579 страниц V  « < 401 402 403 404 405 > »
Мой ПА №2
yura1976
сообщение 2.12.2015, 22:54
Сообщение #8041
Из: Минск
Пользователь №: 21037
Так что ж, сразу в морг, или все-таки в реанимацию? icon_biggrin.gif Вы доктор Павлов, Герасим или ветеринар? icon_biggrin.gif Один топил, другой лечил - третий ставил опыты. Я всё-таки спасти пытаюсь.
Сообщение отредактировал yura1976 - 2.12.2015, 23:01
oleg1ma
сообщение 2.12.2015, 23:42
Сообщение #8042
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(yura1976 @ 2.12.2015, 22:40) *
Тока больше 40А нету. Бошка закипает
Сними разьем ТТ и аккуратно проверь на баласте начиная с 1 Ома и потихоньку вниз, если ток будет расти то ковыряй в обьвязке ТТ или в самом ТТ.
Ivanvo
сообщение 3.12.2015, 7:20
Сообщение #8043
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Отпаял транзистор с 3 ноги UC теперь диод постоянно светится а сигнала в режиме ММА нету, по прежнему включаешь MIG зажимаешь кнопку сигнал появляется. транзистор наверно готов хотя и не звонится на него 5 вольт контроллер подает так как надо, а он получается не закрывался...
Дело не в транзисторе, откинул диод 4148 который идет с 7 ноги MAX913 и о чудо на выходе из ТГР есть импульсы и в разных режимах все заработало...
собранна есть другая плата на ad8561, номиналы кажется идентичны а работать не хочет...
Дело оказалось, в 3х Омном резисторе по питанию max913, на нем было 5 вольт после него 2,3вольта, заменил на 4,7 ома кажется все стало в норму!
Всем спасибо.
Сообщение отредактировал Ivanvo - 3.12.2015, 13:37
yura1976
сообщение 3.12.2015, 16:45
Сообщение #8044
Из: Минск
Продолжил сегодня разбираться. Проблема в том, что в ММА при вращении задатчика импульс с 3845 схлопнутый до 90А по индикатору, далее импульс раскрывается во всё заполнение и загорается светодиод около BSS138. Всё остаётся так до 185А , при вращении в обратную сторону всё наоборот.
Отключил силу. Диод с 7 ноги AD и с 1 ноги 3845 ,идущий на мегу, отпаял. Скинул разъёмы от оптики, ТТ, и ОС. Проверил все напряжения по питанию ещё раз на всякий случай - всё в норме. В ММА режиме, при изменении задатчика, напруга с атмеги поступает и изменяется от 3.1(при 30А)до 0.5В (при 185А). В режиме МIG по 3 ноге AD8561 напряжение меняется при вращении задатчика от 0,78В (при 14В) до 2В (при 32В). При вкл. режима ММА - напруги на затворе BSS138 нет, в режимах МИГ и ТИГ- есть. При этом всё равно ничего не меняется, схлопывается на 90 - и всё. Но думаю что "мозг" цел, так как он в данном случае всё отрабатывает и не влияет на ЗГ.
Отпаял BSS138 - не схлопывается - буду пробовать подкидывать другой. Подкинул новый - опять тоже самое.
Сообщение отредактировал yura1976 - 3.12.2015, 17:13
RadioГубитель
сообщение 3.12.2015, 16:55
Сообщение #8045
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Диоды 150ебу04 прямое 320, обратное - бесконечность - думаю тут без вопросов. Косяк явно не в
Плохо у вас с пониманием прочитанного.
Прямое падение это не основной критерий исправности диода.
Мультиком покажет норму, а вот если действительно приложить это напряжение, будет ли все так чудесно?
yura1976
сообщение 3.12.2015, 17:01
Сообщение #8046
Из: Минск
С пониманием у меня всё нормально, и ваши замечания к моей проблеме отношения не имеют абсолютно ни какого, сила полностью отключена. Проблема у меня в том, что нормальный импульс должен быть при любом положении задатчика, а у меня он мин. длит-сти до середины.
Сообщение отредактировал yura1976 - 3.12.2015, 17:14
sergey777.68
сообщение 3.12.2015, 17:17
Сообщение #8047
Пользователь №: 24348
При достижении 90а когда импульсов нет смотрим на 1 ножке 3845.И озвучиваем показания.
Maaris
сообщение 3.12.2015, 19:19
Сообщение #8048
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
[quote name='yura1976' date='3.12.2015, 17:45' post='408565']
я думаю что так естЬ, не помню при каком положений задатчика именно но когда уменЬшаешЬ ток импулЬс сужается без нагрузки
yura1976
сообщение 3.12.2015, 20:08
Сообщение #8049
Из: Минск
Да нет, должен быть во всем диапазоне изменения задатчика с максимальным заполнением, выставленным соотношением RC задающего генератора.
Почему то когда выпаиваю BSS138 всё нормально во всём диапазоне, запаиваю новый - опять таже история, на затвор ведь ничего не подаётся?
При 30А на морде на 1 ноге - 1.82В, увеличиваем, при 90А - 2.7В, импульс разворачивается, увеличиваем дальше, при 184А - 4.47В.
Сообщение отредактировал yura1976 - 3.12.2015, 20:23
sergey777.68
сообщение 3.12.2015, 20:31
Сообщение #8050
Все верно смотри по 3 ножке 3845 дефект в этой цепи(проц работает правильно).
yura1976
сообщение 3.12.2015, 23:33
Сообщение #8051
Из: Минск
Проверил всё - всё исправно. Выпаиваешь полевик - всё работает. Зпаиваешь - с 90А разворот импульса. Получается ч/з внутренний диод полевика и резистор10к от +15В быстро подзаряжается 10n и ч/з 10к на 3 ногу 3845 - схлопывает импульс. Думаю резистором 10к от +15В, его увеличением - можно исправить ситуацию.
Сообщение отредактировал yura1976 - 3.12.2015, 23:50
sergey777.68
сообщение 4.12.2015, 7:05
Сообщение #8052
если не трудно сделать фото платы.Возможно токовые резистор изменил номинал.
yura1976
сообщение 4.12.2015, 8:45
Сообщение #8053
Из: Минск
Там 3.3+3.3+4.7 Ом в параллель - с номиналом все в норме, проверил каждый.
sergey777.68
сообщение 4.12.2015, 9:21
Сообщение #8054
вот доработались с 3845 проблема icon_biggrin.gif тогда моем плату..Все буду делать сверкальник без шима. icon_eek.gifпроц-оптика ключи.На выходе 200а ar15firing.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 4.12.2015, 9:44
DANTIST
сообщение 4.12.2015, 10:11
Сообщение #8055
Пользователь №: 8733
Не бывает здоровых людей, есть недообследованные. Где-то, что-то недоглядел. Это нормально.
Юрий, ты не горячись. С этим же резистором аппарат работал. До аварии. И, вроде не один день.
sergey777.68
сообщение 4.12.2015, 10:34
Сообщение #8056
Maaris
сообщение 4.12.2015, 11:17
Сообщение #8057
Из: Latvija
[quote name='yura1976' date='3.12.2015, 21:08' post='408596']
да всё там в порядки. счас специалЬно посматрел осликом на управе от yjriy. импулЬс в полную ширину становитса когда мне на ндикаторе 57 А. и цыфра зависит от привязки.
мне когда на 1ноге менЬше 2ВолЬт импулЬс сужается. думаю слетела калибровка привязки. перепрошей проц или пробуй зделатЬ привязку прежде проверив вых.диоды под напряжениеми.
Сообщение отредактировал Maaris - 4.12.2015, 11:47
yura1976
сообщение 4.12.2015, 11:55
Сообщение #8058
Из: Минск
[/quote]
Спасиибо всем за помощь, сейчас буду собирать всё до кучи icon_biggrin.gif Хорошо, когда есть где посмотреть, нужно будет делать всего по два icon_biggrin.gif
sergey777.68
сообщение 4.12.2015, 13:25
Сообщение #8059
не надо сравнивать (управы разные).
yura1976
сообщение 4.12.2015, 14:13
Сообщение #8060
Из: Минск
Какие-ж разные? У меня ПА№3 как раз таки в smd по мотивам yurij, с огромными светодиодными индикаторами, аля вокзальные часы icon_biggrin.gif
Кстати, открутил 150ебу04 и проверил их обратным напряжением +310в ч/з лампочку( предварительно откинув разъём ОС с БУ), лампочка не горела .
Всё - токи и напряжения соответствуют привязке, варит нормально. В итоге неисправен только 8561, который заменил в самом начале.
Сообщение отредактировал yura1976 - 4.12.2015, 19:42
4 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Astronavt
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2025, 17:28
