть на деревянной опоре металлическая траверса, а молниезащиты нет, какой смысл заземлять траверсу? Если её (траверсу) заземлять, тогда и крючья все заземлять?
Я понимаю, что каждый человек всё понимает по-своему, изложил своё понимание и толкование этих вопросов.
По поводу лингвистов - здесь солидарен с Вами в таком виде: все нормативные документы до утверждения в обязательном порядке должны пройти лингвистическую экспертизу, чтобы избежать двойственных толкований, домыслов, отступлений и прочго.
В этом отношении (не знаю как сейчас) во время службы в армии нравилась чёткость и понятность изложения армейских документов, от Уставов до основного нашего документа НИАС-71 (Наставления Инженерной Авиационной Службе).
Sinus
сообщение 2.12.2015, 7:19
Сообщение #1496
Двоякость все едино.
Как вариант:
На ВЛ должны быть заземлены опоры, на которых установлены дальше перечислено то что установлено на опоре
Заземлить деревянную опору нельзя. Значит надо заземлять то что на опоре, то есть оборудование, а норма в таблице для опоры. Какая норма для заземления РЛНД?
Такой вопрос задает заказчик, и он как назло военный (оборонэнерго).
Сообщение отредактировал Sinus - 2.12.2015, 7:20
ez81
сообщение 2.12.2015, 7:58
Сообщение #1497
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Если на опоре (хоть деревянной хоть ж.б) ничего не установлено (кроме изоляторов)и она не установлена в населенной местности то и нормы никакой нет, для всего остального металла на опоре согласно проекта или ссылок из ПУЭ указанных Вам ранее.
Sinus
сообщение 2.12.2015, 8:09
Сообщение #1498
Только вот в ссылках на ПУЭ военный считает главным слово опора. (Я честно говоря то же)
Поверьте, я не троллю и не издеваюсь, но вот такая ситуёвина.
сообщение 2.12.2015, 19:00
Сообщение #1499
объясните, что если бы было написано "столб", тогда бы речь и шла, только о дереве
или сюда отправьте
или БСЭ 1969—1978 (30 томов, лень искать в котором)
или Большой энциклопедический политехнический словарь
Sinus
сообщение 4.12.2015, 7:01
Сообщение #1500
Пришлось идти на хитрость в толковании п. 2.5.129.
Приняли норму 10 и 15 Ом.
ps Но я по прежнему считаю что в ПУЭ дыра по нормам заземления оборудования на деревянных опорах. Буду авторам писать, вопросы задавать.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 13:39
