579 страниц V  « < 402 403 404 405 406 > »
Мой ПА №2
Ivanvo
сообщение 5.12.2015, 14:28
Сообщение #8061
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Собрал аппарат, откалибровал. Возникла проблема, точнее я ее заметил когда было все готово. В режиме интерпульс ММА или МИГ непонятно как прыгают показания на дисплее. Видео прилагаю.
http://vimple.co/1c7d4a6404f84349906454afdc7d0bb4
Сообщение отредактировал Ivanvo - 5.12.2015, 14:29
sergey777.68
сообщение 5.12.2015, 14:44
Сообщение #8062
Пользователь №: 24348
Земли экрана и корпуса должны быть разные.
oleg1ma
сообщение 5.12.2015, 15:26
Сообщение #8063
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Я уже писал, что последняя прошивка от Skifa глючит, заливай v20
Ivanvo
сообщение 5.12.2015, 15:50
Сообщение #8064
Из: РБ
oleg1ma Понял! перезалью 20, а в ней не наблюдается зависаний управы в режиме МИГ? которая выражается в том что клапан открыт напруга идет только не толкает проволоку, отходит только после перезагрузки.
sergey777.68 Корпус вообще негде не присоединен ни к силе ни к управе! Если нужно присоединять корпус так скажите что где и к чему?
sergey777.68
сообщение 5.12.2015, 16:31
Сообщение #8065
Значит у тебя собрано правильно (перезалей)прошивку 20
Ivanvo
сообщение 5.12.2015, 16:44
Сообщение #8066
Из: РБ
Прошивка получается вот эта http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=357469
Вопрос по току при установке тока в 20Ампер ток КЗ 80А через электро двойку, при 200А ткнул электродом 3кой в железку 3-4 мм толщиной так пропалило и не увидел ток КЗ.
Может нужно его сделать поменьше?
Maaris
сообщение 5.12.2015, 17:15
Сообщение #8067
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
[quote name='Ivanvo' date='5.12.2015, 17:44' post='408842'
[/quote]
неплохо былобы-толЬка как. мне тоже великоват,для мига неоченЬ
Ivanvo
сообщение 5.12.2015, 19:33
Сообщение #8068
Из: РБ
Что бы уменьшить ток КЗ надо уменьшить нагрузочное сопротивления.
Если я не прав то поправьте меня.
oleg1ma
сообщение 5.12.2015, 19:56
Сообщение #8069
Из: Глобино UA
Разница между рабочим током и током КЗ, зависит от времени задержки сигнала, от 3845 до ключей и получается она у каждого разная.
Maaris
сообщение 5.12.2015, 22:05
Сообщение #8070
Из: Latvija
ето то понятно но как уменшитЬ-может 3180 тормозит. в па2 на тгр ситуация полутше
Ivanvo
сообщение 5.12.2015, 23:19
Сообщение #8071
Из: РБ
У меня на ТГР. А на что тогда влияет нагрузочное сопротивления на ТТ?
oleg1ma
сообщение 5.12.2015, 23:43
Сообщение #8072
Из: Глобино UA
Витки на ТТ и нагр. сопротивление определяют мак. рабочий ток вашего аппарата
avlozitski
сообщение 6.12.2015, 9:59
Сообщение #8073
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
ТТ и его цепи ограничивают ток ключей (ток первички), а поскольку токи первички и вторички связаны, то происходит ограничение и выхю тока, увеличение нагрузочного резистора ТТ приводит к сниженю раб. тока и КЗ. Но поскольку скорость наростания тока КЗ больше, чем раб. тока, то пока отработает обратная связь, ток успевает достичь большего значения(зависит от времени прохождения сигнала ТТ-затвор ключа)
VZH_79
сообщение 6.12.2015, 14:24
Сообщение #8074
Из: Беларусь
Пользователь №: 47479
Здравствуйте, уважаемые сваркостроители! Решил с товарищем собрать по сварочнику ПА№3. Сразу скажу, что небольшой опыт в сваркостроении имеется в виде успешно работающего СА на Атмеге8. Управление Скифа, прошивка 20-я версия. Сила по мотивам однотактника, что на Атмеге8 от Юрия. Собрали макет. Режим ММА. Проблема в несоответствии импульсов на К-Э ключей. Появляется в нижней части какая-то полка. Длительность полки регулируется и зависит от положения задатчика тока. Испытания проводились при питании на ключах равном 60В. Импульсы с управы ровные и прямоугольные. После оптики на затворах ключей такие же.
Собственно вопрос: причина появления данной полки, куда копать, чтобы ее убрать.
oleg1ma
сообщение 6.12.2015, 15:57
Сообщение #8075
Из: Глобино UA
Мало инфы, на чем раскачка?C заполнением у вас явно косяк где-то, покажите сигнал на затворе и указывайте параметры снятия осцилок.
Ivanvo
сообщение 7.12.2015, 19:07
Сообщение #8076
Из: РБ
Зашил 20 прошивку, все равно остался глюк с зависанием управы. Может из за того что я не делал крышку на управу? И еще такой косяк при сварке электродом температура начинает прыгать иногда загорается перегрев... может ли это быть из за того что провода от датчика идут близко около СТ.
Ivanvo
сообщение 8.12.2015, 8:48
Сообщение #8077
Из: РБ
Скажите пожалуйста за 20 прошивкой было замечено зависание управы в режиме МИГ? а то на столе сейчас счелкал второй платкой которая немного отличается разводкой, без силы и протяги так все нормально глюков нету...
sergey777.68
сообщение 8.12.2015, 9:02
Сообщение #8078
сбой управы возможен только в аппарате. icon_biggrin.gif на столе все ок. поменяй местоположения дросселя не фиксирую его к металлу.
Ivanvo
сообщение 8.12.2015, 9:11
Сообщение #8079
Из: РБ
Вот еще заметил косяк какой, может еще что с рукавом или в управе косяк, заводится не от того что замыкаю перемычкой в евроразьеме два контакта а от того что один из контактов корочю на плюс выхода... Буду искать косяк. попробую и дроссель повесить на изоляторы.
Достал из корпуса. по кнопке пуск оказался косяк на плате. Исправил.
Сразу и показания датчиков перестали беситься. Буду переделывать корпус, делать по просторнее. а то некуда и дроссель передвинуть...
Сообщение отредактировал Ivanvo - 8.12.2015, 13:53
Maaris
сообщение 8.12.2015, 19:06
Сообщение #8080
Из: Latvija
зделал для па Скифа навесной осцилятор по мотивам gmm230472 с отключением на 555 таимере по совету RadioГубитель.вроде работает но периодически вылетает таимер.RadioГубитель неподскажете от чего вы питаете таимер. мне общий для таимера и вв генератора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.1.2025, 17:48
