Гирлянда из 40 лампочек по 3.5 вольта , Соединение параллельное |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
7.12.2015, 15:37
Здравствуйте уважаемые форумчане, вопрос собственно такой - есть 40 лампочек 3.5 вольт 0.26 ампер каждая (от старой советской гирлянды), сорок патронов для этих лампочек, медный провод 8 метров. Хочу сделать гирлянду с параллельным соединением этих лампочек. Что собственно нужно сделать, что гирлянда запитывалась от розетки 220 вольт? Заранее спасибо, и просьба не смеяться, я в электричестве новичок, а хочется руками сделать такую вещь)
7.12.2015, 15:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
если хотите соединить лампы именно параллельно, то вам понадобится трансформатор 220В/3,5В мощностью не менее 40Вт. Поскольку использовать последовательное соединение без трансформатора не получится (3,5*40=140В - меньше 220), а транс с выходом в 3,5В найти проблематично, предлагаю использовать последовательно-параллельное соединение: параллельно 10 групп, по 4 лампы последовательно в каждой. Получится гирлянда на 12В. Такое напряжение достать гораздо проще..
7.12.2015, 15:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
(от старой советской гирлянды), сорок патронов для этих лампочек, выкинуть .и не заморачиваться . Дешевле новую китайскую купить чем купить тр-р -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
7.12.2015, 16:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3923 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Здравствуйте уважаемые форумчане, вопрос собственно такой - есть 40 лампочек 3.5 вольт 0.26 ампер каждая (от старой советской гирлянды), сорок патронов для этих лампочек, Соедините все лампы последовательно и включите последовательно с гирляндой лампу накаливания на 75..100Вт. И включайте гирлянду в розетку 220. Можно вместо лампы накаливания использовать диод типа 1N4007 или Д226Б, КД105Б и др, но только заведомо исправный. Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.12.2015, 16:24 |
8.12.2015, 11:52
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 679 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
8.12.2015, 11:57
Взгляд конечно субъективный, но неплохое мерцание гирлянды получается если последоавательно с ней включить стартёр от ЛДС.
8.12.2015, 12:13
Тогда такую гирлянду навряд ли захочется включать в жилом помещении - мерцание 25 Гц уже заметно на лампах накаливания и не очень комфортно для глаз. не 25, а 50. Гирлянда должна мерцать. Это елочное украшение. Кроме того, вы же не смотрите непрерывно на елку и мигающую гирлянду, а гирлянда не создает основное освещение в комнате, поэтому утомляемости для глаз не будет. |
8.12.2015, 12:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
А в паралель стартеру кондер,диод в мусорку вообше супер.
8.12.2015, 21:11
Цитата(Dimka1) Соедините все лампы последовательно и включите последовательно с гирляндой лампу накаливания на 75..100Вт. И включайте гирлянду в розетку 220. Можно и так, но лучше и надёжнее через неполярный конденсатор.
Можно вместо лампы накаливания использовать диод... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
8.12.2015, 21:34
Да ну. Дорого и не всегда есть под рукой. Лампа или диод и доступнее и дешевле чем конденсатор.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 8.12.2015, 21:39 |
9.12.2015, 0:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Можно и так, но лучше и надёжнее через неполярный конденсатор. не надежней, если включение гирляны произойдет в "пик" - то на на гирлянде окажутся все 220.... А если это гирлянда еще и моргать должна - то такие пики поймает точно и однозначно.поэтому ЛН самое то. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2025, 6:12 |
