Провода фаза и ноль и земля должны быть одинаковой длины?
Гость_eva20_*
сообщение 5.12.2015, 13:40
Добрый день. Вопрос от чайника. Гугл ничего не дал.
Подключаю электроплиту к кабелю ВВГнг, гнется очень тяжело. Контакты плиты ФАЗА, НОЛЬ и Земля находятся на разной высоте от пола. Соответственно гораздо удобней было сделать разной длины. Разница в 1-2см и подключить к соответствующим контактам. Можно ли так делать?
сообщение 5.12.2015, 13:58
Это у вас, батенька, перекос будет. А в электричестве любые пере-косы недопустимы - косинус должен стремиться к нулю.
сообщение 5.12.2015, 14:57
Цитата(eva20 @ 5.12.2015, 13:40) *
... Разница в 1-2см и подключить к соответствующим контактам. Можно ли так делать?...
Подключайте, и не ломайте себе голову по пустякам.
Олега - в угол поставлю
испрашивающему -можно
сообщение 5.12.2015, 19:04
Забыл.. и синус тоже.. т.е. вообще никаких перекосов..
Плиту подключает и типа такие вопросы возникают ? Ну-ну, пусть себе задаёт...
mae
сообщение 6.12.2015, 9:48
Пользователь №: 18221
лучше использовать кабель КГ чем ВВГ
FRAER
сообщение 6.12.2015, 10:35
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
mae, лучше для кого? и в чем преимущество?
сообщение 6.12.2015, 10:54
Лучше для электрика, который будет его менять. Срок службы КГ - четыре года.
Сообщение отредактировал Roman D - 6.12.2015, 10:54
сообщение 6.12.2015, 12:11
mae обратил внимание на то, что подключаются "контакты плиты" и нужен гибкий кабель. КГ конечно не лучшая замена ВВГ. Но в принципе допустимая. Кстати, кабели, отслужившие срок, не подлежат безусловной замене.
FRAER
сообщение 6.12.2015, 12:37
Из: Волгоград
Олега, в качестве гибкого шнура лучше уж тогда ПВС
у КГ резиновая изоляция
mae
сообщение 6.12.2015, 13:17
У кабеля КГ лучше харектеристика по температуре. Следует учесть, что у задней стенке электроплиты, где обычно прячут излишки кабеля, температура бывает более 40 С0
FRAER
сообщение 6.12.2015, 13:42
Из: Волгоград
mae, это называется одно лечим - другое калечим, правильное решение в этом случае - выбирать сечение с учетов этой температуры окружающей среды, в НД есть соответствующие таблицы с поправочными коэффициентами
сообщение 6.12.2015, 14:11
О чём спорим, господа? Стандартная комплектация советских плит - кабель КГ от плиты до вилки. Срок службы 4 года предусматривает работу в подвижных механизмах на открытом воздухе (ультрафиолет). Из собственого опыта: питание кран-балки в мастерской выполнено КГ порядка 25 лет назад - полёт нормальный, до сих пор никаких проблем.
сообщение 6.12.2015, 14:12
Пользователь №: 6974
В квартире для эл.плиты, это (температура) без разницы, а вот на улице - ПВС уже при 0 градусах размотать толком не получиться, а если с десяток раз разматывать и выравнивать принудительно, то начинают образовываться микротрещины, что с последствии может привести к весьма нехорошему.
Да и сроки эксплуатации значительно сократяться при этом и возможно в реале может стать менее срока эксплуатации того же КГ.
А КГ при минусе спокойно и нормально разматывается и прокладывается.
Очень актуально для подключения переносных устройств....
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2025, 22:52
