579 страниц V  « < 403 404 405 406 407 > »
Мой ПА №2
VZH_79
сообщение 8.12.2015, 19:07
Сообщение #8081
Из: Беларусь
Пользователь №: 47479
Дополнительная информация. После ШИМ стоит HCPL3180 без отрицательного смещения на затворы ключей. Ключи SGH80N60UFD по два в каждом плече. Диоды HFA15TB60 (параллельно резистору снаббера) и 30EPH06. На холостом ходу при питании силы 60В импульс на К-Э при максимальном заполнении нормальный. При подключении нагрузки (2 автомобильные лампы по 50Вт) этот импульс искажается (появляется полка). Осциллограммы прилагаются. Жду ваших рекомендаций.
RadioГубитель
сообщение 8.12.2015, 19:14
Сообщение #8082
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(Maaris @ 8.12.2015, 19:06) *
зделал для па Скифа навесной осцилятор по мотивам gmm230472 с отключением на 555 таимере по совету RadioГубитель.вроде работает но периодически вылетает таимер.RadioГубитель неподскажете от чего вы питаете таимер. мне общий для таимера и вв генератора.
Генератор китайский я питаю от цилиндрического аккума китайского, размерность не скажу, помню что 3,7 В 3000 мАч. А вот таймер у меня отвязан гальванически и питается напряжением, которое подается на аргонный клапан.
Аккума на час хватает. Искрения. Если в работе - то весь день можно о нем не думать
Maaris
сообщение 8.12.2015, 19:55
Сообщение #8083
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
спосибо. попробую тоже от одделЬного.
а питание 60в непросживается.
cot
сообщение 8.12.2015, 20:01
Сообщение #8084
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Было подобное, когда внедрял осциллятор, и установил дублирующий защитный кондер 0,1/1600в сразу за выпрямительными диодами до дросселя, осцилки были похожие, пришлось отказаться от него и оставить только на выходных клеммах.
RadioГубитель
сообщение 8.12.2015, 20:32
Сообщение #8085
Из: Москва
По мне, так это норма. Пусть гуру объяснят.
У меня на малах заполнениях на всех косых так (под нагрузочкой).
И ни один пока не ушел в мир иной.
ZT123
сообщение 9.12.2015, 23:41
Сообщение #8086
Пользователь №: 47428
Душман 83, я хотел бы услышать советы специалистов.
Полуавтомат делаю в первый раз.
Хотел бы некоторые моменты уточнить.
Смотрю характеристики зарубежных аппаратов.
Как пример, в них указывают напряжение холостого хода 20-45В.
И рабочее напряжение - 16-23В.
Как можно рассчитать подобное "проседание" трансформатора?
DANTIST
сообщение 10.12.2015, 11:05
Сообщение #8087
Пользователь №: 8733
Не нужно ничего расчитывать. Оно формируется само, за счет ВАХ дуги в углекислоте.
oleg1ma
сообщение 12.12.2015, 0:24
Сообщение #8088
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот такие моточные на мою силовую плату косого или моста можно так-же заказать, если у кого не получается с моточными изделиями.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.12.2015, 0:25
tolyans
сообщение 13.12.2015, 22:24
Сообщение #8089
Пользователь №: 47576
Здраствуйте уважаемые!Нужна Ваша помощь.Есть у меня полуавтомат протяжка промышленная на 28в и клапан тоже.Хочу сделать инверторный так как трансформаторный работает не очень и вес большой.В свое время собрал запчасти на инвертор но купил готовый.Подскажите простую без наворотов схемку с печаткой и выходом 28в напротяжку.Сварочная проволка 0.8-1.2мм.
yura1976
сообщение 14.12.2015, 10:43
Сообщение #8090
Из: Минск
Пользователь №: 21037
Если простой, то в теме - инверторный полуавтомат стр.140 сообщение 2786, от oleg.1 ma
VZH_79
сообщение 14.12.2015, 19:43
Сообщение #8091
Из: Беларусь
В продолжение по настройке аппарата. Подавалось напряжение 220В на силу. На холостом ходу импульсы как в описаниях и книжках. Подцепили нагрузку (галогенка 500Вт/220В). При задатчике тока близко к максимальному, импульс на К-Э ключей как в учебнике. При уменьшении тока, у импульса на К-Э появляется полка (фото в первом моем посте). Аппарат начинает издавать звуки. В чем косяк???
Dovas
сообщение 28.12.2015, 20:51
Сообщение #8092
Из: Житомир
Пользователь №: 20739
Шановні форумчани. Маю бажання зібрати зварювальний апарат. Порадьте, до кого звернутись для придбання плат, можливо комплектації.
hidoba
сообщение 28.12.2015, 20:57
Сообщение #8093
Из: донецк
Пользователь №: 29038
Звертайся до Олега1ма,вiн допоможе.
nikon
сообщение 28.12.2015, 21:57
Сообщение #8094
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Что то у меня лыжи не едут. [attachment=42972:______.PNG] застрял вот на этом месте, на 1,2 пине меанд есть и на 3 тоже, при вращении энкодера меняет скважность, на 6 его нет. На 5 пине постоянка питания, при нагреве датчика температуры обнуляется. Где копать и в чём может быть причина? Хотя по началу всё работало, напруга на 1 пине UC 3846 регулировалась и ШИМ тормозился при сработке датчика температуры. 74НС00 менял несколько штук, бесполезно.Выручайте кто может.
RadioГубитель
сообщение 28.12.2015, 23:26
Сообщение #8095
Из: Москва
nikon, у меня впервой тоже не заработало. Выкидывай, запаивай напрямую. Что с ней, что без нее - все одно.
Я напрямую запаял - сразу заработало, а направление энкодера меняется программно
nikon
сообщение 29.12.2015, 11:00
Сообщение #8096
Из: Ставрополь
Такая мысля была, вот только команда СТОП как будит проходить?
Цитата(sergey777.68 @ 29.12.2015, 7:51) *
если на 5 пине (7400)+5в то сигнал с 4 пин проходит на 6 пин.А если на 5 пин 0 то на 6 (+5В).Если написанное верно проверяем 6 ножку на кз и поход за мс.Лично я беру с дохл материнок.проверь связь 3-4 пин pain18.gif
В том то и дело что всё так как написано и замена микрух ничего не меняет, началось с того что управу подсоединил к силе и она не захотела ограничивать ток. Хотя до этого всё работало как надо, моцк уже закипает. Остаётся только предположить что микрухи не кондиция, все из одной партии, буду искать на материнках.
Сообщение отредактировал nikon - 29.12.2015, 11:13
kleverbig
сообщение 29.12.2015, 11:33
Сообщение #8097
Из: UA
Пользователь №: 25809
А по чьей топологии сделана плата, может фотка в студии свет прольет icon_rolleyes.gif ?
nikon
сообщение 29.12.2015, 16:48
Сообщение #8098
Из: Ставрополь
Топология ваша [attachment=42983:DSC_0048_1_.JPG], В термоусадке диод и резистор на ОС которым я не нашёл места на печатке.
nikon
сообщение 29.12.2015, 18:58
Сообщение #8099
Из: Ставрополь
Вопрос снят с повестки дня, сделал по совету RadiоГубителя напрямую, СТОП через диод, испытания прошли успешно.
zdesi
сообщение 30.12.2015, 5:16
Сообщение #8100
Из: Красноярск
Пользователь №: 40293
С Новым наступающим годом! Возникла проблема с управой, залил 32_PA_V21 прошивку, виснет на режиме МИГ, до этого стояла K_L_32_lcd_V9, управа собрана по этой плате. Вопрос что нужно делать менять какие порты или что ещё?
Сообщение отредактировал zdesi - 30.12.2015, 5:23
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 23:39
