Обогрев гаража из квартиры , обогрев гаража
_Nata_
сообщение 30.11.2015, 3:55
Из: Якутск
Пользователь №: 38934
Можно ли подключить обогреватель в гараже из своей квартиры? дом 16-квартирный , деревянный, 1993г постройки, проводка алюминий...нужны ссылки на НТД...
FRAER
сообщение 30.11.2015, 5:58
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
_Nata_, что вы ожидаете увидеть в НД?
"Разрешается из своей квартиры подключать оборудование гаража"?
сообщение 30.11.2015, 6:55
Цитата(_Nata_ @ 30.11.2015, 3:55) *
Можно ли подключить обогреватель в гараже из своей квартиры? ...
Есть такое понятие: выделенная на квартиру мощность, т.е. сколько кВт Вам разрешено потреблять. Далее, сообщите, какой мощности обогреватель в Вашем гараже, тогда можно будет что-то посоветовать.
_Nata_
сообщение 30.11.2015, 8:06
Из: Якутск
По мощности, понятно.. но, я слышала, что запрещено покдлючать именно металлические гаражи, так как могут быть нарушены способы прокладки кабеля ( провисы и т.п.), что может привезти к аварийной ситуации и угрозе жизне людей... мне бы эту ссылку на нтд, если такой запрет...
сообщение 30.11.2015, 8:32
Цитата(_Nata_ @ 30.11.2015, 8:06) *
По мощности, понятно.. но, я слышала, что запрещено покдлючать именно металлические гаражи, так как могут быть нарушены способы прокладки кабеля ( провисы и т.п.), ...
Нет запрета на подключение металлических гаражей, просто есть ряд мероприятий, которые необходимо выполнить, например устройство заземления, установка устройства защитного отключения (УЗО), правильная прокладка питающего кабеля и пр.
_Nata_
сообщение 30.11.2015, 8:45
Из: Якутск
Спасибо! Но, кто же теперь должен следить за техсостянием таких объектов, раз техусловия не выдаются, допуск не требуется... жилищная инспекция футболит в Ростехнадзор, Ростехнадзор говорит, что бытовыми установками не занимается...подключено 6 гаражей в деревянном 16-ти квартирном доме...
Sinus
сообщение 30.11.2015, 10:54
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
В Вашем случае, Вы и должны следить за техсостоянием, и нести ответственность.
S-cream
сообщение 30.11.2015, 16:35
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Я так понимаю, что вы хотите, чтобы эти гаражи перестали обогревать от домашней сети?
Что там можно обогреть, если дело происходит в в Якутске и гаражи металлические...
mae
сообщение 30.11.2015, 17:10
Пользователь №: 18221
Подключить гараж конечно можно, но выводя провода из квартиры вы попадаете на Земельный кодекс и на ПП РФ от 24.02.2009 "Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон". Хорошо, если эта земля Ваша (как в частном доме). Возможно не кто не настучит в Администрацию или органы или тем не захочется возится с такой мелочью.
Способа прокладки два: 1 - в воздухе на троссе. 2 - часть линии закопать в землю и обеспечить механическую защиту. Использовать металлические трубы нельзя - п. 2.1.78. ПУЭ.
Прокладывать лучше медным гибким проводом.
_Nata_
сообщение 1.12.2015, 4:14
Из: Якутск
да, есть умельцы, которые утепляют металлический гараж полистеролом и включают электрообогрев... если в гараже -10, то авто заводится...плюсовая температура в гараже и не нужна...всем спасибо!
Sinus
сообщение 1.12.2015, 6:27
Я как то посчитал все затраты на утепление и обогрев гаража, у меня получается не глушить пипелац дешевле.
_Nata_
сообщение 1.12.2015, 7:42
Из: Якутск
у вас бензин 48 рублей стоит? и -45 с ветром авто не сдинется с места... хоть и будет заведена...ходовка встанет колом...а теплые гаражи стоят как квартиры...
Sinus
сообщение 1.12.2015, 8:30
_Nata_
сообщение 1.12.2015, 8:55
Из: Якутск
Sinus
сообщение 2.12.2015, 5:49
Кстати.
У меня сосед заправляет свою машину пароходной соляркой, что бы эта жижа не замерзала установил сигнализацию с функцией автозапуска. Машина сама заводится каждые три часа на пол часа. Интервалы можно изменять.
_Nata_
сообщение 2.12.2015, 8:36
Из: Якутск
а у нас в ходу чехлы на авто, называются "Наташа"... не знаю уж из чего шьют... на работе, во дворе уже 4 машины стоят..заказывают их в Улан-Уде, стоят от 10 тыщ, зависит от марки авто.
Роман Хорс
сообщение 13.12.2015, 16:27
Из: Киев
Пользователь №: 47571
Крайне советую такое делать, алюминиевая проводка не выдержит такой нагрузки.
сообщение 13.12.2015, 16:32
тогда зачем советуете?
сообщение 13.12.2015, 20:28
Скорее всего ошибка в правописании советчика, наверное должно быть "Край не советую такое делать, алюминиевая проводка не выдержит такой нагрузки."
сообщение 13.12.2015, 21:06
ну да, из-за таких "ошибок" гибнут люди
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2025, 13:11
