220v напрямую в НОУТБУК. Что будет ?
olser5
сообщение 15.12.2015, 12:59
Пользователь №: 47593
Уважаемые эксперты! Вопрос очень серьезный и требуется реальный ответ! Отнеситесь пожалуйста с полной серьезностью!
У нас есть:
Ноутбук
Блок питания
Вопрос: Что будет, если в блоке питания, убрать все преобразователи, подсоединить все провода напрямую, чтобы в ноутбук вошло 220v ?
1. Сгорит мат плата ?
2. Сгорит жесткий диск ?
3. Что будет с человеком, который будет это все подключать ?
Сообщение отредактировал olser5 - 15.12.2015, 12:59
сообщение 15.12.2015, 13:24
Выбросите ноут и, как опция, получите ожоги.
сообщение 15.12.2015, 16:58
Пользователь №: 6974
Для серъёзности нужен и вопрос серъёзный, а вовсе не то, что Вы спросили....
сообщение 15.12.2015, 18:06
На реальный вопрос - реальный ответ.
Если повезёт и сработает автомат на розеточной линии, то в ноуте выгорит только модуль зарядника и несколько элементов обвязки... на материнке и HDD эксперимент любознательности не скажется.
Если защита на линии из-за КЗ внутри ноута на начальных цепях не успеет сработать, то от гари чистить даже не стоит начинать... сразу в ведро с водой и на помойку.
По третьему пункту в обоих случаях результат один... по сусалам и по заднице (зависит от возраста экспериментатора)
просто Гоша
сообщение 15.12.2015, 19:00
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Это готовится новогодний сюрприз начальнику/коллеге.
Главное, чтобы не было причинения серьёзного вреда здоровью (статьи). Да?
zendo057
сообщение 15.12.2015, 19:55
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
У глупого соловья глупые песни.
FRAER
сообщение 15.12.2015, 20:41
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
105я статья УК будет в худшем случае
сергей_абрамов
сообщение 15.12.2015, 21:13
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Как бы с апостолом Петром не встретится...
Сергей ДД
сообщение 15.12.2015, 23:04
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
1. Бабах должен быть, величина зависит от автоматика на розеточную группу, материнка может и не сгореть, но в целом, возможно, ремонт будет дорогой, или нецелесообразен.
2. Шансы повредить HDD есть, но невелики.
3. Может пострадать от бабаха.
haramamburu
сообщение 15.12.2015, 23:25
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
У меня еще вариант по сути данного вопроса... ИМХО чел хочет "списать" оборудование по неисправности....
U.S.V.
сообщение 16.12.2015, 4:15
Пользователь №: 43522
Думаю он хочет "списать" то, что на нем записано. И сделать это чужими руками, подменив адаптер icon_evil.gif .
ivleon
сообщение 16.12.2015, 9:33
Из: Беларусь
Пользователь №: 18276
format C: в autoexec.bat не так больно, эфективно почти так же
просто электрик
Сунцов Денис
сообщение 17.12.2015, 11:37
Пользователь №: 16238
если рванет аккумулятор, это будет файер-шоу (посмотрите в ютубе, есть такое кино)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 4:05
