Addax и NMS |
Addax и NMS |
22.10.2015, 9:41
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Мол стал автоматический рестарт с 23:00 по 23:55. Но вроде этот рестарт и раньше был, в 35-ке. Сейчас план мероприятий на переход на GPRS. Нет времени эксперементировать, поэтому и спросил. Я уже все свои роутеры с поддержкой GPRS давно перевёл. Данная функция ребута реализована еще с 31 версии. Как практика показывает , нифига она не работает. Если роутер виснет, нужно только снятием напряжения лечить -------------------- |
23.11.2015, 20:11
Я уже все свои роутеры с поддержкой GPRS давно перевёл. Данная функция ребута реализована еще с 31 версии. Как практика показывает , нифига она не работает. Если роутер виснет, нужно только снятием напряжения лечить yuoras, Пожалуйста если не сложно скиньте ПО sims, nms и тд. на мыло vlad-cj97@mail.ru могу заплатить. |
23.11.2015, 22:33
Ответил по этому вопросу на почту
26.11.2015, 11:21
Появилась на свет новая прошивка RTR.5.5.1.36.
Кто реально пробовал ? Что улучшилось? -------------------- |
13.12.2015, 14:49
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 197 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 |
13.12.2015, 16:22
Посмотрите в настройках конфигураций сервера и клиента , потом права доступа.
У меня тоже такая фишка была, не помню ,что помогла. Клапал конфигурацию и права -------------------- |
25.1.2016, 9:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 31.3.2015 Пользователь №: 44763 |
Неисправные маршрутизаторы!
Давно я писал о том, что вылетело у нас куча маршрутизаторов RTR-512. Дело с отправкой в ремонт забуксовало на уровне руководства, в отделе дали добро мне поиграться с одним. В итоге из 17 штук было приведено в рабочее состояние 14 (оставшиеся 1 - был залит водой, 2 - так и не разобрался, в низковольной части проблема, в части питания платы модема GSM и ещё один сгорел - как уголёк выглядит). Так вот, вернёмся к 14 отремонтированным. Симптомы неисправности были такие: подаём питание на марш и ничего не моргает, все светодиоды не горят, cm-bus нету, в мониторе линии сигнала от маршрутизатора не видно. Короче не работает марш совсем. Путём банального отслеживания питания на плате, выяснилось что прямо на входе фазы 3 первой секции (вспоминаем, что она является питающая для всего марша) стоит резистор и на выходе (на нейтрали) стоит точно такой же. Мультиметр показал, что после резистора напруги нет. Сопротивление показал порядка 10МОм, хотя судя по маркировке должно было быть 10 Ом. Во всех 14 маршах либо один, либо оба этих резистора оказались вышедшими из строя. Никаких внешних признаков выходя из строя элемента нет. В магазине купил 20 шт. резисторов 10 Ом на 2 Вт. Перепайка, и вуаля, всё пашет. Все были перепрошиты на 35 прошивку, GPRS работает, в линии монитором видны сигналы от марша, счётчики видно. Ниже фото. 1. Замеряем сопротивления в указанных точках. Должно быть 10 Ом (+/- 0.1 Ом). 2. Вот и наши виновники (возможно только один из них). У меня на 14 маршрутизаторах было заменено 17 резисторов. 3. Ну и результат Конечно же, предупреждаю, что вы это всё делаете на свой страх и риск. Сообщение отредактировал Tu160 - 25.1.2016, 9:50 |
25.1.2016, 18:42
Давно уже меняю их.
Пару раз менял даже на мониторе линии -------------------- |
7.4.2016, 13:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.4.2016 Пользователь №: 48903 |
24.4.2016, 16:09
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 |
Помогите разобратся в ситуации.
Пришлось переустанавливать СИМС с бэкапа на новый сервер. Переустановили , потом по ошибке заменой папки RootRouterPlus испортил заливку данных (автоданные перестали заливатся в базу). Далее переинсталировал всю систему RootRouter , SIMS и NMS . Автоданные на второй день восстановились . Но спустя 3 дня заметил , что автоданные продолжило писать по 80 % счетчиков , а 20% счетчиков не передают автоданные . Причем они в статусе Active в самом NMS . Еще хотел спросить по поводу клиентов NMS client и SIMS client. Как у Вас они работают по сети ? Дело в том, что раньше клиенты пользовались удаленным рабочим столом и открывали клиентские приложения на самом сервере. Сейчас, когда доступ открыт по tcp/ip с использованием брандмауэра, у клиентов на порядок хуже быстродействие отработки запросов. Неисправные маршрутизаторы! Во всех 14 маршах либо один, либо оба этих резистора оказались вышедшими из строя. Никаких внешних признаков выходя из строя элемента нет. В магазине купил 20 шт. резисторов 10 Ом на 2 Вт. Перепайка, и вуаля, всё пашет. Все были перепрошиты на 35 прошивку, GPRS работает, в линии монитором видны сигналы от марша, счётчики видно. Ниже фото. По ремонту роутеров: 1. Часто меняю электролиты в цепях питания (1000 мкФ). Вздуваются, от чего роутер перегружается или светодиод RAT мигает - авария по питанию. 2. С резисторами пока не было проблем, но менял уже несколько раз варисторы (после молнии). 3. Еще меняю конденсаторы пленочные (330 нФ х 275 В) на плате RPL, которые отвечают за мощность сигнала PL-модемов |
12.8.2016, 13:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 4.3.2013 Из: РФ Пользователь №: 31302 |
12.8.2016, 18:19
georgich, Тут не галки в конфиге ,а в правах доступа.
Через Addax ,пользователю sa (я увидел в скрине, что Вы логинетесь через него ) в правах доступа группы пользователей в вкладке "Menu Access" выставьте все (я по памяти не помню, deviceconfig вроде) -------------------- |
16.8.2016, 0:36
Коллеги. подскажите, почему счётчики 1.8.1 и 1.11.1 перестали в девайс менеджере получать статус verified ( остаются в статусе registered )
16.8.2016, 8:13
georgich,
Паспорта нормальные в NMS , ADDAX (в новых устройствах) -------------------- |
16.8.2016, 17:53
Да, в nms паспорта получаются, всё ок.
А в sims паспорт не получается |
17.8.2016, 7:05
17.8.2016, 14:38
Здрасти, нет, не помогает.
Устройство (я имею ввиду 73e1-11-1 и 73l 1-8-1) не верифицируется |
17.8.2016, 16:41
georgich, С папки devtypes в рутроутере скопируйте устройства и вставьте в папку Addaxa devtypes и рестарт службы.
Я лечил так версию 1.10 -------------------- |
18.8.2016, 15:25
yuoras. Здрасти, Скопировал, как сказали содержимое папки devtypes из папки rootrouter. Не помогло.
Попробовал использовать папку из NMS server, но тоже не помогло. Засада, однако. Описание счётчиков в папке devtypes есть, но почему то не используется в SINS |
18.8.2016, 21:40
georgich, Кстати , в логе симса адд девайс мнедеджер какой паспорт приходит?
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2025, 18:04 |
