Датчик движения без нуля
Берт87
сообщение 8.12.2015, 13:21
Пользователь №: 47269
Всем здравствуйте!
Наткнулся в алиэкспресс на дд который работает без нуля. Подключение как у обычного выключателя. Каким образом он работает ?
Заранее всем спасибо.
Костян челябинск...
сообщение 8.12.2015, 13:23
Пользователь №: 14618
электроника, сэр. Периодически такие устанавливаю уже около 10 лет. Не самый лучший вариант. Но, как говорится, на безптичье и ж..а соловей.
сообщение 8.12.2015, 13:28
Пользователь №: 27849
схемка подключения — просто включаете в разрыв цепи, как обычный выключатель .
"Фаза есть - ума не надо!"
-Mike-
сообщение 8.12.2015, 14:01
Пользователь №: 17145
Когда очень малое потребление, то такое подключение можно организовать.
Если нет движения - питание берётся из последовательно включённого датчика и нагрузки. Т.к. ток мал, то нагрузка при этом ничего "не чувствует" и не светится. Аналогия: питание неонки в выключателе последовательно лампе накаливания.
Если есть движение, то вероятно включается симмистор, но не на всю синусоиду, а начальная часть напряжения (10В) - импульс остаётся для питания датчика. Аналогия: регулируемый диммер в выключателе.
сообщение 8.12.2015, 14:08
мощность от 25 до 150 ватт
при меньшей мощности датчик не работает
Гость_Grizly_*
сообщение 10.12.2015, 7:50
здравствуйте!
похоже что у меня именно такой датчик - двухконтактный. остался в квартире от прошлых хозяев. и похоже что он сдох - свет не загорается. лампочки целые.
скажите пожалуйста:
1. такие датчики где-нибудь продаются в обычных магазинах? а то в пару мест заходил - только трехконтактные видел.
2. я правильно понимаю, что без переделки трехконтактный вместо двухконтактного никак не поставить?
сообщение 10.12.2015, 19:58
Эти даттчики продаются повсеместно.
Коль на форуме сумели тему создать, полагаю не составит труда спросить про то, где купить ДД без нейтрали и гугла с яндексом.
ДД трёхпроводные и двухпроводные не взаимозаменяемы без переделок, доделок и танцев с бубном...
Кстати, о птичках... многие двухпроводные ДД не дружат с маленькими нагрузками, электронными трансами, светодиодами, КЛЛ...
Гость_Grizly_*
сообщение 10.12.2015, 20:58
дело в том, что зашел в пару магазинов, также полазил по инет-магазам немного и натыкался только на трехпроводные датчики.
спасибо за ответ, будем искать... )))
сообщение 10.12.2015, 21:32
Цитата(Grizly @ 10.12.2015, 20:58) *
...также полазил по инет-магазам немного и натыкался только на трехпроводные датчики.
А если ТАК
Гость_Grizly_*
сообщение 11.12.2015, 16:29
да, смешно. )))
мне потолочный надо, по ссылке таких нет. и если написать "датчик движения двухпроводный потолочный" тоже ничего подходящего не находит.
нашел на плате буковки и цифирки, похоже на название модели датчика, попробую по ним поискать.
спасибо за помощь!
сообщение 11.12.2015, 22:12
Цитата(Grizly @ 11.12.2015, 16:29) *
да, смешно. )))
мне потолочный надо...
А чего молчали то? Партизаны, млин.
Тогда на том же Али купите ДД, про который вероятно заикнулся автор темы... MD0342 или аналогичный...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2025, 15:36
