Квартира без заземления-электроника |
Гость_Гость_Сергей М_*_* |
16.12.2015, 16:52
Приветствую!
Суть такова: после тестирования ибп(вкл/выкл из сети, работа от батарей) начали фонить колонки на компе, причем фонить в зависимости от действий - запускаю браузер-идет загрузка-фонит и скрипит чаще. В общем, в зависимости от нагрузки пк. Подключаю без ибп - уже не так фонит, но при вкл звука колонок на максимум-все же приглушенно есть... Заземления в квартире нет, вообще... Полагаю, нужна земля, но как ее "симулировать", или сделать? долбить стену искать землю нельзя... |
16.12.2015, 17:50
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22954 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а другие колонки не пробовали или другой ИБП?
16.12.2015, 18:09
другой ибп - лучше, но при громкости на максимум тоже слышен шум....
колонки норм, т.к. подключаю к телефону их - звук чистый! |
16.12.2015, 20:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3100 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Используя бытовую технику I класса защиты от поражения эл.током (с третьим, защитным контактом) в сетях без защитного проводника, вы используете её на свой страх и риск. Придираться к качеству работы этой техники в этом случае бессмысленно. Приведите квартирные сети в соответствие с приобретённой техникой, либо покупайте технику II класса, т.е. с вилкой без третьего контакта и значком на шильде квадрат в квадрате, либо III класса как ваш телефон.
16.12.2015, 20:53
защитный проводник - заземление?
Можно ли соединение корпуса и предполагаемого заземления проводом от витой пары считать нормальным вариантом? |
Гость_Гость сочувствующий_* |
16.12.2015, 21:25
У меня, как и у большинства жителей многоквартирных домов, тоже нет заземления (повторного), как нет и описываемых Вами явлений. Левая колонка стоит от ИБП в полуметре. Скорее всего у Вас проблема в другом.
16.12.2015, 21:27
вероятно в компе
17.12.2015, 3:36
17.12.2015, 8:16
17.12.2015, 9:03
17.12.2015, 15:46
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 |
17.12.2015, 21:30
мб статика на материнке?.. 1. ТС делает упор на отсутствие заземления, а у меня это вызывает сомнение, т.к. в бытовых условиях (без заземления) у нас работают тысячи компьютеров и таких проблем нет. 2. Проблема возникла, со слов ТС: "Суть такова: после тестирования ибп(вкл/выкл из сети, работа от батарей) начали фонить колонки на компе, причем фонить в зависимости от действий - запускаю браузер-идет загрузка-фонит и скрипит чаще. В общем, в зависимости от нагрузки пк. Подключаю без ибп - уже не так фонит, но при вкл звука колонок на максимум-все же приглушенно есть..." Если воспринимать буквально слова ТС, то получается, что проблема возникла после экспериментов с ИБП, до этого было нормально! 3. Цитата колонки не фонят если подключаю к моб телефону, работают идеально... - исходя из этих трёх пунктов делаю вывод (вполне допускаю, что может быть ошибочный или что-то ещё упустил), что источник "фона" находится в компьютере.
18.12.2015, 17:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
28.12.2015, 9:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Колонки, полагаю, активные? т.е. имеется шдудок для подключения в сеть? Проводил однажды эксперементы (втыкал самделишный уселитель в комп и питпние от него брал) фонило жутко. Поставил фильтр по питанию шум снизился, но не до конца. Потом грамотные люди объяснили что откуда.
Делюсь что знаю. У компьютера как и ИБП - импульсный блок питания не предназначенный для питания усилителя. В данном случае в колонках стоит транс (скорей всего) помимо помех от ИБП этот транс их еще усугубляет. 1. Попробовать воткнуть колонки в розетку мимо ИБП 2. Попробовать все включить без ИБП (он может в сеть искажения вносить) 3. Если без ИБП фон остается, наиболее вероятно сдохли кондеры по питанию внутри колонки, хотя с тел. нормально, тогда остается звуковая карта или нет контакта общего провода в гнезде наушников |
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2025, 5:19 |
