Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
8.12.2015, 19:07
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.12.2015 Из: Беларусь Пользователь №: 47479 |
Дополнительная информация. После ШИМ стоит HCPL3180 без отрицательного смещения на затворы ключей. Ключи SGH80N60UFD по два в каждом плече. Диоды HFA15TB60 (параллельно резистору снаббера) и 30EPH06. На холостом ходу при питании силы 60В импульс на К-Э при максимальном заполнении нормальный. При подключении нагрузки (2 автомобильные лампы по 50Вт) этот импульс искажается (появляется полка). Осциллограммы прилагаются. Жду ваших рекомендаций.
8.12.2015, 19:14
зделал для па Скифа навесной осцилятор по мотивам gmm230472 с отключением на 555 таимере по совету RadioГубитель.вроде работает но периодически вылетает таимер.RadioГубитель неподскажете от чего вы питаете таимер. мне общий для таимера и вв генератора. Генератор китайский я питаю от цилиндрического аккума китайского, размерность не скажу, помню что 3,7 В 3000 мАч. А вот таймер у меня отвязан гальванически и питается напряжением, которое подается на аргонный клапан. Аккума на час хватает. Искрения. Если в работе - то весь день можно о нем не думать -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
8.12.2015, 19:55
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 |
Генератор китайский я питаю от цилиндрического аккума китайского, размерность не скажу, помню что 3,7 В 3000 мАч. А вот таймер у меня отвязан гальванически спосибо. попробую тоже от одделЬного. Дополнительная информация. После ШИМ стоит HCPL3180 без отрицательного смещения на затворы ключей. Ключи SGH80N60UFD по два в каждом плече. Диоды HFA15TB60 (параллельно резистору снаббера) и 30EPH06. На холостом ходу при питании силы 60В импульс на К-Э при максимальном заполнении нормальный. При подключении нагрузки (2 автомобильные лампы по 50Вт) этот импульс искажается (появляется полка). Осциллограммы прилагаются. Жду ваших рекомендаций. а питание 60в непросживается. |
8.12.2015, 20:01
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
импульс искажается (появляется полка). Осциллограммы прилагаются. Жду ваших рекомендаций. Было подобное, когда внедрял осциллятор, и установил дублирующий защитный кондер 0,1/1600в сразу за выпрямительными диодами до дросселя, осцилки были похожие, пришлось отказаться от него и оставить только на выходных клеммах. |
8.12.2015, 20:32
Дополнительная информация. После ШИМ стоит HCPL3180 без отрицательного смещения на затворы ключей. Ключи SGH80N60UFD по два в каждом плече. Диоды HFA15TB60 (параллельно резистору снаббера) и 30EPH06. На холостом ходу при питании силы 60В импульс на К-Э при максимальном заполнении нормальный. При подключении нагрузки (2 автомобильные лампы по 50Вт) этот импульс искажается (появляется полка). Осциллограммы прилагаются. Жду ваших рекомендаций. По мне, так это норма. Пусть гуру объяснят. У меня на малах заполнениях на всех косых так (под нагрузочкой). И ни один пока не ушел в мир иной. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
9.12.2015, 23:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.12.2015 Пользователь №: 47428 |
Душман 83, я хотел бы услышать советы специалистов.
Полуавтомат делаю в первый раз. Хотел бы некоторые моменты уточнить. Смотрю характеристики зарубежных аппаратов. Как пример, в них указывают напряжение холостого хода 20-45В. И рабочее напряжение - 16-23В. Как можно рассчитать подобное "проседание" трансформатора? |
10.12.2015, 11:05
Как можно рассчитать подобное "проседание" трансформатора? Не нужно ничего расчитывать. Оно формируется само, за счет ВАХ дуги в углекислоте. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
12.12.2015, 0:24
13.12.2015, 22:24
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.12.2015 Пользователь №: 47576 |
Здраствуйте уважаемые!Нужна Ваша помощь.Есть у меня полуавтомат протяжка промышленная на 28в и клапан тоже.Хочу сделать инверторный так как трансформаторный работает не очень и вес большой.В свое время собрал запчасти на инвертор но купил готовый.Подскажите простую без наворотов схемку с печаткой и выходом 28в напротяжку.Сварочная проволка 0.8-1.2мм.
14.12.2015, 10:43
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 13.1.2011 Из: Минск Пользователь №: 21037 |
Если простой, то в теме - инверторный полуавтомат стр.140 сообщение 2786, от oleg.1 ma
14.12.2015, 19:43
В продолжение по настройке аппарата. Подавалось напряжение 220В на силу. На холостом ходу импульсы как в описаниях и книжках. Подцепили нагрузку (галогенка 500Вт/220В). При задатчике тока близко к максимальному, импульс на К-Э ключей как в учебнике. При уменьшении тока, у импульса на К-Э появляется полка (фото в первом моем посте). Аппарат начинает издавать звуки. В чем косяк???
28.12.2015, 20:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 20.12.2010 Из: Житомир Пользователь №: 20739 |
Шановні форумчани. Маю бажання зібрати зварювальний апарат. Порадьте, до кого звернутись для придбання плат, можливо комплектації.
28.12.2015, 20:57
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 |
28.12.2015, 21:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1753 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Что то у меня лыжи не едут. [attachment=42972:______.PNG] застрял вот на этом месте, на 1,2 пине меанд есть и на 3 тоже, при вращении энкодера меняет скважность, на 6 его нет. На 5 пине постоянка питания, при нагреве датчика температуры обнуляется. Где копать и в чём может быть причина? Хотя по началу всё работало, напруга на 1 пине UC 3846 регулировалась и ШИМ тормозился при сработке датчика температуры. 74НС00 менял несколько штук, бесполезно.Выручайте кто может.
28.12.2015, 23:26
nikon, у меня впервой тоже не заработало. Выкидывай, запаивай напрямую. Что с ней, что без нее - все одно.
Я напрямую запаял - сразу заработало, а направление энкодера меняется программно -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
29.12.2015, 11:00
Я напрямую запаял - сразу заработало, а направление энкодера меняется программно Такая мысля была, вот только команда СТОП как будит проходить? если на 5 пине (7400)+5в то сигнал с 4 пин проходит на 6 пин.А если на 5 пин 0 то на 6 (+5В).Если написанное верно проверяем 6 ножку на кз и поход за мс.Лично я беру с дохл материнок.проверь связь 3-4 пин В том то и дело что всё так как написано и замена микрух ничего не меняет, началось с того что управу подсоединил к силе и она не захотела ограничивать ток. Хотя до этого всё работало как надо, моцк уже закипает. Остаётся только предположить что микрухи не кондиция, все из одной партии, буду искать на материнках. Сообщение отредактировал nikon - 29.12.2015, 11:13 |
29.12.2015, 11:33
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 |
А по чьей топологии сделана плата, может фотка в студии свет прольет ?
29.12.2015, 16:48
29.12.2015, 18:58
Вопрос снят с повестки дня, сделал по совету RadiоГубителя напрямую, СТОП через диод, испытания прошли успешно.
30.12.2015, 5:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 10.7.2014 Из: Красноярск Пользователь №: 40293 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2024, 21:12 |
