slonik
сообщение 2.12.2015, 13:23
Из: latvija
Пользователь №: 2474
Добрый день.У меня такой вопрос-в последнее время несколько раз сталкивался с лампами дневного света внутри которых кроме обычных дросселей и стартеров еще стоит электронный балласт к которому подключен аккумулятор.И из балласта на весу на проводках висит светодиод.Для чего это все нужно? icon_sad.gif
Отсутствие результата - тоже результат.
haramamburu
сообщение 2.12.2015, 13:25
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
ИМХО аварийное освещение.
Shturman1
сообщение 2.12.2015, 14:05
Из: Украина
Пользователь №: 27931
блоки аварийного освещения. Часть ламп светильника может работать какое-то время от акумулятора при отключении основного питания. Светодиод вроде для индикации правильной работы блока
slonik
сообщение 2.12.2015, 20:45
Из: latvija
Непонятно как это работает. Ведь если выключить свет выключателем то это то же самое что пропадание напряжения. Где можно найти блок схему как это устроено?
сообщение 2.12.2015, 21:04
Так и устроено, что при выключении света хоть выключателем, хоть аварийно, включается автономное питание одной или нескольких ламп светильника (зависит от схемы).
slonik
сообщение 2.12.2015, 22:07
Из: latvija
А на самом деле все работает не так. При выключении выключателем все выключается. А вот если пропадает напряжение (выключить например питающий автомат)то эта лампа зажигается от аккумулятора.
Сунцов Денис
сообщение 2.12.2015, 22:28
Пользователь №: 16238
автору- если у тебя на работе нет аварийного освещения (или оно не требуется), смело выковыривай из ламп аккумы с БП (оставляй штатный балласт) - ЭТО можно применить дома! (для ЛД, которая будет гореть, когда нет света, жена и дети будут в восторге)
сообщение 3.12.2015, 2:26
Для того, чтобы всё работало, так как Вы нарисовали, необходимо, чтобы на светильник помимо питания с выключателя, выдавалось питание прямо со щита...
net_man
сообщение 6.12.2015, 3:31
Из: Уссурийск
Пользователь №: 24078
где то читал
там идет еще сигнальный провод или модуляция по силовым
спец блок в районе выключателя - он и дает сигнал на запуск от аккумулятора
сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
сообщение 6.12.2015, 11:59
Достаточно будет, чтоб помимо выключателя (как на розетку). icon_biggrin.gif
Напруга есть - лампа подключена к эпра ... пропала - к инвертору с аккумулятором.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2025, 12:08
