75 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
RadioГубитель
сообщение 20.12.2015, 14:12
Сообщение #581
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(sergey777.68 @ 20.12.2015, 7:41) *
питание 5в ток потребления 5а.f-5кгц
Узнаю "злой шокер" с поджигающим и боевым кондерами icon_smile.gif Даж ВВ транс похожж icon_smile.gif
Но, имхо, сильновата штукенция для пождыгалки icon_sad.gif Китайское говнотрещало за 5 баксов - самое то. Ей даже крысу не вырубить.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 20.12.2015, 14:15
oleg1ma
сообщение 20.12.2015, 15:23
Сообщение #582
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Проверку нужно начинать с крупных экземпляров, весом более 100кг. icon_biggrin.gif
oleg1ma
сообщение 20.12.2015, 16:14
Сообщение #583
Из: Глобино UA
Цитата(sergey777.68 @ 20.12.2015, 15:53) *
и вопрос по замене 2n6509 icon_confused.gif: -bta16 не заработал.
BTA16-симистор, а нужен тиристор.
RadioГубитель
сообщение 23.12.2015, 22:31
Сообщение #584
Из: Москва
Цитата(sergey777.68 @ 23.12.2015, 16:05) *
Запарился я с этими схемами icon_biggrin.gif Вот такую буду делать от Олега
beer.gif beer.gif надеюсь будет что надо
ну и нам сирым просвятишь
aog1996
сообщение 30.12.2015, 13:08
Сообщение #585
Из: Севастополь
Пользователь №: 19309
Philipp говорил
cot
сообщение 30.12.2015, 14:14
Сообщение #586
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Цитата(sergey777.68 @ 30.12.2015, 15:04) *
Мужики подскажите рабочее напряжение при резке
Пологаю, что у Вас больше, чем у Philipp, так как транс не 1:1.
oleg1ma
сообщение 30.12.2015, 15:08
Сообщение #587
Из: Глобино UA
60 ватт, это не нагрузка, повесь 10ом 1000ватт.
cot
сообщение 30.12.2015, 18:08
Сообщение #588
Из: Novosibirsk
Утюг например, правда сопротивление поменьше.
виталий123
сообщение 30.12.2015, 20:37
Сообщение #589
Из: кемерово
Пользователь №: 47751
Всех с наступающим новым годом!!!И небольшая просьба киньте ссылку на источник питания 14-15 вотльт.Питание нужно не на микросхеме тор224.
cot
сообщение 30.12.2015, 20:49
Сообщение #590
Из: Novosibirsk
24 стр Олег давал ссылку
виталий123
сообщение 30.12.2015, 21:00
Сообщение #591
Из: кемерово
Спасибо но там ссылка на печатку под универсальныый питатель.и все больше там ни чего нет.
oleg1ma
сообщение 30.12.2015, 21:10
Сообщение #592
Из: Глобино UA
На какую мощность нужен питатель?
виталий123
сообщение 30.12.2015, 21:25
Сообщение #593
Из: кемерово
для запитки плазмореза.
oleg1ma
сообщение 30.12.2015, 23:42
Сообщение #594
Из: Глобино UA
Держи.
Прикрепленный файл  ________15_.zip ( 32.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 762
виталий123
сообщение 31.12.2015, 10:21
Сообщение #595
Из: кемерово
Держи.
Прикрепленный файл ________15_.zip ( 32.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Спасибо.а больше ни чего нет?
Сообщение отредактировал виталий123 - 31.12.2015, 10:22
Иванr
сообщение 3.1.2016, 0:06
Сообщение #596
Пользователь №: 45345
Как мотать трансик на двух комплектах ее80 материал аналог №87 3с90, без изменений или пересчитывать витки? управа будет от юры
Сообщение отредактировал Иванr - 3.1.2016, 7:52
hidoba
сообщение 3.1.2016, 11:42
Сообщение #597
Из: донецк
Пользователь №: 29038
Цитата(sergey777.68 @ 2.1.2016, 10:52) *
Есть клапан (без маркировки)намотан проводом 0.23 4400 вит R-160ом.Вопрос как запитать (можно с перемоткой)на 220в переменки?
Для информации. Клапан на 220в от совковых аппаратов газ. воды имеет 7500витков провда 0.12мм.Сопртивление 725ом, ток потребления 95ма. Надо бы латром добавлять по немногу и смотреть где уверенно срабатывает,а там потом видно будет сколько домотать,или отмотать.
hidoba
сообщение 4.1.2016, 0:04
Сообщение #598
Из: донецк
Цитата(sergey777.68 @ 3.1.2016, 15:09) *
намотал 7500 вит и вкл через диодный мост на 220в(на переменке дребезг)
Странно,что на переменном токе не работает,очевидно что конструкция самого соленоида не рассчитана на переменный ток.Надо посмотреть на каком напряжении уверенно срабатывает и не греется,а там дальше видно будет что делать.
карабас
сообщение 4.1.2016, 19:43
Сообщение #599
Из: Ижевск
Пользователь №: 6049
перед мостом по переменке конденсатор и резистор ему в параллель. Для разряда. Емкость экспериментально. П выходу моста электролит ну наверное микрофарад на 20 хватит, и соленойд коммутировать после электролита.
карабас
сообщение 5.1.2016, 8:38
Сообщение #600
Из: Ижевск
для работы на переменке нужно в магнитную цепь ввести кз виток, но как это сделать конструктивно, вот вопрос, действительно проще поставить доп. детали
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 16:11
