Помогите купил тепловую пушку а она с нестандартной вилкой с 3 усами? , Тепловая пушка с 3 усами как ее подключить в 220??? |
Гость_Гость сочувствующий_* |
2.12.2015, 21:28
... Ну вот, надеюсь всё правильно, фотки, боюсь, малоинформативные...Не ну если так заинтересовало-могу перефоткать) Разглядев фото могу сказать следующее: при продаже не комплектуются эти пушки кабелем питания, соответственно вилками-розетками. Подключаются они на объекте или через рубильник, с плавкими предохранителями, или через автоматический выключатель. |
2.12.2015, 22:06
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 2.12.2015 Пользователь №: 47424 |
Ну ясно, правильно я понял, что самим не хрен лезть. Будем искать спецов)
Гость_Гость_Антон 89_*_* |
2.12.2015, 23:10
хотя,с другой стороны,думается,что ничего особо сложного в этом быть не должно. надо порыскать в инете, может наткнусь на подробное описание этой операции. с фото)
3.12.2015, 9:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Что-то я разочарован ...
По моему там 10 кВт, не больше. Или как тогда получается, что каждая фаза пожирает более 10 кВт и не плавит эту штуковину? Пускатели или продуть или разбирать (всё в пыли), но лучше, конечно, их заменить. |
3.12.2015, 13:26
Что-то я разочарован ... По моему там 10 кВт, не больше. Или как тогда получается, что каждая фаза пожирает более 10 кВт и не плавит эту штуковину?... Если мы что-то не встерчали в жизни, то это не значит, что такого не бывает - "По моему там 10 кВт, не больше." Вполне нормально иметь 40 кВт для тепловой пушки, на стройках ими обогревают в зимний период целые строящиеся здания (жилые дома). Если обратили внимание, в ней стоят несколько пускателей - ступенчатая регулировка мощности+отдельный для электродвигателя вентилятора. Вот только очередная загадка для меня "тепловая пушка" - в 70-е везде такие изделия назывались "воздуходувка". |
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2025, 11:04 |
