каВо-чАво |
каВо-чАво |
7.12.2015, 14:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Вопрос по поводу синфазного дросселя по входу (ММА на 8 меге)какое кольцо ,провод,сколько витков Уже отвечал на такой вопрос ЗДЕСЬ ,и там пару постов выше. |
7.12.2015, 17:48
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 14.9.2015 Пользователь №: 46662 |
Уже отвечал на такой вопрос ЗДЕСЬ ,и там пару постов выше. Большое спасибо |
7.12.2015, 20:12
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 |
мотнул кольцо 50*30*20 влезло только 30 первички, придется частоту поднять
подскажите пожалуйста какие из ключей смогут молотить на 70кГц (косой) максимум 120А в наличии вот что есть IRGP50B60PD1 FGH40N60SFD irgp4063dpbf ? Сообщение отредактировал Сергей_74 - 9.12.2015, 6:17 -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
9.12.2015, 13:53
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 |
17.12.2015, 10:55
oleg1ma хочу спросить у вас ,с каких конденсаторов пленку берете для изоляции проводов в СТ,дросселях и т.д?Феррит Е70 в силовом трансе 3С94 на частоте 50кГц ведь будет работать так-же хорошо как и 3С90?Моточные для него не менять?
17.12.2015, 13:02
Марка ПКГТ-П, есть и другие но уже непомню, нужны не менее 3кВ и выше, емкость обычно до 1мкф.Феррит 3С94 лучше по параметрам чем 3С90, так что мотайте смело.Для изоляции, возьмите каптон ,советую также такую бумагу, рабочая температура которой 200-300гр.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.12.2015, 13:16 |
17.12.2015, 13:39
Марка ПКГТ-П, есть и другие но уже непомню, нужны не менее 3кВ и выше, емкость обычно до 1мкф.Феррит 3С94 лучше по параметрам чем 3С90, так что мотайте смело.Для изоляции, возьмите каптон ,советую также такую бумагу, рабочая температура которой 200-300гр. Спасибо Олег! |
18.12.2015, 14:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Добрый вечер! Скажите, будут ли нормально работать транзиля irf720 в блоках питания однотактах на 3842 (3844) ? Или все же подорвать жопу и купить нормальных полевиков?
18.12.2015, 16:45
Или все же лучше...
18.12.2015, 22:53
...Или все же подорвать жопу... Таки да! К тому же при обстипа́циях полезно. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
21.12.2015, 1:28
Спасибо, именно так и поступил
23.12.2015, 21:34
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 |
Подскажите, какие диоды на данный момент актуальные по цене?Или использовать классику 150EBU?
Сообщение отредактировал igorka - 23.12.2015, 21:35 -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
23.12.2015, 22:07
igorka, STTH6003CW, 60EPU02 но мне понравились Ruru15060 и вызывают интерес 60CPQ150
Сообщение отредактировал Navstar - 23.12.2015, 22:10 |
23.12.2015, 22:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Цитата igorka, STTH6003CW, 60EPU02 но мне понравились Ruru15060 и вызывают интерес 60CPQ150 60CPQ150 это шоттки (крайне не любит перенапряжение), что ему в бармалееподобных смерть, ну а Ruru15060 более высоковольтный, что влечёт повышенное напряжение на переходе, соответственно и сильнее греем планету земля. (для плазмареза самое оно)Так что STTH6003CW и 150EBU альтернативы то в общем и нет. Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 23.12.2015, 22:29 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
24.12.2015, 0:52
Так что STTH6003CW и 150EBU альтернативы то в общем и нет. есть еще MM80FU040 , они тоже сгодятся.
24.12.2015, 1:56
24.12.2015, 9:14
Однако, спасибо !
24.12.2015, 21:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 15.1.2012 Из: север МОЛДОВЫ Пользователь №: 25737 |
И вопрос в тему:возможна ли кобинация STTH60... и 150EBU в одном аппарате?
26.12.2015, 12:03
Возможно. Один тип на прямой диод, второй тип - на обратный диод
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
26.12.2015, 16:46
Да,именно так.Спс.
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2025, 4:51 |
