Токи нулевой последовательности , консультация
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 1.12.2015, 6:10
Два асинхронных э/двигателя 04 кВ мощностью 75 квт работают на один вал (фреза ДФМ) подкючены к одной ячейке РУСН (глухозаземлённая нейтраль)
. В нулевом проводе наблюдается ток I = 20-40 А.
вопрос, почему.[size="2"][/size][email="SkrynskiyAN@ogk3.ru"
Sinus
сообщение 1.12.2015, 7:07
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Нулевой провод чего? не понятно.
сообщение 1.12.2015, 8:43
Если подробнее. Срабатывает защита от замыканий на землю уставка 7 А. Замерили ток в нулевом проводе - 40 А. По теории электротехники не должно быть. В чём причина возникновения токов нулевой последовательности.
сообщение 1.12.2015, 9:50
ток на двигателе/двигателях/РУСН?
сообщение 1.12.2015, 10:22
В связи повторно-кратковременным характером работы ДФМ (дробление угля на приёмных решётках) ток периодически меняется от ХХ до номинального и выше. (наехала, подробила, отъехала)
сообщение 1.12.2015, 10:28
Про враньё это круто. Если это говорит практик т.е. релейщик хотелось бы пообщаться по телефону и выяснить кто и чего он если теоретик то без комментариев.
сообщение 1.12.2015, 12:17
это не круто, это просто подпись
Цитата(Гость_Александр_* @ 1.12.2015, 11:22) *
В связи
и к чему это? вопрос о том, где меряете ток
zendo057
сообщение 1.12.2015, 13:27
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Если у вас с землей все в порядке,вашему двигателю кирдык.Проверка мегаометром.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 16:17
