Диодный мост или аккумулятор? , подскажите |
20.12.2015, 10:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 18.12.2015 Из: Москва Пользователь №: 47627 |
В общем дело такое ребят!
Мне нужно получить постоянное напряжение на обмотку электромагнита. Подошёл к двум вариантам и не знаю верны ли они вообще и какой лучше если верны, экономия тоже идёт в расчёт (в финансовом плане). Первый вариант от ИБП (источник бесперебойного питания 220В), предохранитель, потом на фазу и нуль к автотрасформатору, после предохранитель, от него к диодному мосту на конденсатор, через осциллограф ищем частоту постоянного тока и на электромагнит. Второй вариант сразу взять постоянный ток из аккумулятора, плюс на предохранитель, минус на ноль автотрансформатора, но уже без диодного моста, конденсатора и осциллографа. Сразу на электромагнит. Тут тоже вопрос небольшой, ЛАТР -автотрансформатор на 2 А примит постоянный ток на входе и на выходе так же отдаст с регулировкой? |
Гость_Гость сочувствующий_* |
20.12.2015, 11:06
ЛАТР, как и трансформатор не работают на постоянном токе, школьный курс физики, раздел "Электротехника".
20.12.2015, 11:16
20.12.2015, 13:31
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
Интимный вопрос личного плана - ЗАЧЕМ после диодного моста ОСЦИЛЛОГРАФОМ искать частоту ????????????
Если, АПРИОРИ (изначально) имеем ПОСТОЯННОЕ напряжение? А теперь серьёзно, следующие вопросы: 1 Какое напряжение надо на эл.магнит? 2 Какую работу будет эл.магнит выполнять (это для вычисления токов, мощности эл.магнита) 3 Зачем в схеме а) автотрансформатор, б) ЛАТР Сообщение отредактировал stydent64 - 20.12.2015, 13:32 |
20.12.2015, 16:24
Интимный вопрос личного плана - ЗАЧЕМ после диодного моста ОСЦИЛЛОГРАФОМ искать частоту ???????????? Если, АПРИОРИ (изначально) имеем ПОСТОЯННОЕ напряжение? А теперь серьёзно, следующие вопросы: 1 Какое напряжение надо на эл.магнит? 2 Какую работу будет эл.магнит выполнять (это для вычисления токов, мощности эл.магнита) 3 Зачем в схеме а) автотрансформатор, б) ЛАТР Электромагнит будет регулироватся напряжением с помощью ЛАТРА (Латр это и есть автотрансформатор) Какое напряжение надо на эл.магнит? Пока незнаю, оно должно регулироваться, думаю чем больше тем лучше но исходя из того что там обмотка 56-60 витков меди ММ 1мм. а электомагнитов 12 штук. Интимный вопрос личного плана - ЗАЧЕМ после диодного моста ОСЦИЛЛОГРАФОМ искать частоту ???????????? Если, АПРИОРИ (изначально) имеем ПОСТОЯННОЕ напряжение? для того чтобы выравнить частоту с помощью конденсатора. изначально имеем переменный ток. |
20.12.2015, 16:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
20.12.2015, 18:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Электромагнит будет регулироватся напряжением с помощью ЛАТРА (Латр это и есть автотрансформатор) Какое напряжение надо на эл.магнит? Пока незнаю, оно должно регулироваться, думаю чем больше тем лучше но исходя из того что там обмотка 56-60 витков меди ММ 1мм. а электомагнитов 12 штук. для того чтобы выравнить частоту с помощью конденсатора. изначально имеем переменный ток. Поменяйте слово ЛАТР на РЕОСТАТ(см на картинке) это для аккомулятора. На втором рисунке два диода перевернуть и можно начинать эксперименты. Латр поставить в минимум напряжения и плавно поднимать. Не забудьте надеть средства защиты глаз, лица. Встать на резиновый коврик и в диэлектрических перчатках. Нравится мне вот такая картинка с АКК. Сообщение отредактировал Сергей ДД - 20.12.2015, 17:46 |
20.12.2015, 18:24
Если автор и впредь будет проявлять откровенно нулевые знания по физике уровня школьной программы, то и эта тема будет удалена.
Автор получит... направление в школу. Простите, но это уже не чайниковый уровень... это деЦкий сад. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2025, 22:31 |
