![]() Подключение 3х станков и 1 вытяжки |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.12.2015 Пользователь №: 47606 ![]() |
Добрый день. Нужен совет (схема) для подключения 3х станков и 1 вытяжки. Станки включаются кнопкой пуск-стоп (какая там пусковая схема хз), питаются от трехфазной сети линейным напряжением 380В. Вытяжка запускается с помощью пускателя ПМЛ-1220, питается также от трехфазной сети линейным напряжением 380В. Задача состоит в том чтобы при включении любого из станков (а также 2,3) включалачь вытяжка, и отключалачь при отключении последнего работающего станка. Элементы схемы должно быть доступным в продаже. Спасибо.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9179 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
В принципе, задача простецкая, но сейчас в конце трудового дня рисовать лень, а писать словами - получится долго, путано и непонятно. Один наводящий вопрос. Запуск вытяжки по кнопке оставляем?
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 16.12.2015, 16:36 -------------------- |
Желательно чтобы осталось
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 26.10.2012 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 28879 ![]() |
Задеиствовать пустой контакт,если нет добавить блок с контактами на каждый пускатель 3х станков и провести по два провода к вытяжке. Соединить з провода от каждого контакта и подсоединить вместо кнопок на вытяжке. Чтоб можно было включить в ручную, поставить тумблер ,чтоб замыкал эту же цепь
Сообщение отредактировал vitaas7 - 16.12.2015, 18:53 |
Мне бы схематично как это выглядит.
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 17:45 |
