3 страниц V  < 1 2 3
Помогите купил тепловую пушку а она с нестандартной вилкой с 3 усами? , Тепловая пушка с 3 усами как ее подключить в 220???
сообщение 2.12.2015, 21:28
Сообщение #41
Цитата(Антон 89 @ 2.12.2015, 21:06) *
Ну вот, надеюсь всё правильно, фотки, боюсь, малоинформативные...Не ну если так заинтересовало-могу перефоткать)
Разглядев фото могу сказать следующее: при продаже не комплектуются эти пушки кабелем питания, соответственно вилками-розетками. Подключаются они на объекте или через рубильник, с плавкими предохранителями, или через автоматический выключатель.
Антон 89
сообщение 2.12.2015, 22:06
Сообщение #42
Пользователь №: 47424
Ну ясно, правильно я понял, что самим не хрен лезть. Будем искать спецов)
Гость_Гость_Антон 89_*_*
сообщение 2.12.2015, 23:10
Сообщение #43
хотя,с другой стороны,думается,что ничего особо сложного в этом быть не должно. надо порыскать в инете, может наткнусь на подробное описание этой операции. с фото)
просто Гоша
сообщение 3.12.2015, 9:10
Сообщение #44
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Что-то я разочарован ...
По моему там 10 кВт, не больше. Или как тогда получается, что каждая фаза пожирает более 10 кВт и не плавит эту штуковину?
Пускатели или продуть или разбирать (всё в пыли), но лучше, конечно, их заменить.
сообщение 3.12.2015, 13:26
Сообщение #45
По моему там 10 кВт, не больше. Или как тогда получается, что каждая фаза пожирает более 10 кВт и не плавит эту штуковину?...
Если мы что-то не встерчали в жизни, то это не значит, что такого не бывает - "По моему там 10 кВт, не больше." Вполне нормально иметь 40 кВт для тепловой пушки, на стройках ими обогревают в зимний период целые строящиеся здания (жилые дома). Если обратили внимание, в ней стоят несколько пускателей - ступенчатая регулировка мощности+отдельный для электродвигателя вентилятора. Вот только очередная загадка для меня "тепловая пушка" - в 70-е везде такие изделия назывались "воздуходувка".
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 2:44
