11.10.2015, 19:45
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 30.9.2015 Пользователь №: 46815 |
Критерий один.В режиме залипа или КЗ напряжение на выходе уменьшаеться до 3-4 вольт максимум,при сварке напряжение на дуге 22-28 вольт в зависимости от тока. настроить реле можно от внешнего источника 25-30 вольт.при напряжение примерно 25 вольт реле должно надежно включиться.подбираеться резистором включ последовательно со стабилитроном,желательно со стабилитром послед включить диод,надеюсь стабилитрон правильно включите. вот вам надо 12 вольт примерно"удавить" стабилитроном,подобрав последовательно резак,если конечно типовая негуляеская схема контроля. а от емкости кандюка паралельно катушке будет зависить время отклика на КЗ.Зависит емкость от сопротивление катушки реле,чем больше сопротивление тем меньше емкость. Достаточно 2-3 сек выдержки,меньше время уже неудобство Что-то непонятно,каким способом стабилитрон уменьшит ток в катушке,при подходе к току отключенгия катушки. |
11.10.2015, 19:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Что-то непонятно,каким способом стабилитрон уменьшит ток в катушке,при подходе к току отключенгия катушки. Интересует нас не ток в катушке а четкость фиксации залипа или КЗ.Нужен четкий тригерный эффект.За счет стабилитрона и получаеться четкое срабатывание.Проще говоря.при замыканий или залипе,напряжение стремиться вниз,при уменьшении ниже 12 вольт,равному напряжению стабилитрона ток удержания реле через катушку резко прекращаеться.далее идет только разряд лита через катушку реле. а вот через сколько этот лит разрядиться и будет время сработки реле. Не факт что стабилитрон нужен на 12 вольт,может нормально работать и 7-8 вольт стабилитрон,все зависит от катушки реле,какой ток удержания минимиальный Сообщение отредактировал Jorg63 - 11.10.2015, 20:06 |
11.10.2015, 20:13
Стабилитрон этот лишь увеличит напряжение срабатывания реле и непонятно чем поможет.
Завтра попробую. |
11.10.2015, 20:17
Стабилитрон этот лишь увеличит напряжение срабатывания реле и непонятно чем поможет. коль непонятно чем поможет то и не занимайтесь.Если честно то " негуляевская" защита стабильностью не блещет.На других паралельных ветках есть действительно стабильно работающие защиты,на их обратите внимания.за руку водить не собираюсь,не маленькие,сами найдете.Заодно свой кругозор расширите что пригодиться в будущем,коль и далее будете инверторами сварочными заниматься Сообщение отредактировал Jorg63 - 11.10.2015, 20:45 |
11.10.2015, 21:05
Непонятно по теории,на практике попробую.Другую схему применять не хочу,т.к.проще и быть не может,а простота -залог надежности.Да и применяемые мной 2 реле вполне устраивают,реле отключает очень четко.Просто чисто для эксперемента попробую со стабилитроном.
О результатах отпишусь. |
12.10.2015, 19:10
И так попробовал сегодня включить в цепь реле стабилитрон Д815Г(9 вольт),подобрал резистор,что-бы реле включалось,без стабилитрона стоял 270ом,со стабилитроном уменьшился до 180ом,параллельно обмотке емкость 50мкф.Как я и предполагал,ни-какого "триггерного эффекта" от стабилитрона не было,очередной миф развеян.
16.10.2015, 17:51
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
Понравилась схемка рез. моста. Хотел спросить, случаем никто не повторял? А то не реально прочитать почти 700 страниц текста. Да и вообще рабочая она или нет.
[attachment=41660:swarkain...er____16.zip] |
16.10.2015, 17:54
А понравилась-то чем?? сложностью моточных?
18.10.2015, 8:14
Моточных конечно хватает, но это не проблема. Хотя хотел немного упростить. Раскачку ТГР от Скифа а поджигалку по Негуляеву.
Обдумываю два варианта. Или резонансник или кондербалласник. Дальше видно будет. Что-то с форумом было, не мог отправить сообщение. Сообщение отредактировал TSL2 - 18.10.2015, 8:16 |
20.10.2015, 4:43
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 15.10.2015 Пользователь №: 46963 |
сегодня доделал осциллятор (схема без разрядника), устойчивый пробой на воздухе 4мм, в аргоне по идее должен быть еще больше [attachment=30275:DSC01918.JPG] кому интересно печатка прилагается [attachment=30276:___________1.zip] Тема большая, может уже встречалось. Не пойму как использовать данный осциллятор при сварке ММА? На схеме заземление это общий провод (корпус аппарата) или необходимо полноценное заземление. |
28.11.2015, 2:13
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 |
осциллятор используют с аргонной сваркой, когда нельзя касаться электродом металла, иначе будет плохо. А для ММА он не нужен.
5.12.2015, 2:17
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Доброго времени суток форумчане . Вопрос на засыпку . Кто то делал резнансер на таком комплекте феритов транс 1Е70 N87 и дросель на чашках Ч 48 четыре половинки ( ферит савдеповский с надписю 2000 нн , проницаемость соотвествует ? мотал 10 витков и замерял идуктивность а потом по проге сщитал ,проницаемость 2300 вышла ) ? Такой комплект будет равноценной замене RM 62 ? Если да то как ведёт себя апарат на просаженой сети и на хорошей сети ?
-------------------- Черная полоса бывает взлетной.
6.12.2015, 10:18
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 14.12.2011 Из: РФ Пользователь №: 25384 |
'VOVA 555' в файле то что писали на форуме и таблицу от dimon239 поищи он все ферриты перепробовал
7.12.2015, 21:49
'VOVA 555' в файле то что писали на форуме и таблицу от dimon239 поищи он все ферриты перепробовал Есть такой файл у меня но по по Ч 48 инфы там нету в помине . А за файл ваш по Ч48 Спасибо . Видел гдето на ветке данные из файла но ни кто не прокоментировал ету инфу . Спасибо , посмотрю что выйдет . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 7.12.2015, 21:50 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
9.12.2015, 18:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 20.9.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 19554 |
всем добрый вечер кто нибудь покажет минимальную толщину прокладок из оксида бериллия или алюминия
или есть что нибудь новое ? да мне подсказали что можно применить материал из улз64-5 и названии материала содержится то ли рубидий то ли рубин? и если можно помнит кто намоточные данные трансформатора собранного на двух колечках R63 N87 |
12.12.2015, 23:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 13.6.2012 Из: краснодар Пользователь №: 27897 |
всем добрый вечер кто нибудь покажет минимальную толщину прокладок из оксида бериллия или алюминия или есть что нибудь новое ? да мне подсказали что можно применить материал из улз64-5 и названии материала содержится то ли рубидий то ли рубин? и если можно помнит кто намоточные данные трансформатора собранного на двух колечках R63 N87 Здравствуйте , коллега. По поводу прокладок из берилия сообщаю, что у нашем городе их валом в Магазине Радиодетали по ул. Седина. Если вдруг данные прокладки закончились, то могу угостить 4 шт. Безвозмездно. По поводу R 63. Зачем Вам такой сердечник? Выбросы на выходных диодах будут очень злые. Выходным диодам и снабберам это не в кайф. Ставьте 2e65,2e70 или 1е70 и все будет хорошо. Моточные данные как советует Димон. Я построил несколько аппаратов по согласованию с Димоном ни один ещё не сдох. Эксплуатируются в самых жестких условиях. |
13.12.2015, 11:39
Здравствуйте , коллега. По поводу прокладок из берилия сообщаю, что у нашем городе их валом в Магазине Радиодетали по ул. Седина. Почем хоккей_с_мячом? Просто частенько летаю в Краснодар. И скорее всего в январе туда на пару деньков Сообщение отредактировал RadioГубитель - 13.12.2015, 11:39 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
13.12.2015, 13:37
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 |
Почем хоккей_с_мячом? Могу подсказать где у нас оксид и нитрид алюминия обитает кто нибудь покажет минимальную толщину прокладок из оксида бериллия или алюминия пробовал оксид алюминия 0,25мм- больно тонкие и хрупкие, остановился на 0.63 Сообщение отредактировал sleip - 13.12.2015, 13:38 |
13.12.2015, 13:43
Могу подсказать где у нас оксид и нитрид алюминия обитает Про люминь-нитрид/оксид знаю. И где его достать. Бериллий тож пока остался. Но его мала Так, интересуюсь... на ДЦ/АЦ все же бериллий нужОн. На он у мя только ТО-220 в изобилии. Правдя подходит и под 247, но без выступа из-под корпуся полупровода -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
13.12.2015, 13:49
И где его достать. Бериллий тож пока остался. Но его мала Митька 3-й этаж пав.610,581 алюм бериллий тепл.пр. 209 окс.алюм 25 нитрид алюм 180 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.1.2025, 8:59 |
