![]() Загадка , Помогите с решением |
Гость_Гость_Андрей_*_* |
На одной линии подцеплены водонагреватель и конвектор. Все они имеют заземление. Однажды при пользовании водой начало бить током, а при прикосновении к конвектору чувствовалась какая то легкая вибрация от корпус. Индикатором на корпус - он светится. Вынимаем из розетки титан - не бьет. Вроде все логично, тэн не исправен и пробивает на корпус. Тогда вопрос, почему бьет при имеющемся заземлении?(1). На следующий день проверяю, а все работает исправно, на корпус не пробивает, индикатор ничего уже не показывает. Что могло случиться за одну ночь?(2). Могло ли быть что сосед-электрик что то намудрил у себя в щите и заземляющий проводник оказался под фазой?(3) и потом все исправил. ПС линия новая, в т.ч. и на лестничной площадке, в качестве контура заземления сомнений нет.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 507 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
ну и спроси соседа
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3112 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Может вилку от титана вставили с разворотом на 180 градусов? И какой контур заземления может быть на лестничной площадке? У меня, например, нет сомнений, что на лестничной клетке нет контура заземления. Каким образом выполнено заземление водонагревателя и конвектора?
Разворот вилки роли не играл, било и так и так. Щит соединен с трубой, в которой кабельная линия, уходит в землю. Дом на электро отоплении, сделано все по проекту. От щита к розеткам кабель 3 жилы с защитным проводом. Более того не зависело горячая или холодная вода бежит и работал в данный момент водонагреватель или нет все равно щипало от воды. |
ТЭН за ночь подзасрался и перестал пробивать на воду.
Тогда скоро думаю снова проявится и вопрос спадет
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 15.1.2015 Пользователь №: 43522 ![]() |
Труба в земле тянется метров 6 до ближайшей опоры |
От щита к розеткам кабель 3 жилы с защитным проводом. А когда последний раз проверялась исправность цепи защитного проводника от вилки до водонагревателя? Пощипывание это ток меньше 10 мА, УЗО если и установлено, согласно проекта, не сработает. Надо проверять сопротивление изоляции между штырями вилки и заземляющим контактом. Скорее всего оболочка ТЭНа треснула вдоль. Щит соединен с трубой, в которой кабельная линия, уходит в землю. и Труба в земле тянется метров 6 до ближайшей опоры Это не заземление. Второй конец трубы соединён с заземлителем опоры? Если, конечно, вообще опора заземлена. -------------------- |
УЗО нет, Щипало так, что руку все же отдернешь и повторить не захочешь. Опора заземлена. Вопрос то не в том, надежное ли заземление, а почему вчера било сегодня нет, или что, целостность заземления как то восстановилось и теперь идет утечка тока по защитному проводу и виноват все же тэн? |
Цитата(Гость_Гость_Андрей_*_*) Индикатором на корпус - он светится. Вынимаем из розетки титан - не бьет. Вроде все логично, тэн не исправен и пробивает на корпус. Тогда вопрос, почему бьет при имеющемся заземлении?(1). На следующий день проверяю, а все работает исправно, на корпус не пробивает, индикатор ничего уже не показывает. Что могло случиться за одну ночь? За одну ночь ничего не произошло, а всё произошло в момент включения вилки в розетку вновь (после её отключения).С этим сталкиваюсь относительно регулярно уже как лет 20 на своих объектах. Всё просто - заземляющие контакты розетки ("усики") не соприкасаются с заземляющим контактом вилки. Такое происходит, если периодически винимать вилку, а потом опять ставить. Подогните (лучше "утконосами") эти контакты, несколько скруглив их и болше согните потом вовнутрь - всё пройдёт! Возможно у вас этого контакта с самого начала не было, но не замечали до тех пор, пока ТЭН не начал давать утечку. Не спроста требуется проверка этого дела, после подключения водонагревателя..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Сегодня провел эксперимент и совсем отсоединил защитный провод от корпуса титана, проверил - не бьет. Вилка из розетки в принципе никогда ранее не вытаскивалась. |
Значит Вы что-то не увидели или что-то не договариваете.
Почему так думаю? А потому, что всё вышесказанное входит в противоречие к первому сообщению Вашей же темы. Цитата(Гость_Гость_Андрей_*_*) Однажды при пользовании водой начало бить током, а при прикосновении к конвектору чувствовалась какая то легкая вибрация от корпус. Индикатором на корпус - он светится. Вынимаем из розетки титан - не бьет. Вроде все логично, тэн не исправен и пробивает на корпус. Тогда вопрос, почему бьет при имеющемся заземлении? Это означает, что у Вас нет заземления в принципе, иначе не "било бы"(щипало) и индикатор не светился бы - это совершенно точно! Цитата Сегодня провел эксперимент и совсем отсоединил защитный провод от корпуса титана, проверил - не бьет Значит утечка с ТЭНа не постоянна, а периодичекая.Других объяснений (согласно Ваших данных) быть не может!.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
см сообщение №5 данной темы...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 16.8.2012 Пользователь №: 28127 ![]() |
У меня не загадка а просто вопрос. Я тут услыхал, что трансформатор тока для учёта эл.энергии с коэффициентом 200/5 при реальной нагрузке 60-70 А будет давать погрешность. То есть если тр-тор не нагружен на 70%, то даёт погрешность. Правда ли это, и в какую сторону будет погрешность, то есть он будет не досчитывать или пересчитывать. И стоит ли при такой нагрузку поменять тр-тор например на 100/5.
Погрешность дает любой измерительный прибор. Погрешность измерения является одной из основных характеристик измерительного прибора. Нашел интересную статью www.cztt.ru/userFiles/Files/Statya_O_Preim_Isp_Transf.pdf
спасибо. статья конечно познавательная, но в моём случае речь идёт о ТТ на 0,4 кВ. ну и хотелось бы всё таки услышать, влияет ли загруженность первичной обмотки, на результаты измерений прибором учёта.
dmitry33, вот почитайте: https://ru.wikipedia.org/wiki/Класс_точности
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9179 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
dmitry33, ну так откройте ЛЮБОЙ учебник по станциям и подстанциям и прочтите, в каком диапазоне ТТ сохраняют НОРМИРОВАННУЮ погрешность. И что влияет на нее, кроме первичного тока.
СПАСИБО ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ОТВЕТЫ!!!
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2025, 11:24 |
