Помогите подсоеденить люстру , Вопрос по заземлению
de vega
сообщение 29.11.2015, 17:51
Пользователь №: 47401
Буду краток.
Я переезжаю в многоквартирный дом... у меня люстра с двумя жилами (фаза и ноль)... а на новом месте с потолка свесают ТРИ жилы... третий провод, как я понял это земля. Вопрос: нужно ли люстру расщитаную на фазу и ноль переделывать и добавлять на нее "землю"? Или заземление в данном случае можно просто проигнорировать?
220v-elektrik
сообщение 29.11.2015, 18:26
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
327662@mail.ru
сообщение 29.11.2015, 18:34
раз некуда подключать то разумеется игнорируем
сообщение 29.11.2015, 18:38
Цитата(de vega @ 29.11.2015, 17:51) *
... у меня люстра с двумя жилами (фаза и ноль)... а на новом месте с потолка свесают ТРИ жилы... третий провод, как я понял это земля. ...
Загляните в выключатель, включающий эту люстру, сколько там клавиш? Если одна, откройте выключатель и посмотрите, сколько проводов в установочной коробке выключателя? Если имеете в установочной коробке три провода, значит три провода в потолке рассчитаны на по-очерёдное включение ламп в люстре, допустим можете включить не все лампочки в люстре, а несколько. Для этого Вам неоходимо переделать схему люстры. Если Это Вам не нужно, определитесь с подключением всех ламп сразу, используйте в потолке два провода: "фаза" (должна идти через выключатель) и "ноль" (должен идти с распредкоробки). Используйте для этого элементарный индикатор напряжения, лучше двухполюсный.
lanchakov
сообщение 29.11.2015, 22:41
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
Тут у вас вариантов два:
1)Третий провод заземление. Скорее всего у вас новый дом и цвет этой жилы должен быть желто-зеленый.
2)С потолка у вас торчит ноль и две фазы от кажой клавиши. Выключатель скорее всего двухклавишный, но может быть, что третий провод просто никуда не подключен как вам писали выше.
Ps Второй вариант наиболее часто встречается.
220v-elektrik
сообщение 29.11.2015, 23:01
Из: г.Старый Оскол
Пора найти наиболее удачную и закрепить уже тему "Как подключить люстру".
327662@mail.ru
de vega
сообщение 30.11.2015, 13:21
"1)Третий провод заземление. Скорее всего у вас новый дом и цвет этой жилы должен быть желто-зеленый."
Проблема в том что провод трехжильный, алюминевый, белого цвета.
P.S : наверное надо было проверить выключатель, а потом писать на форум.
[quote name='Гость сочувствующий' date='29.11.2015, 19:38' post='408062']
Загляните в выключатель, включающий эту люстру, сколько там клавиш? Если одна, откройте выключатель и посмотрите, сколько проводов в установочной коробке выключателя? "
Обязательно гляну. Спасибо.
lanchakov
сообщение 2.12.2015, 21:00
Из: Иваново
Раз у вас алюминий, то дом наверняка старый, и никакого заземления у вас нет!
Верно мыслите!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2025, 6:38
