каВо-чАво |
каВо-чАво |
21.11.2015, 21:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Василий в подарок я пленку вкладывал(воспользуйся) Это та что серая с одной стороны. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
21.11.2015, 21:17
Термоусадка есть, и каптон тоже- так вот он не потеряет чувствительность? Потеряет, конечно. Градусов на 10. У меня работало, ничего не стрельнуло даже в родном силиконовом колпачке -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
21.11.2015, 21:24
21.11.2015, 23:28
Ребята- кто пользовал вот такие термопрерыватели. Василий, а какие ты до этого использовал? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
22.11.2015, 4:44
Василий, а какие ты до этого использовал? До этого ставил KSD301 -75 гр. 10 А 250 В, KSD-F01-70 10A 250V. Ну а на KSD-9700- 75 5A 250V наверно клюнул -то что стоят всего 15 рублей. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
22.11.2015, 7:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Это та что серая с одной стороны. она самая Эта пленка стояла в кма для закрепления тонера в бумагу.
22.11.2015, 22:35
До этого ставил KSD301 -75 гр. 10 А 250 В, KSD-F01-70 10A 250V. Ну а на KSD-9700- 75 5A 250V наверно клюнул -то что стоят всего 15 рублей. Понял. Я тоже, иногда, такие ставлю. Если место позволяет. А так те, что ты показывал. Заталкивал между ребрами радиатора, завернутый в намакон. Обычно, 70-ти градусные. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
26.11.2015, 23:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Мужики У кого есть схема преобразователя 12-220 с двумя преобразованиями 1) 12-310DC(со стабилизацией напряжения и отключению по току) => 2)310-220AC синусоидальный выход (представляется аналог класса D в УНЧ)
PS. Сам бы спроектировал, но увы времени нет, точнее его неожиданно стало масса, но времени для работы нет PPS. Очень-очень актуально!!!! -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
27.11.2015, 0:07
Мужики У кого есть схема преобразователя 12-220 с двумя преобразованиями 1) 12-310DC(со стабилизацией напряжения и отключению по току) => 2)310-220AC синусоидальный выход (представляется аналог класса D в УНЧ) PPS. Очень-очень актуально!!!! Купи бесперебойник или бензогенератор турецкий. Если еще остались. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
27.11.2015, 0:36
Цитата Купи бесперебойник или бензогенератор турецкий. Если еще остались. всё подобное резко закончилось на заправках весь бензин в ажиотаже выгребли там где он остался очереди машин по 80-300 но вроде уже подвезли завтра ажиотаж должен упасть Один плюс пробки исчезли теперь город мин за 30 спокойно можно переехать, а то раньше и часы простоять можно было. Нужна именно проверенная схема желательно с платой чтоб собрать за несколько часов!!!! не заморачиваясь на думки-размышленки в общем надо просто сделать и вчера! Кстати туреций принцыпиально покупать небуду даже если подвернётся! -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
27.11.2015, 20:22
Нужна именно проверенная схема желательно с платой чтоб собрать за несколько часов!!!! не заморачиваясь на думки-размышленки в общем надо просто сделать и вчера! Ну, проверенных схем тут врядли найдешь. Синус делается с помощью проца. Все остальное - хрень. Поэтому, за несколько часов такое не соберешь, и за несколько дней тоже. Как-то попалась на глаза вот эта схема. Можешь глянуть ради любопытства. Но там, вроде, нет прошивки. Было что-то подобное с текстом прошивки. Попросил знакомого программиста глянуть, что за беда, так и не ответил...
27.11.2015, 20:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 11.12.2013 Пользователь №: 36892 |
Нужна именно проверенная схема желательно с платой чтоб собрать за несколько часов!!!! не заморачиваясь на думки-размышленки в общем надо просто сделать и вчера! У нас в лихие года преобразоватили паяли с чего попало и какие попало, не заморачиваясь с формой . Потом после преобразователя ставили феррорезонансный стабилизатор, за счет чего выход осинусячивался (о слово какое придумал). Говорят котлы на таком работали без проблем (я так понял синус для котла нужен). Про КПД не скажу, хоть и догадываюсь. Но в общем, можно попробовать ИБП от компа + ферорезонансник. |
28.11.2015, 0:47
Спасибо ребята за желание помочь!!!
Да синус для котла!!!! В общем придётся самому всё делать -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
28.11.2015, 1:18
28.11.2015, 2:10
Олег она с трансом на выходе низкочастотным буду сам проектировать ничего интересного в тырнете не нашел правда проектировать когда
По графику включений энергия есть продолжительно только ночью, днём у меня примерно на 2 - 3 часа включают. -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
28.11.2015, 11:50
28.11.2015, 16:08
...буду сам проектировать ничего интересного в тырнете не нашел... Хреново искал. При свечке оно тяжело, конечно... Все уже спроектировано, до нас. Синуса тут, похоже, нет, но в качестве информации к размышлению пригодится. https://www.google.com/search?q=power+inver...366&bih=667 https://www.google.com/search?q=%D1%81%D1%8...366&bih=667 Сообщение отредактировал DANTIST - 28.11.2015, 16:19 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
28.11.2015, 18:52
В свое время делал обманку счетчика и там синус был на проце с врезками.Можно поискать. www.pozitron.ru
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 28.11.2015, 19:10 |
28.11.2015, 21:54
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
Спасибо ребята за желание помочь!!! Да синус для котла!!!! В общем придётся самому всё делать http://radiokit-e.ru/goods/Инвертор-чистый-синус-3 radiokit-e.ru |
29.11.2015, 0:17
Цитата(eger) Шутка юмора такая? Сообщение отредактировал DANTIST - 29.11.2015, 0:18 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 13:26 |
