Выбивает пробки |
Выбивает пробки |
Гость_Андрей по физике тройка_* |
17.12.2015, 18:57
Всем здравствуйте. Гараж, советских времен, проводка аналогично. Стоит пробка как раньше у всех были с длинной белой кнопочкой и коротенькой красненькой. Все запитано от одного места: 5 светильников и розетки. При включении обогревателя, мощностью 4.5 кВт, вырубается. С обогревателем 2 кВт все нормально, но холодновато.
Подмогните, что сделать можно? У соседей сварочный аппарат без проблем работает, значит общая мощность позволяет... Можете меня потроллить, поглумиться, поюморить, но скажите что делать пожалуйста. Всем заранее спасибо и хорошего дня. |
17.12.2015, 19:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 10.7.2015 Пользователь №: 46033 |
менять проводку и ставить автоматы.
17.12.2015, 20:25
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10954 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
менять проводку и ставить автоматы. Это и есть автоматы. А вот что на их написано, на моём компе не видно. Вероятно, 16 А. Умножаем 16 на 220, получаем 3250 ватт. Куда 4,5 кВА пролезет? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
17.12.2015, 20:46
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22953 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
4,5 кВА пролезет? может таки кВт. что делать пожалуйста. для начала зайдите к соседям и посмотрите как у них сделано -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
17.12.2015, 20:50
может таки кВт. Не, кВА. Автомат срабатывает по току, а не току*косинус. Но почти без разницы: там актиная нагрузка. Сообщение отредактировал Roman D - 17.12.2015, 20:51 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
17.12.2015, 21:10
С обогревателем 2 кВт все нормально, но холодновато. Можете меня потроллить, поглумиться, поюморить, но скажите что делать пожалуйста. Это всегда пожалуйста... 1 вариант - потеплее одеваться и пользоваться обогревателем на 2 кВт. 2 вариант - переделывать "советскую" проводку и автоматику на новую, которая выдержит суперпечку. 3 вариант - модификации стороннего обогрева не предлагаю... типа, костёр, буржуйка, газовая печка... опасно в гараже... (поглумился с разрешения автора) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
17.12.2015, 21:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Подмогните, что сделать можно? У соседей сварочный аппарат без проблем работает, значит общая мощность позволяет... Можете меня потроллить, поглумиться, поюморить, но скажите что делать пожалуйста. Всем заранее спасибо и хорошего дня. Плохой совет, но тем не менее делаете на свой страх и риск. Если проводка открытая, то поставьте вместо пробки предохранитель на 25А и включите обогреватель. Внимательно следите за нагревом проводки. Если начнет сильно греться или вонять, то выключать и ставить старую пробку на место. Но обычно, если контакты в распред. коробках хорошие, а проводка не длинная (стандартный гараж), то легко тянет и 4-5 кВт.. Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.12.2015, 21:24 |
17.12.2015, 23:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
скажите что делать пожалуйста. 1. Выяснить у местного электрика сечение вводного кабеля в Ваш гараж. 2. О результатах доложить здесь 3. По результатам будем инструктировать дальше -------------------- 327662@mail.ru
17.12.2015, 23:52
Плохой совет, но тем не менее делаете на свой страх и риск. Если проводка открытая, то поставьте вместо пробки предохранитель на 25А и включите обогреватель. Внимательно следите за нагревом проводки. Если начнет сильно греться или вонять, то выключать и ставить старую пробку на место. Но обычно, если контакты в распред. коробках хорошие, а проводка не длинная (стандартный гараж), то легко тянет и 4-5 кВт.. Мудрый совет. Сечения не знаю, мощности не знаю, но поставлю пред побольше - а если сгорите - я тут ни при чём. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.12.2015, 0:02
Мудрый совет. Конечно... а может автор не далеко живёт... или вообще сосед по гаражу. Вот и халтурка подвернётся по полному восстановлению проводки. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2025, 13:18 |
