Квартира без заземления-электроника
Гость_Гость_Сергей М_*_*
сообщение 16.12.2015, 16:52
Приветствую!
Суть такова: после тестирования ибп(вкл/выкл из сети, работа от батарей) начали фонить колонки на компе, причем фонить в зависимости от действий - запускаю браузер-идет загрузка-фонит и скрипит чаще. В общем, в зависимости от нагрузки пк.
Подключаю без ибп - уже не так фонит, но при вкл звука колонок на максимум-все же приглушенно есть...
Заземления в квартире нет, вообще...
Полагаю, нужна земля, но как ее "симулировать", или сделать? долбить стену искать землю нельзя...
сообщение 16.12.2015, 17:50
а другие колонки не пробовали или другой ИБП?
сообщение 16.12.2015, 18:09
другой ибп - лучше, но при громкости на максимум тоже слышен шум....
колонки норм, т.к. подключаю к телефону их - звук чистый!
сообщение 16.12.2015, 20:46
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Используя бытовую технику I класса защиты от поражения эл.током (с третьим, защитным контактом) в сетях без защитного проводника, вы используете её на свой страх и риск. Придираться к качеству работы этой техники в этом случае бессмысленно. Приведите квартирные сети в соответствие с приобретённой техникой, либо покупайте технику II класса, т.е. с вилкой без третьего контакта и значком на шильде квадрат в квадрате, либо III класса как ваш телефон.
сообщение 16.12.2015, 20:53
защитный проводник - заземление?
Можно ли соединение корпуса и предполагаемого заземления проводом от витой пары считать нормальным вариантом?
сообщение 16.12.2015, 21:25
У меня, как и у большинства жителей многоквартирных домов, тоже нет заземления (повторного), как нет и описываемых Вами явлений. Левая колонка стоит от ИБП в полуметре. Скорее всего у Вас проблема в другом.
сообщение 16.12.2015, 21:27
вероятно в компе
сообщение 17.12.2015, 3:36
Цитата(с2н5он @ 16.12.2015, 21:27) *
вероятно в компе
Да, я тоже к этому склоняюсь. А возможно дело в самих колонках, вернее в блоке питания усилителя.
сообщение 17.12.2015, 8:16
колонки не фонят если подключаю к моб телефону, работают идеально...
сообщение 17.12.2015, 9:03
Есть ещё вариант - неисправность в звуковой карте компьютера.
Коляныч
сообщение 17.12.2015, 15:46
Из: СССР
Пользователь №: 38269
мб статика на материнке?..
сообщение 17.12.2015, 21:30
1. ТС делает упор на отсутствие заземления, а у меня это вызывает сомнение, т.к. в бытовых условиях (без заземления) у нас работают тысячи компьютеров и таких проблем нет.
2. Проблема возникла, со слов ТС: "Суть такова: после тестирования ибп(вкл/выкл из сети, работа от батарей) начали фонить колонки на компе, причем фонить в зависимости от действий - запускаю браузер-идет загрузка-фонит и скрипит чаще. В общем, в зависимости от нагрузки пк.
Подключаю без ибп - уже не так фонит, но при вкл звука колонок на максимум-все же приглушенно есть..." Если воспринимать буквально слова ТС, то получается, что проблема возникла после экспериментов с ИБП, до этого было нормально!
3.
- исходя из этих трёх пунктов делаю вывод (вполне допускаю, что может быть ошибочный или что-то ещё упустил), что источник "фона" находится в компьютере.
Ixtim
сообщение 18.12.2015, 17:03
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
откуда ей там взяться?
push
сообщение 28.12.2015, 9:59
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Колонки, полагаю, активные? т.е. имеется шдудок для подключения в сеть? Проводил однажды эксперементы (втыкал самделишный уселитель в комп и питпние от него брал) фонило жутко. Поставил фильтр по питанию шум снизился, но не до конца. Потом грамотные люди объяснили что откуда.
Делюсь что знаю. У компьютера как и ИБП - импульсный блок питания не предназначенный для питания усилителя. В данном случае в колонках стоит транс (скорей всего) помимо помех от ИБП этот транс их еще усугубляет.
1. Попробовать воткнуть колонки в розетку мимо ИБП
2. Попробовать все включить без ИБП (он может в сеть искажения вносить)
3. Если без ИБП фон остается, наиболее вероятно сдохли кондеры по питанию внутри колонки, хотя с тел. нормально, тогда остается звуковая карта или нет контакта общего провода в гнезде наушников
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2025, 5:11
