Схема перемотки электродвигателя.
Григорий с
сообщение 11.12.2015, 4:52
Пользователь №: 47542
Перемотали сгоревший электродвигатель. В холостую крутит хорошо а под нагрузкой не набирает обороты ели ели крутит. Отдали в перемотку но уже другим они просят сечение провода и количество витков,и какая была намотка. Модель YY100L-2, 3kw, 380v, 2860 об.мин. Китайский . Нужна
zendo057
сообщение 11.12.2015, 11:51
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
А что это за фирма у которой нет данных?
Sinus
сообщение 11.12.2015, 13:50
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Фирма просто страхует себя. Мол, сделаем все что пожелаете, тоьлко желания на бумаге с печатью несите.
Автору темы.
Свяжитесь с китайцами производителями, купите у них данные на этот двигатель.
сообщение 11.12.2015, 14:00
юмор как бы в другой ветке
сергей_абрамов
сообщение 13.12.2015, 8:08
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Скорее всего при перемотке или при подключение " звезду" с "треугольником" перепутали.
сообщение 23.12.2015, 0:40
Замерьте ток хх. он должен быть приблизительно 10 проц. от рабочего. Вряд ли перепутана звезда с треугольником (если диаметр провода сохранен). Обычно, при определенном диаметре паз заполнен до отказа ( иначе брали бы более толстый провод, что дает увеличение мощности автоматически.)Такое может при частичном обрыве беличьей клеки (ротора)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2025, 22:37
