5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Помогите обьяснить аварийную ситуацию.
Ixtim
сообщение 20.12.2015, 11:52
Сообщение #41
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Гость сочувствующий @ 20.12.2015, 3:04) *
...временные сети, цепляли электроприёмники как попало, и кто попало, без всякого проекта.
+100 В этом весь корень зла... за временными сетями нужен глаз да глаз... а на стройплощадках с этим очень плохо icon_sad.gif ...
vitaas7
сообщение 20.12.2015, 13:06
Сообщение #42
Из: КУБАНЬ
Пользователь №: 28879
Было такое, правда столкнулся с этим единственный раз за всё время работы: сгорела катушка магнитного пускателя на 380 В. Причём сгорела так, что образовался практически монолитный проводник.
Раньше на некоторых контакторах контакт катушки заходил в обмотку и припаивался. А контакт выдержит не маленький ток, вполне
реально.
Сейчас провод из катушки выводят на контакт,он не выдержит большой ток
Сообщение отредактировал vitaas7 - 20.12.2015, 13:07
сообщение 20.12.2015, 13:15
Сообщение #43
Пользователь №: 6974
Цитата(vitaas7)
Когда вставка сгорела, контакторы отключились из за малого напряжения.
И если на эту отключенную фазу подключены 2катушки ,а другие выводы катушек подключены один на одну фазу под напругой,другой на другую.Получается две катушки на 380.
И что?
Вы считаете, что при этом напряжение в 190 Вольт сожгёт обмотку катушки (с сердечником, пусть и не с польностью замкнутым) расчитанной на 380 Вольт?
Очень сомневаюсь!.... И для таких сомнений у меня есть коственные основания....
vitasha.love
сообщение 20.12.2015, 15:36
Сообщение #44
Из: Минск
Пользователь №: 47577
Цитата(Rezo @ 20.12.2015, 13:15) *
И что?
Вот и я сомневаюсь. Если у Вас есть основания, давайте в нормальном ключе их обсудим. Ведь основной вопрос темы почему сгорели все три катушки.
сообщение 20.12.2015, 18:46
Сообщение #45
Попробовать порассуждать конечно можно, но сначала нужно вернуться и вновь начать "от печки".
Для облегчения следует начертить бы схемку цепи:
ТП-катушки с их реальным включением в цепь-нагрузки на каждую линию (условно-суммарную в виде общего эквивалента).
Для более достоверного ответа, неплохо было бы измерить индуктивное сопротивление катушки (на частоте 50 Гц) при НЕ замкнутом сердечнике (контакты пускателя откинуты).
Имея эти даннные, а также сечение (диаметр) обмоток, можно с достаточной степенью достоверности сделать выводы.
Если такой возможности нет, тогда идти коственным путём - лабораторный эксперимент, смоделировав не замкнутый сердечник катушки на 380 Вольт и подать на эту обмотку (с ЛАТРа) напряжение 190 Вольт.
PS: Не обязательно строго именно данной катушки. Можно примерно подобной (пускателя примерно близкого по параметрам)....
Сообщение отредактировал Rezo - 20.12.2015, 18:47
Pantryk
сообщение 20.12.2015, 18:48
Сообщение #46
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Можно провести следственный эксперимент. Два пускателя соединить последовательно, подключить на линейное и измерить ток.
сообщение 20.12.2015, 20:05
Сообщение #47
Можно и так - этого будет вполне достаточно для первоначального реального вывода...
vitaas7
сообщение 20.12.2015, 20:25
Сообщение #48
Из: КУБАНЬ
Это при условии,что на эти вставки не подключено ничего,кроме пускателей.
Если была включена еще нагрузка,кроме контакторов,цифры будут совсем другие и отличаться от подключенной нагрузки
сообщение 20.12.2015, 20:41
Сообщение #49
Потому и говорю о некой схеме всего это, включая нагрузки.
Когда будет схема, то прошу объяснить Вами сказанное....
vitaas7
сообщение 20.12.2015, 23:50
Сообщение #50
Из: КУБАНЬ
Цитата(Rezo @ 20.12.2015, 20:41) *
Потому и говорю о некой схеме всего это, включая нагрузки. Когда будет схема, то прошу объяснить Вами сказанное....
На счет последовательного подключения катушек
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=410545
Мне конечно в это не верится,сгорела одна бы катушка из 3х контакторов из разных соображений(ток по двум катушкам был в 2 раза меньше)
Но если была включена 3х фазная нагрузка или однофазная нагрузка на фазу с горевшей вставкой,после предохранителей но до контакторов,результат был такой же как и параллельно соединить катушки в принципе с небольшой разницей
При двух фазной нагрузке ,зависит от того на какие фазы подключена
vitasha.love
сообщение 21.12.2015, 0:03
Сообщение #51
Из: Минск
Всем спасибо за обсуждение. Завтра выйду на работу сделаю замеры по токам, напряжению и какие фазы какие катушки питают. Завтра много бетона. Станции нагружу выше крыши. Опять же, сделаю замеры всего чего только можно, хоть реактивную и cos ф, благо инструмент позволяет. Всем еще раз спасибо.
сообщение 21.12.2015, 0:47
Сообщение #52
Цитата(vitaas7)
.....если была включена 3х фазная нагрузка или однофазная нагрузка на фазу с горевшей вставкой,после предохранителей но до контакторов,результат был такой же как и параллельно соединить катушки в принципе с небольшой разницей
На катушку сгоревшей вставки, через нагрузку не может придти какое-либо значительное напряжение.
190-200 Вольт не может сжечь обмотку на 380 Вольт.
Если брать во внимание, что сердечник не замкнут, то всёравно имеющегося индуктивного сопротивления будет достаточно для протекания тока при напряжении 190-200 Вольт....
PS: Без схемы разговаривать и прослеживать достатосно сложно (в смысле наглядности).
сообщение 21.12.2015, 10:03
Сообщение #53
http://savepic.su/6869960.jpg
Гость_Гость_геннадий_*
сообщение 21.12.2015, 10:24
Сообщение #54
Цитата(vitasha.love @ 18.12.2015, 23:27) *
Здравствуйте, Геннадий. На данный момент нет такой возможности. Краны и станции на одном кабеле.
Ген,обьясни плз, в чем принципиальная разница разнофазного подключения этих станций? Я не думаю что у каждого электромонтера есть чередователь фаз или хотя бы Uni-t UT15C.
Откуда вывод , что установки подключены не правильно? Что значит , "стали питатсья 380в" если номинал катушек и был 380в. И разьясните на пальцах про последовательное соединение друг с другом. Все вопросы на полном серьезе, без подкола и ехидства.
Имеется в виду не конкретно АВС ,а то .Провод идуший с ГРШ с левой вставки должен прийти на все ваши КТПО на левый ввод входной колодки.Средний на средний правый на правый.А где там на ГРШ АВС не обязательно.
Судя по схеме.
1.Автомат у вас с дистанционым расцепителем и чтобы он сработал (отключил вв автомат нужно подать напряжение)то еесть был включен.
2.Что бы сработал пускатель КМ1 должна быть фазы ВС( По схеме) запитка Т2 ,без этих фаз не сработают контакты KL1 или RT1.
3.Если вы считаете что из за катушек сгорел предохранитель на 250А то почему у вас не выгорела вся проводка которая питает эти катушки.
сообщение 21.12.2015, 11:14
Сообщение #55
Интересно, а почему она должна выгореть? Для примера: Ток КЗ у меня в квартире составляет 300 А (результат замера петли "фаза-ноль"), проводку защищает автомат 25 А, то следуя вашей логике при КЗ в квартире и сработавшем автомате у меня должна вся проводка сгореть (АПВ 2х2,5)?
Гость_Гость_геннадий_*_*
сообщение 21.12.2015, 11:44
Сообщение #56
Ваша проводка держит 26А их и ограничивает ваш автомат.
сообщение 21.12.2015, 11:48
Сообщение #57
Да дело в том, что мой автомат срабатывает при КЗ в 250 А! Такова его время-токовая характеристика!
Гость_гандурас._*
сообщение 21.12.2015, 11:55
Сообщение #58
Для примера возьмите ваш провод и подайте ток ну хоть 200А со сварочника.Берегите глаза только.
сообщение 21.12.2015, 12:32
Сообщение #59
Попробуйте самостоятельно, только включите его через предохранитель, как было у ТС, или автоматический выключатель, как в моём примере.
сообщение 21.12.2015, 13:14
Сообщение #60
А как на счет такой характеристики автоматических выключателей, как "Кратность тока короткого замыкания", характеристики B;C;D?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2025, 0:47
