Люстра с галогеновыми лампами , Адаптер внутри люстры
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 30.3.2013, 20:52
Добрый день! Помогите разобраться с адаптером внутри люстры с 12 вольтовыми лампами.
У меня весит люстра с 9 галогенками. они 12 вольт и 20 ватт.
Вопрос первый на входе люстра потребляет столькоже энергии , т.е. 9шт х 20ватт = 180 ватт (220вольт) или нет?
Второй. Если включаю 3 из 9 лампочек, потребление люстры будет 60ватт или адаптер все равно свои 180 слопает?
Или например сейчас начали продавать светодиодные лампочки такие же как галогенки. они 1,8 ватт. Сколько счетчик наматывать будет?
Ну и третий. Если перейти на 9 лампочек по 1,8 ватта, не надо будет менять адаптер на меньшую мощность, чтобы съедало меньше энергии?
Заранее спасибо!
S-cream
сообщение 30.3.2013, 21:09
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
1. Можно сказать, что столько же. + потери на трансформацию ЭЭ. (мизерные количества, можно пренебречь)
2. 60 Вт + потери на трансформацию ЭЭ.
3. СД лампы под 12В заточены? Тогда можно адаптер не менять. А можно поменять, хуже не будет.
сообщение 30.3.2013, 21:14
Да лампы под эти люстры заточены, тоже 12 вольт и колбочка таже... только внутри стоят кучка диодов...
Вот мне и интересно, если я только лампочки поменяю, какое потребление будет...
А Большие потери у адаптера? Подсчитать потребление как то можно?
S-cream
сообщение 30.3.2013, 21:17
Из: Калуга
В данном случае очень мало. Можно не считать.
сообщение 30.3.2013, 21:20
Огромное мерси. Значит для экономии энергии можно лампочки только поменять, а адаптер оставить... Это радует ))))
сообщение 31.3.2013, 0:17
Рано радуетесь... ибо адаптер, заточенный под галогенки, может просто убить СД лампы.
Volt380
сообщение 31.3.2013, 10:37
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
просто не будет работать транс для галогенок со светодиодами. подкреплено теорией и проверено практикой.
S-cream
сообщение 31.3.2013, 10:53
Из: Калуга
Оп-па. Не знал. А почему?
зелёный желторот...
сообщение 31.3.2013, 11:19
Пользователь №: 22661
Потому что, при относительно одинаковой требуемой яркости, галогенка жрёт в разы больше, чем СД. А электронным трансформаторам, для корректной работы, нагрузка нужна.
S-cream
сообщение 31.3.2013, 12:31
Из: Калуга
Понятно, недодумал, мог бы и сам догадаться.
Сунцов Денис
сообщение 31.3.2013, 13:03
Пользователь №: 16238
а что мешает поставить одну галогенку и ооочень много СД ламп?
сообщение 31.3.2013, 14:04
Roman_12
сообщение 31.3.2013, 15:04
Пользователь №: 29801
Да, сейчас чтоб купить лампочку надо быть немного специалистом.
Volt380
сообщение 31.3.2013, 16:46
Из: Волгодонск
потому что для возбуждения генератора в этих блоках питания используется обратная связь по току, поэтому без нагрузки или с малой нагрузкой он просто не заводится. как правило для корректной работы таких блоков питания ему требуется активная нагрузка примерно от 40 до 100%, а сопротивление светодиода в неработающем состоянии очень высокое, т.е. пока на него напряжение не подашь, он нагрузкой не станет. так даже если набрать сд-лампочек чтоб получилась требуемая мощность для работы БП, зажигаться они не будут.
сообщение 31.3.2013, 18:19
Странно. Лампочки же продают и они предназначены в такие люстры...
Гость_Борис Леонтьевич_*
сообщение 20.12.2015, 9:09
Всё это проходил и экспериментировал. Люстра со светодиодными блоками работает уже года три. Вместо галогенок (12вольт 20 ватт) достаточно включить, например, даже всего один блок из 15 светодиодов 5730 с входным напряжением 10 В - 30 В AC с разъёмом G4. См. http://ru.aliexpress.com/item/4pcs-High-Qu...1345101877.html.
Однако, действительно, нагрузка при включении одного - двух блока из 10 самых маломощных светодиодов действительно не позволяет включиться трансформатору.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2025, 21:35
